Rozvody
391 příspěvků (zobrazeno 351 až 391) od 24.08.2016 do 24.01.2025, založil/a Stanleee
30.09.2016
rsvancara
-> czechino: Pokud je vačka přebrus, tak myslím nejde nabrousit otevření ventilu na druhé straně než měla původní série :-)
13:09:46
30.09.2016
-> vhml: takhle jsem nekomu rozbehaval rapida a zjistil jsem, ze pootocil vicko rozdelovace...4 teda kabely na nem...
upraveno 1x, naposled 30.09.2016 13:10:46
13:01:11
30.09.2016
-> czechino 30.09.16 12:47:56: a co bys chtěl poradit, když ani nevíš jestli máš dobře předstih? 8
13:01:04
30.09.2016
-> Vrba 30.09.16 08:46:01: to jsi tam mel dat rovnou i magnet na vypustak, jako jsem ho dal na nive... tam je retez a clovek ty rozvody muze porad dosponovavat, aby nebyly volne, ale nejake zelezo z nich potom jde, uz jsem videl i rozvodova kola bez zubu :) sponovak tam uz mam dovarovanej, aby dostal :)
12:47:56
30.09.2016
czechino
Hoši, potřebuji vyřešit problém.
Vačka 270/280 nové rozvody a celoplech.
Po zkompletování zkusim startovat a motor běží jakoby naprázdno, dá se říct jakoby bez svíček, základní předstih nevím zda je dobře, ale když střihá 4 válec, ryska na řemenici je někde v tramtárii... Motor občas blafne, blaf, blaf ale nic jiného.
Tak mě napadá jestli nejsou pohnojené rozvody, ikdyž jsem je asi 1467631 kontroloval zda je 12 čepů... Nebo zda to dělá vačka?
Poraďte.
Dík.
12:19:27
30.09.2016
-> Vrba: nepocitaj dlhu zivotnost
10:45:22
30.09.2016
rsvancara
-> StepaNoFUN: Liška měl (jedny jsem tam bral), ale už má jen ty novější :)
09:47:56
30.09.2016
-> Sejki: Pokud bys měl cestu, tak v Chrudimi Liška by mohl mít. Má tam toho na tyhle "starý vraky" ještě celkem dost.
08:56:11
30.09.2016
-> Vrba: odvážný to počin
08:46:01
30.09.2016
Vrba
Ted jsem jedny rozvody vika montoval. Auto bude mít docela vysoký nájezd,tak uvidíme.
22:08:19
29.09.2016
Sejki - zrušená registrace
-> StepaNoFUN: zkusim jako obvykle u nas mototechnu. Obcas prekvapi. Jinak asi vim kde budou mit jen jsem tam nemel cestu. Maj tam i mkovy blatniky asi 3 pary. Chladice atd...
22:04:52
29.09.2016
-> Sejki: Shanej v malejch mototechnach. Často se najdou i origa a za pár korun. Jinak Klein-Blazek někde i za nesmysl jako 700 a víc. Ale v těch malejch kramkach i pod 400,-
07:35:40
29.09.2016
-> Pavel P..: tak mozna ten stancl kterej to ma predrazeny, odkaz pod nim je dovoz a zbytek netusim... ty prodejny neznam...
23:14:11
28.09.2016
-> castrol: nem sustruh 3
vikä bude rozvody robit, zaplni dieru na trhu a budeme mat prsia na rychloupinaky 3 3
23:11:33
28.09.2016
-> MOLSO: staci na sustruhu upravit dieru a drazku
23:09:38
28.09.2016
-> MOLSO: prave ze ty uz taky nejsou moc dostupny. Ale na fabii 1.4 stale jsou... asi je na case upgrade...
23:03:31
28.09.2016
-> Sejki: mozes kupit rozvody na feldu MPi - modry pas a prehodit male kolečko za to co mas v aute ...
alebo nahodit MPi motor po 98 roku a rozvody su stale dostupne ...
22:57:23
28.09.2016
-> MOLSO: tak jako kdyz uz se nedaj sehnat ani rozvody tak na to seru... nebudu zivit prekupniky... bud prejdu na jinej motor a nebo na jinou znacku aut...
22:53:19
28.09.2016
-> Sejki: jo a hodne 4
22:47:38
28.09.2016
Nemuzu nikde sehnat rozvody na favorita, to jsem zas neco prosral?
20:56:55
06.09.2016
-> Tomaso435: Ale také je to vlastně "vodní pumpa", takže kamarád měl pravdu ;-) Ale to není tento případ 6
13:55:24
02.09.2016
no... jednou sem šel kamarádovi na vrakoviště pro chtěnou vodní pumpu, že mu nejde umejt sklo.. takže čerpadlo ostřikovačů za 10kč 3
13:35:12
02.09.2016
srdcar 120L
-> Stanleee: Pokud si chceš sám cokoliv opravovat, sežeň si k tomu nejdřív knihu údržba a opravy svépomocí pro to vozidlo, které máš, abys věděl, co se jak jmenuje a na co to je, případně jak na to. Pak nebudeš terčem posměchu některých na tomto fóru. Nikdo nejsme vševědoucí a každý nějak začínal. Hezký den.4 4 4
23:00:24
24.08.2016
-> castrol:
Lepší než 4% 3
22:54:04
24.08.2016
-> palinator: ty budes asi to 0,1% co 3
upraveno 1x, naposled 24.08.2016 22:58:07
22:51:32
24.08.2016
-> Dušan:
Třeba má klínovej řemen na rozvodech. 3
22:46:55
24.08.2016
Dušan
-> Stanleee: no tak pokud v tom nemas jinej motor nez ze skodovky tak si je jisto asi 99,9% virtu.
22:44:32
24.08.2016
Stanleee
Dobre , chalani tak budem vám veriť že to je vodná pumpa a je to jedno v akom je to polohe , ked tak zajtra pridám foto aby ste si boli istý :D A já tiež. :D
22:33:08
24.08.2016
-> castrol 24.08.16 21:52:48: 1
-> Stanleee 24.08.16 21:57:55: Najjednoduchšie bude vymeniť alternátor za iný v OK stave.
21:59:45
24.08.2016
-> Stanleee: rozobrat a zistit preco sa zasekava
21:57:55
24.08.2016
Stanleee
A ješťe objasnení prečo som ho vobec menil zasekava sa mi alternator , a tým padol roztrhol remen , nevieťe čo mám spravič kupiť nový alternator alebo nejakú čast neho ?
21:56:10
24.08.2016
Stanleee
Dakujem , fakt sa mám čo učiť ešťe..
21:52:48
24.08.2016
-> Stanleee: to je vodna pumpa
21:51:40
24.08.2016
Stanleee
Nejsem žiadny mechanik proste horním kolečkom (To je vačka či ? ) ak nie tak sa vopred ospravedlnujem
21:49:25
24.08.2016
saSaT
-> Stanleee: A jak se ti podařilo pootočit vačkou?
21:49:00
24.08.2016
OJOUCH
Tak to resit nemusis ten pohani jen vodni pumpu a altik a tem je jedno v jake jsou poloze!
21:46:21
24.08.2016
Stanleee
klinovy :D
21:25:21
24.08.2016
Dušan
-> Stanleee: ujasneme si napred co jsi skutecne menil
klinovy remen ?
rozvodovy retez ?
21:22:39
24.08.2016
Stanleee
Zdravím , mám Fačko, menil som nanom klinovy remen , a potočil som vačkovým hriadelom a neviem v akej má byť polohe može mi s týmto niekdo pomocť vopred dakujem za rady. :)
