Velike pistni cepy
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 06.05.2007 do 25.05.2007, založil/a Pavel P@nkáč
21:16:44
25.05.2007
25.05.2007
Saky
to totiz byla pracovni verze pak sem ho opravil ze tam ma chybu tak to predelal.. ale predelal oba dva obrazky ted jsou stejne,,
21:12:52
25.05.2007
25.05.2007
-> Saky: Co dával k tvému dotazu tak bylo 3mm rozdíl
21:11:07
25.05.2007
25.05.2007
Saky
-> petr s: co bylo u me?
21:08:39
25.05.2007
25.05.2007
-> Pavel Korbelář: Ten co byl u sakyho tak měl jiná čísla
21:06:42
25.05.2007
25.05.2007
-> petr s: to verim, ale vcem vubec?
20:51:34
25.05.2007
25.05.2007
-> Pavel Korbelář: Ale ten výkres mě nepřesvědčil
20:50:37
25.05.2007
25.05.2007
miry
20:34:06
25.05.2007
25.05.2007
Takze delka od stredu ok vychazi:
fabie 133,35
favorit 133
..jestli se dobre meri a pocita
fabie 133,35
favorit 133
19:38:22
25.05.2007
25.05.2007
Vrba
-> Pavel Korbelář: Musíš je zůžit na spodním oku treba na brusce na magnetce z obou stran ubrat,potom pasuje...
16:11:25
25.05.2007
25.05.2007
-> petr s: jsou tedy zamene ojnice fa nebo fe s fabii? ja tady zadnou fa a fe nemam abych to porovnal..
16:10:36
25.05.2007
25.05.2007
-> Vrba: a vis to jiste ze feliciacke a favove jsou zamene s fabii?
16:09:53
25.05.2007
25.05.2007
-> Saky: myslis tedy dat ten pist na fa/fe ojnici--> Pasuje? a povotocit s ni v bloku a jestli nebude vylezat z vlozky tak je to OK?
16:07:30
25.05.2007
25.05.2007
ty jo jsem si vubec nevsiml ze se tu rozvinula takovahle debata
21:16:52
08.05.2007
08.05.2007
Vrba
-> Pavel Korbelář: Tu ojnici z felicie musíš na klikovým čepu s nasazenou pánví zužit aby to sedlo na fabkovou kliku,nevim o kolik,musíš si to změřit,nebo udělat podle fabiové ojnice.
21:08:23
08.05.2007
08.05.2007
Vrba
-> Pavel Korbelář: Pouzij ojnice z felicie s vetsim cepem a pokud mas spravny pisty,tak to bude sedet-jak rika Saky.
20:08:14
07.05.2007
07.05.2007
Saky
ono zalezi jaky ty pisty mas.. je jich vic druhu.. s ruzne posunutym otvorem pro ojnicni cep... zkus to s feldovou ojnici nebo s nejakou co mas a hend uvidis jestli ti poleze z bloku nebo ne.. pokud ne mas vyhrano a pokud jo mas smulu-)
18:17:53
07.05.2007
07.05.2007
Vojtik
Tak to řekni Pavlovi, když je to tak jednoduchý, tak ti bude vděčnej
18:16:01
07.05.2007
07.05.2007
-> Vojtik: Těch se válejí stovky stačí si přiložit k tomu felicii favorita 130
18:11:39
07.05.2007
07.05.2007
Vojtik
je to zřejmně dražší a složitější na shánění. Kdyby ji Pavel měl, tak se asi neptá
18:06:31
07.05.2007
07.05.2007
-> Vojtik: A není jednodušší tam dát ojnici jaká tam má být?
17:55:40
07.05.2007
07.05.2007
Vojtik
-> Pavel Korbelář: Tak buď by byla cesta vyvložkovat v pístu velkou díru na malej čep, nebo vyvrtat větší díru do ojnice a dát větší pouzdro, ale nevim, jestli by z oka ojnice po vyvrtání něco zbylo
Ale víc variant asi nebude, já osobně bych asi vložkoval píst, páč je to vratnej proces a menší čepy se asi líp sháněj
Ale víc variant asi nebude, já osobně bych asi vložkoval píst, páč je to vratnej proces a menší čepy se asi líp sháněj17:51:34
07.05.2007
07.05.2007
-> Vojtik: no to jsem rad
15:25:09
07.05.2007
07.05.2007
Vojtik
Kdybych věděl, tak bych poradil
13:43:26
07.05.2007
07.05.2007
nikdo neporadi?
22:41:35
06.05.2007
06.05.2007
22:40:42
06.05.2007
06.05.2007
22:39:29
06.05.2007
06.05.2007
mam sadu 77mm pistu a chtel bych je dat do fabie, ale fabka ma mensi pistni cepy, daji se zvecit diry v ojnicich? nebo se daji pouzit ojnice FE a FA?
