zástavba fab1,4 do fel
20:11:46
19.06.2011
19.06.2011
-> Jarda/felda: ale jednotku aspoň zoženieš z excelu a bude to chodiť , horšie to bude na bmm
19:50:13
19.06.2011
19.06.2011
suri 18.06.11 20:13:33 napsal:
→ petřík: nejde to , iný sklon motora , iné prsia ,
prerobiť vaňu a mierku , vyriešiť náhon rozdelovača , a RJ si s tým moc
rozumieť nebude tá nechodí bohvie ako ani z mpi motorom 1,3
se seriovým MPI je to na nic
chvilku sem to měl
chvilku sem to měl
20:40:25
18.06.2011
18.06.2011
-> petřík: čo som sa o to zaujímal tak je to dosť roboty ak to má byť v origo bloku - práve ten sklon mierka oleja ap.
tak či tak na BMM to nikdy asi nebude ideálne a určite nie na sériovej jednotke , ako z lpg to neviem
20:39:15
18.06.2011
18.06.2011
petřík
-> suri: motor mám doma ten by mě nic nestál právě.
20:30:20
18.06.2011
18.06.2011
-> petřík: jo, podľa mňa je to veľa peňazí za málo muziky a nelegálne , do 1,3 bloku zase drahá úprava , dal by som dokopy to čo tam je
20:25:04
18.06.2011
18.06.2011
-> petřík: jo
20:23:07
18.06.2011
18.06.2011
petřík
-> suri: takže přeházet zdvihátka atyčky z feldy jenom másto hydroštelů jo ?
20:21:06
18.06.2011
18.06.2011
petřík
-> suri: tam je jinej sklon jo ?
vačka je to pro náhon na rozdělovač právě je to od chovance 278/270. jiný prsa jsou jasný ty bych použil i s rozdělovačem z ty feldy.
20:21:06
18.06.2011
18.06.2011
darklord 18.06.11 20:18:56 napsal:
→ Tom.t – malej ale vychcanej překupníček: ale tym
padom musia ist prec aj hydrostely nie? A tym padom tie pozitiva 1.4 motoru
celkom odchadzaju
jj , hydroštelungy j*bať :-D
celkom odchadzaju
jj , hydroštelungy j*bať :-D20:18:56
18.06.2011
18.06.2011
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: ale tym padom musia ist prec aj hydrostely nie? A tym padom tie pozitiva 1.4 motoru celkom odchadzaju
20:14:03
18.06.2011
18.06.2011
-> darklord: vačka z feldy mpi od roku 98, fabiácka je "krátka"
20:13:33
18.06.2011
18.06.2011
-> petřík: nejde to , iný sklon motora , iné prsia , prerobiť vaňu a mierku , vyriešiť náhon rozdelovača , a RJ si s tým moc rozumieť nebude tá nechodí bohvie ako ani z mpi motorom 1,3
20:09:38
18.06.2011
18.06.2011
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: a vacka nebude mat problem s nahonom na rozdelovac?
20:06:51
18.06.2011
18.06.2011
-> petřík: setrvák musíš ponechat felda BMM takže spojka taky z feldy ..
19:59:51
18.06.2011
18.06.2011
petřík
jinak fabie je naprostá serie jenom se sníženou hlavou o 1mm a vačkou ted si nejsem jistej ale asi 278/285 něco takovýho to je...
19:58:24
18.06.2011
18.06.2011
petřík
Chci se zeptat jestli kdybych dával fabii 1,4ku do feldy 1,3bmm LPG jestli stačí jenom prohodit motory a předělat na prsa s rozdělovačem jestli třeba nebude mít jednotka problem s většim objeme nebo tak podobně případně na to si dát pozor , a ještě jestli by šla použít spojka s přítlačákem taky z ty fabky.
