Výfukový 136 - dá se s tim něco dělat??
00:54:12
16.04.2007
16.04.2007
Fén
A taky je dobré ten povrch ještě za tepla vytemovat.
00:47:37
16.04.2007
16.04.2007
Fén
Tohle se dá bez problému zavařit a není potřeba ten ulomený kousek a ani nějaký vytvářet.
00:35:31
16.04.2007
16.04.2007
colaczech
-> Mantrabeach: ani nemusi mit ten puvodni kousek, staci podobny kus urezat ze 120 potrubi, tech je vsude plno.
Jinak z tech 3 potrubi co mam nebylo v poradku ani jedno.Jedno bylo presne v takovem stavu jako je na obrazku, na druhem byl strzeny jeden zavit-uz je vyvlozkovany, a na tom tretim nekdo zalomil steft a jeste do toho vyvrtal krive diru na 8 sroub - ceka me predelavani
22:17:31
14.04.2007
14.04.2007
BeBe
stalo sa mi to to iste ked som sa pokusal dostat von zalomeny steft,dostal som ho vom aj s kusom priruby,vyvaril som to oblukom a elektrodou na zvaranie liatiny,vybrusil vyvrtal a hotovo,zvarat to ide,ma to sklon rostekat sa tag treba na to pianko
20:46:50
14.04.2007
14.04.2007
PeterP136
A ja strhane stefty takze vyfuk drzi na 1.5 skrutke.
18:58:19
14.04.2007
14.04.2007
Honza M
-> DOOlittle: já ho svařované nemám. Jenom strženej závit a nevím co s tím
18:18:39
14.04.2007
14.04.2007
DOOlittle
-> Honza M: neviem ako to je mozne, ale ja mam tiez to vyfukove zvarane... neviem kto to zvaral a ako, ale fuka to....
17:19:37
14.04.2007
14.04.2007
Honza M
Já mám zase problém že mám strženej závit viz obrázek. Takže mě tam žádnej šroub nedrží. Ted jsem měnil výfuk a drží mě jen na dvou šroubech
16:56:26
14.04.2007
14.04.2007
Vojtik
tušim, že borin to má taky svařovaný, tak se ho zeptej
08:42:55
14.04.2007
14.04.2007
Mantrabeach
-> ecartsiger: dá se to v pohodě zavařit pokud máš ještě ten kus co se odloupl
22:12:38
12.04.2007
12.04.2007
charon
-> ecartsiger: Tak ji navrtas znova ne? Ja sem na vyfukovym strhal dva svorniky, tak sem diry udelal skrz, vyrezal zavity a mam zasroubovane misto svorniku cele srouby ...
22:05:05
12.04.2007
12.04.2007
Petrxall
-> Honza M: bastl to je, s tim souhlasim, ale kvůli tomu, aby to tam jakž takž aspon drželo, řekl bych, že to určitě podchází, už podle zvuku je to poznat..
-> petr s: tak říkáš, že by to neměl být problém, aby zachovaly i tu dírku na šroub? :-)
22:00:53
12.04.2007
12.04.2007
Tam kde svářejí litinu ti to udělají
21:59:59
12.04.2007
12.04.2007
Honza M
bastl jsem chtěl napsat
21:59:33
12.04.2007
12.04.2007
Honza M
tak to je pěknej bast. A podchází to?
21:55:44
12.04.2007
12.04.2007
Petrxall
Ahoj, dá se tohle nějak svařit?? Je tam sice díra na šroub, ale bez závitu, takže si myslím, že nějaká možnost tam je.
