Mrazovka
21:58:00
27.03.2011
27.03.2011
alfik
Ja som to normalne narazil a nedaval som tam nic ... a uz asi treti rok to drzi
20:05:27
27.03.2011
27.03.2011
Evž@
-> suri: asi jo....lepil sem to alduritem.Ale ten se neosvědčil.Zkusím ten kov.
19:59:51
27.03.2011
27.03.2011
27.03.2011
27.03.2011
Evž@
čaute.Už si nevím rady.Asi po 5 mi vyletěla mrazovka.Udělalo mi to hlavě favorit...a ted na MPi hlavě asi 2x.Udělá to tehdy když motor moc točím.Poradíte nějaké lepidlo.
18:44:29
14.05.2010
14.05.2010
-> Jarda: niekde asi robíš chybu ked mrazovka na motore , je iba narazená a kvapnutá kusom lociteu od výroby drží aj vyšší tlak ako origo - expanzka octavia
18:41:07
14.05.2010
14.05.2010
dle me jsou mrazovky v hlave nejvetsi bolest skodovek, kdyz nebudu pocitat zadni lozisko u feldy, tak je to jedina vec, ktera mi u favorita a u feldy branila pokracovat v jizde... ja je pri vymene zaklepal majzlikem, ale bylo to 250km od baraku, drzi uz 50tis. km novemu majiteli
Na 100tis. km mi vychazi jedna vylitnuta mrazovka
tzn. 4x. Na rapidu s felda hlavou me to doufam neceka, tlakuje to precijen min...
tzn. 4x. Na rapidu s felda hlavou me to doufam neceka, tlakuje to precijen min...18:29:52
14.05.2010
14.05.2010
chalani mám to tekutým kovom takto a je to do smrti nezničiteľné aj ked to už funkciu mrazovky neplní
18:53:32
25.03.2010
25.03.2010
Majklsto
ja som používal hermosal alebo hermetik, už si nepametám ako sa to volalo ale bolo to super
vraj sa už nevyrába
vraj sa už nevyrába
15:07:01
24.03.2010
24.03.2010
-> Gemini: a aký je v tom rozdiel? tekutý kovom to zalejem tak že aj ak prehnije nebude tiecť a stojí to menej ako upevňovač ložísk ... a ak už tam dávať lepidlo tak zelenú 270 na závity vysokopevnostné ...
13:04:24
24.03.2010
24.03.2010
Gemini
-> suri: na taketo veci pouzivam Loktajt -upevnovac lozisiek ,zeleny a drzi paradne
16:43:03
23.03.2010
23.03.2010
darabos
toto ma caka cez vikend...a na stenu k slavnym vyrokom pojde veta "Tak na co vypustit tu vodu, vsak nebude mraz...."
13:53:02
23.03.2010
23.03.2010
-> Jakub M.: jedine tekutý kov loctite , síce mrazovka už neplní svoju funkciu ale nevypadne a nespôsobí deštrukciu motora zadrením , zvlášť na felícii kde nemá osadenie a nedá sa dobre naraziť . inak v príručke na felíciu je písane lepiť loctite 270 ale je to lepidlo na závity a moc sa mi to nezdá , radšej poriadne pretreť tekutým kovom a správne nariediť nemrzku .
13:13:02
23.03.2010
23.03.2010
Jakub M.
tak .. vytáhnu tuhle trošku historii ..
potřebuju narazit mrazovku do hliníkový hlavy ... rád bych to něčím pojistil (pojistil ve smyslu utěsnil víc než jen pouhým tlakem kovu na kov).. bude dobrý to odmastit a máznout třebas industrolem?
13:02:17
15.04.2007
15.04.2007
Dušan
určitě, když ne v mototechně tak tam kde dělají motory. Stojí to pár kaček
12:47:58
15.04.2007
15.04.2007
jerrom
-> Dušan: a dá se nová normálně sehnat?
12:30:40
15.04.2007
15.04.2007
Dušan
koupit novou a správně narazit. Projistotu to můžeš pak máznout silikonem nebo nějakým lepidlem na kov
12:10:53
15.04.2007
15.04.2007
jerrom
Ahoj, v nejbližší době budu opět skládat motor 110R a když jsem ho rozebíral, tak se mi zdálo, že přes mrazovku co je za vačkou prosakuje olej. Co s ní mám provést? Vyrazit a znovu nějak zalepit?
