Výmena karburatora
09:03:27
01.06.2007
01.06.2007
-> haso: no ale toto nie je veko karbecu...to je dosadacia plocha karburatora na sacie potrubie. Sem ta nerovnost az tak nevadi. Kukni veko karburatora, ako dolieha na teleso karburatora, tam to uz vadi dost ta netesnost
15:57:18
29.05.2007
29.05.2007
haso
cele
15:56:50
29.05.2007
29.05.2007
haso
tak, kedze bol zraz tak som sa bavil s jednym clenom virtu a mi povedal ze je dolezite nech je uplne rovne veko karbecu, tak som to dneska len tak zo sranda polozil na pravitko a co nevidim?
fotka napovie...
zvladnem to zosmirglovat ten cca 1mm?:)
fotka napovie...zvladnem to zosmirglovat ten cca 1mm?:)
23:10:16
05.05.2007
05.05.2007
haso
-> mig 125: to je "novy" karbec, nie NOVY ako uplne novy, som sa spatne vyjadril, ten co tam chcem dat je po G.O prevedenej mnou tak neviem jak to bude fungovat
16:34:17
05.05.2007
05.05.2007
mig 125
a na co tam ma vlastne davat ten silikon? ved ked bude davat novy karbec tak hadam nebude prehnuta priruba a staci to takto: sanie->tesnenie,plech,
tesnenie,podlozka,tesnenie
->karbec. alebo nie?
08:54:45
05.05.2007
05.05.2007
spartra
nejlepší je červenej na tyhle sajrahty nebo pak nějakej německej
22:31:00
04.05.2007
04.05.2007
-> haso: nemyslis nahodou hermetik?
13:08:16
04.05.2007
04.05.2007
haso
-> charon: jj pod karbec, ale on je nejaky pre automobili ten silikon (neni to taky akym utesnujes vanu
) ale neviem ci by to islo tak sa pytam...pridam aj foto (pripadne popis) ked ho najdem...
21:43:57
03.05.2007
03.05.2007
charon
-> haso: Chces ho dat pod karbec? Tak ja myslim, ze to nebude optimalni, prece jen si normalni silikon s benzinem asi moc rozumnet nebude, teplotu bych neresil, myslim, ze sani se zas tak hrozne neohreje.
20:38:09
03.05.2007
03.05.2007
haso
-> charon: -> Labros: a ked mam len taky modry silikon? (v predajni povedali ze je to na vodu, tak som to dal ako tesnenie na vodne cerpadlo) tak mozem tam dat ten?
19:59:18
03.05.2007
03.05.2007
charon
-> ecartsiger: La pouzivam Lukopren, je odolny proti oleji a mel by mit odolnost do 300 stupnu. Ale pod svody bych ho asi nedaval, radsi karbec, vana, viko ventilu, tam klidne
10:38:06
03.05.2007
03.05.2007
-> charon: jasný já reagoval spíš na tu vanu
21:25:06
02.05.2007
02.05.2007
Petrxall
no hledal sem našel sem toto:
www.oblibene.cz/lepidla?u i=Rt5igyh...
20:59:22
02.05.2007
02.05.2007
Petrxall
Když se tu bavíte o tom silikonu, co to je zač?? Nějaký odolný vysokým teplotám?? dal by se použít třeba na výfukový svody nebo prostě i někam jinam, kde to zrovna netěsní??
18:44:37
02.05.2007
02.05.2007
charon
-> Labros: Tak olej by kolem karbecu hrozit nemel. Kdyz sem tim tesnil motor, tak sem olej nalejval po 24 hodinach po dotazeni vany ...
10:20:31
02.05.2007
02.05.2007
-> charon: akorát se na ten čerstvej silikon nemá hned dostat olej
20:42:38
01.05.2007
01.05.2007
haso
tak sa vymena odklada...
lebo...v stredovom tunely co je ten plech ktory drzi bowden tam drzi uz len na vlasku tak som riesil to
zajtra sa tam ide navarit novy kus...
hm tak hadam v piatok sa dostanem ktomu karbecu, alebo nedelu...pripadne buduci utorok
zajtra sa tam ide navarit novy kus...hm tak hadam v piatok sa dostanem ktomu karbecu, alebo nedelu...pripadne buduci utorok
15:16:06
01.05.2007
01.05.2007
charon
-> spartra: Proc hodku nechat ztuhnout? Kdyz sem tesnil vanu, tak sem ji nasilikonoval a hnedi utahl, nikde nic nekape ...
15:13:51
01.05.2007
01.05.2007
spartra
-> haso: ale prd, silikon z karbrátorů jde bez problému, kyž ho to vcucne tak z něj nic nezbude
jo a kde ten silikon nejde moc dolu stačí ředidilo nebo benz čistič a za 5 minut hotovo
a inak ten silikon musíš nechat trochu vytuhnout tak hodku, pak teprve dotáhnout
11:23:45
01.05.2007
01.05.2007
haso
-> charon: spravim to rovnako, sa mi to zda ako najlepsi sposob
11:21:04
01.05.2007
01.05.2007
charon
-> haso: JA to mam udelanetakto - sani - silikon - podlozka - silikon - 1 papirove tesneni - karbec, mel sem strach, abych ten silikon nenapatlal nekam, kam nepatri a navic pokud to budu potrebovat rozdelat, tak to myslim pujde lepe.
11:18:35
01.05.2007
01.05.2007
charon
-> haso: Tak musis ho nechat chvili zvulkanizovat, ja sem startoval cca 5 - 6 hodin po utesneni karbu a v pohode, ale ja sem jeste menil nejaky hadicky, dagval svicky, meril tlaky ...
10:46:27
01.05.2007
01.05.2007
haso
-> spartra: takze bez tesneni, OK...
a nemoze sa stat take ze mi to vcucne ten silikon sanie a budem v prdeli...?!?
10:22:33
01.05.2007
01.05.2007
spartra
-> haso: stačí silikon
10:02:05
01.05.2007
01.05.2007
haso
takze normalne tam dam tesnenie a na to dam silikon (mam taky modry) a potom pritiahnem?
a fakt super ze rano mi otec s autom odisiel, akoze mam to rad, ja vstanem skoro rano nech nerobim divadlo ludom a kuknem z okna a auto nikde
no tak uvidime, mozno to aj dnes spravim-> Syny: inak aj ja mam 65kg
07:15:48
01.05.2007
01.05.2007
spartra
jo a já to lepím silikonem už
07:07:18
01.05.2007
01.05.2007
spartra
02:11:59
01.05.2007
01.05.2007
-> Fén:
mno snad ne, ale budu si ho muset poridit
02:06:43
01.05.2007
01.05.2007
Fén
-> Syny: A neměl by si strach, že by v tom momenťáku mohla rupnout pružina?
01:44:01
01.05.2007
01.05.2007
-> home.mark: jj myslim ze kdybych si ho poridil hned na zacatku, tak sem slusne usetril
00:53:55
01.05.2007
01.05.2007
home.mark
-> Syny: tak teba pustit k autu len s momentovým klucom
23:49:47
30.04.2007
30.04.2007
-> haso: ver mi za na to silu nepotrebujes
Ja urval, strhnul a znicil vsechno co sem moch a to mam 65kg
takovej kohout topeni, zavit v bloku na AC pumpu, stefty na kolech, srouby na posilovaci brzd, srouby upevnujici sedacku, viko karbiku, viko vntilu, todle vsechno sem prohnul a nebo strhnul a to sem si urcite jeste na neco nevzpomel
22:52:06
30.04.2007
30.04.2007
Kloggie
opravdu to pořádně utěsni, jinak ti to bude přisávat jako mě a šíleně to bude pískat, doteď jsem nezjistil kde to netěsní...
22:06:19
30.04.2007
30.04.2007
haso
-> charon: silnejsie tesnenie mam:-) a natrem to niecim aby to ako tak lepilo a tesnilo
-> Rapid135: no to bude este zaujimave jak sa to nastavi, ked to nastartuje bude prvy uspech
-> Syny: taku silu nemam, to viem ze treba to utahovat s citom
dik kluci
dik kluci
21:53:26
30.04.2007
30.04.2007
az budes utahovat filtr box, tka bacha na to, abys neprohnul viko karbu
20:46:58
30.04.2007
30.04.2007
Rapid135
a taky asi to bude chtit sestelovat bo ten druhej karb mozna nebude nastelovanej ideal pro tvuj motor . teda ja si to myslim
17:19:23
30.04.2007
30.04.2007
charon
Hlavne nove tesneni pod prirubu, lepsi je takovy to silnejsi nebo silikon, me to po vymene prisavalo falesnej vzduch a delalo to nehoraznej bordel ...
16:09:24
30.04.2007
30.04.2007
haso
-> Shade Nouf: jj, diky moc
dam si bacha
dam si bacha16:03:56
30.04.2007
30.04.2007
Shade Nouf
Je to naprosto v pohodě, žádný nástrahy tam nejsou, jen nezapoměň, že v karburátoru co vyndáš z auta bude ještě benzín, tak ať se ti to potom někde doma nevyleje
15:54:06
30.04.2007
30.04.2007
haso
...hladal som aj v starych vlaknach ale nic som nenasiel, tak sa opytam
...zajtra sa chystam vymenit karbec, nemyslim ze by tam mali byt nejake problemy, ale aj tak.
Je tam nieco take co by mohlo pri vymene odstrelit a ja by som to hladal po celom parkovisku
pripadne nejaky "kriticky bod montaze" alebo je to system PLUG&PLAY ze chytim stary karbec, odmontujem a dam novy?
(samozrejme secky tesnenia a podobne blbinky mam)
diiiik
este som zabudol napisat ze sa jedna o vymenu kus za kus seriovy sedr na 120ku
(samozrejme secky tesnenia a podobne blbinky mam)diiiik
