Motor - problem srouby ;-(
16:20:43
15.05.2007
15.05.2007
Tuxik
-> Tauren: no to nevim :-))
15:43:05
15.05.2007
15.05.2007
Tauren
-> Tuxik: Jednoduše na jiném motoru vybrus číslo a pak tam vyraž to na původním motoru
15:45:04
14.05.2007
14.05.2007
Luděk
-> Vojtik: yes
18:05:05
11.05.2007
11.05.2007
Vojtik
největší cenu bude mít zřejmně auto s původníma papírama s dokonalým rodokmenem majitelů, sedícím číslem kastle a motoru oproti techničáku a žádné dodatečné úpravy
14:58:09
11.05.2007
11.05.2007
-> Luděk: a muže s eto snižit i když v dokladech nikde není uvedeno číslo motoru, jen typ který sedí?
Asi by to snížilo to že to má nový TP, bez čísla motoru.
Ted nepíšu o konkrétním autě, jen dávám příklad.
10:55:08
10.05.2007
10.05.2007
Luděk
-> Labros: no,ne na papíry,ale na klasifikaci toho vozidla.Jsou akce,na které si pořadatelé vybírají,jaká vozidla tam budou startovat a pokud budeš mít klasifikaci A3,tak tě prostě mezi sebe nevezmou a bude jim jedno,že to je jen kvůli tomu,že máš jiný číslo motoru
10:51:30
10.05.2007
10.05.2007
-> Luděk: a tohle všechno co píšeš má vliv i na to, jestli člověk dostane auto na veteránský papíry?
10:37:01
10.05.2007
10.05.2007
Luděk
-> Matsoft: no to jo,ale pak se dostáváš v klasifikaci HV o třídu níž
10:31:25
10.05.2007
10.05.2007
Matsoft
-> Luděk: aha, takze odpovedi NE, (nevim co si mam predstavit pod otazkou) ale odpovedel bych ANO, dokumentaci odpovida, JINE VYROBNI CISLO
10:29:24
10.05.2007
10.05.2007
Luděk
-> Matsoft: při veteránských testacích se na výmaz čísla motoru nehraje ... technické dotazy jsou stanovené takto:
3. motor
a, je motor na tomto vozidle původní?
b,odpovídá motor původní dokumentaci?
c,pokud ne,uveďte rozdíly
3. motor
10:24:57
10.05.2007
10.05.2007
Matsoft
-> Luděk: i kdyz je treba v papirech vymaz? ale typ sedi?
10:24:37
10.05.2007
10.05.2007
Tuxik
-> Luděk: aj aj... no uvidime jak to dopadne
10:22:29
10.05.2007
10.05.2007
Luděk
-> Tuxik: ještě jedna věc,pokud se pokoušíš restaurovat 742jku a chtěl by jsi z toho mít někdy veterána,tak tam se hraje i na původní číslo motoru vzhledem ke karoserii ...prostě jestli to takhle z fabriky vyjelo spolu
10:13:46
10.05.2007
10.05.2007
Tuxik
-> Tauren: uvidime jak to vyresim, jeste tu mam jeden 105 blok, tak jsem zvedav v jakem je stavu
09:24:38
10.05.2007
10.05.2007
Luděk
-> Labros: na historickou hodnotu má vliv:
1, rok výroby
2, počet vyrobených kusů daného typu
3, počet dochovaných kusů daného typu
4, země původu ve vztahu k tomu,kde se teď vozidlo nachází
takže tím chci asi říct to,že zatím,co v USA může být nějaký embéčko raritou,tak v ČR a SR to ještě cca 100 let nehrozí
1, rok výroby
19:16:49
09.05.2007
09.05.2007
Tauren
-> Tuxik: Tak mám nato nářadí stačilo by převrtat M10 a udělám ti tam závit na vložku jedna vložka do 30kč jinak kdyby si chtěl vercajk tak stojí 1400kč dal bych to za 700kč ale to se ti asi nevyplatí co?
15:18:03
09.05.2007
09.05.2007
Majklsto
ak trci neco z tych zavitov na vani tak na ne daj navarit alebo navar matky a rokus sa odkrutit,popripade este po nich trochu poklep.niekedy to prekvapivo pomoze.
15:02:15
09.05.2007
09.05.2007
-> Luděk: Co to znamená "historická hodnota" u auta, jak se měří? kromě věku samozřejmě.
14:59:45
09.05.2007
09.05.2007
Luděk
-> Tuxik: no,mám obavy,že než se 742.105 stane veteránem (a tím nemyslím r.v.,ale spíš historickou hodnotu) v ČR,tak to bude ještě dlouho trvat,i když eRka a 100káry se už testujou běžně
14:58:21
09.05.2007
09.05.2007
Luděk
-> Labros: jo,ale já mám v sobě dva velký stakany vodky (ruskij standard) a dvě skleničky Martini rosso
14:49:56
09.05.2007
09.05.2007
já taky vytvářím hodnoty
14:48:42
09.05.2007
09.05.2007
Tuxik
-> Luděk:
takze mam normalne postavit 105ku a neresit ;) hele kdyz uz s tebou neco resim, chtel bych pak na 105ku zkusit veteranskou testaci, jaky jsou podminky ?
takze mam normalne postavit 105ku a neresit ;) hele kdyz uz s tebou neco resim, chtel bych pak na 105ku zkusit veteranskou testaci, jaky jsou podminky ?14:48:07
09.05.2007
09.05.2007
Luděk
vytvářím hodnoty v práci a do toho ještě přemýšlím na 130tkovou klikou a pak je tady fauxpas jak vyšitej
14:46:39
09.05.2007
09.05.2007
Luděk
-> Labros: a jó,jsem to zblbnul,zdvih 72 je stejnej a liší se vrtání,to je ta přemíra snahy po zvýšení obsahu
14:43:29
09.05.2007
09.05.2007
-> Luděk: neřeš to ;)
14:41:03
09.05.2007
09.05.2007
Luděk
-> Tuxik: no,zkus si nejdřív usadit tu 120tkovou kliku do toho starýho bloku,jestli to tam bude pasovat a jestli na to budou pasovat ojnice,ale podle mě to jde,jen teď přesně nevím,co všechno z toho uložení musí být 120tkový a co stačí nechat 105tkový
14:40:39
09.05.2007
09.05.2007
-> Luděk: už přes 25 let se majitelé motorů 105 pokoušejí dostat ze svých motorů kubíky navíc, ovšem používají k tomu jiné vložky a písty. Neznámý vynálezce ovšem po těch 25 letech vymyslel převratnou metodu - dám tam stejnou kliku, jaká už tam byla
14:38:20
09.05.2007
09.05.2007
Tuxik
-> Luděk: no druhej 105kovej motor mam, takze ho zkusim kuchnout :-)
a 120kovou kliku mam taky, takze ji vezmu do motorarny a vymennym zpusobem mi vrazi do ruky vybrousenou kliku i s lagrama ? :-)
14:37:40
09.05.2007
09.05.2007
-> Luděk: když dáš do 105kovýho bloku kliku se zdvihem 72 tak máš pořád 105ku.
14:36:34
09.05.2007
09.05.2007
Luděk
no to je úplně jednoduchý,sežeň si teda 742.105tkový blok (nejlépe s plnoprůtokovým filtrem) a klikovku ze 120tky a musí to fungovat
14:36:31
09.05.2007
09.05.2007
-> Luděk: motor 110 má zdvih 68 a vrtání 72
14:34:09
09.05.2007
09.05.2007
Tuxik
-> Luděk: do tehlech uprav nevidim :-)
14:32:53
09.05.2007
09.05.2007
Luděk
-> Tuxik: když už chceš využít tohle,tak by to chtělo dát alespoň s klikou se zdvihem 72,aby jsi urval nějaký kubíky navíc,oni ty 110tky motory taky tahaly pěkně
14:30:55
09.05.2007
09.05.2007
Tuxik
-> Luděk: navic mam novy pisty, ojnice, krouzky a vlozeny valce na 105ku takze bych je rad vyuzil... samozrejme by bylo lepsi tam dat treba 120ls.. ale...
14:29:06
09.05.2007
09.05.2007
Tuxik
-> Luděk: no mam 105ku a rad bych z ni zachoval original
14:28:31
09.05.2007
09.05.2007
Luděk
-> Tuxik: jen kontrolní otázka,kvůli čemu lpíš na bloku 742.105?
14:27:04
09.05.2007
09.05.2007
Tuxik
-> Luděk:
to jsem presne nechtel slyset
no nicmene je to 105ka, takze zkusim sehnat jiny
no nicmene je to 105ka, takze zkusim sehnat jiny14:24:29
09.05.2007
09.05.2007
Luděk
-> Tuxik: za tohoto stavu bych ten blok zahodil a vzal jiný,protože vynaložené prostředky na opravu převýší jeho hodnotu...
14:20:46
09.05.2007
09.05.2007
Tuxik
Pri rozebirani motoru se nam povedlo utrhat nejake srouby, takze zustaly v bloku motoru...
Konkretne jde o 3 srouby vany - poradi nekdo jak je opatrne vyndat aby se neposkodil blok ?
Jeste se nam povedlo strhnout zavit sroubu hlavy v bloku - u vodni pumpy... je strzenej cca. uprostred delky zavitu... Zavit jsme prerizli zavitnikem, sroub tam pri dotazeni drzi, ale nejsem si jistej ze to vydrzi... Napada nekoho co s tim ?
