1000mb netopí
1 příspěvků (zobrazeno 1 až 1) od 08.11.2026 do 08.11.2026, založil/a Radoch
08.11.2026
Radoch
eMBaso
Ahoj, při včerejší jízdě jsem si všiml že embaso netopí. Kde může být zádrhel. Měnil se před lety motor za údajně po GO ze Š100 (jen si na to vzpomenu, jak jsem si naběhnul, vaří se ve mně krev). Dejte si pozor.
1. je tam zrepasovaný chladič, radiátor jsem také zkoušel a byl (zdál se) průchozí.
2. kohout- v poloze 2 je otevřen?
3. po jízdě s otevřeným kohoutem byl radiátor studený i trubka
4. po jízdě, odpojil jsem hadici vedoucí do kohoutu, začla téct teplá voda. Je možné že bude kohout rozbitý/přicpaný? Už si říkám, zda při výměně motoru a hadic jsem neprohodil vstup a výstup do radiátoru...
5. na skla mi jde jen studený "vánek"
B/ Dále, byl poškozený kapilárový teploměr, pro nový motor jsem koupil elektrický budík na ali, abych alespoň pro začátek mohl fungovat (zkoušel jsem i různá čidla (různý odpor) některé měřili hned "za roh". Když jedu teplota, mi vystoupá až na cca 102°C, poté okamžitě klesne na 80°C. Je to chyba termostatu nebo spíš měří teploměr blbosti? Jak to ověřit? Díky moc
zvětšit 1000mb netopí - obrázek od Radoch vložen 08.11.2026 10:24:50
