Plochý klin. řemen na 742.136
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 02.06.2007 do 03.06.2007, založil/a Tom.t - malej ale vychcanej překupníček
11:26:09
03.06.2007
03.06.2007
-> Vojtik: diky
11:17:29
03.06.2007
03.06.2007
Vojtik
11:16:47
03.06.2007
03.06.2007
Vojtik
11:15:04
03.06.2007
03.06.2007
Vojtik
-> tomapa: vyhřívání sání nemám zapojený, páč mi jde víc o výkon, než o dřívější vyínání sytiče a topení je zapojený tim Téčkem.
-> Tom.t: Tady máš ty lepší fotky
10:56:10
03.06.2007
03.06.2007
-> tomapa: tam jak má to Tčko tak uděláš dva vývody
10:52:26
03.06.2007
03.06.2007
tomapa
-> Vojtik: a napojení topení případně vyhřivanýho saní?
22:30:45
02.06.2007
02.06.2007
-> Vojtik: oki, diky moc kluci
22:23:37
02.06.2007
02.06.2007
Vojtik
-> Tom.t: jj, u služební feldy máme najeto 450 000 a čerpadlo stále původní
zejtra ti to ještě pěkně vyfotim
22:03:11
02.06.2007
02.06.2007
-> Tom.t: přesně tak
22:01:17
02.06.2007
02.06.2007
-> Vojtik: jo diky
kdyz se to pekne urizne a zapiluje tak je to v pohode, navic je ta pumpa bezudrzbova a mela by docela hodne vydrzet ne ?
kdyz se to pekne urizne a zapiluje tak je to v pohode, navic je ta pumpa bezudrzbova a mela by docela hodne vydrzet ne ?21:50:48
02.06.2007
02.06.2007
Vojtik
-> Tom.t: jaký foto chceš? toho čerpadla? Ten silentblok je normálně uříznutej a zapilovanej, vypadá to normálně, vůbec mi to prasárnu nepřipomíná ( teďka za tmy nejde lepší foto udělat, kdyžtak to zejtra přefotim )
21:23:33
02.06.2007
02.06.2007
-> Tom.t: nejni mam to taky tak a bez jediného problému a na novym motoru co půjde do 125tky to bude taky tak
21:23:04
02.06.2007
02.06.2007
-> Vojtik: to si normalne usmiknul z toho cerpadla ten zbytek ? nemas detailnejsi foto jak to vypada ? dik
21:21:43
02.06.2007
02.06.2007
hmm tak to jedine pak pouzit fáčko pumpu a uriznout ten silentblok s drzakem , ale to je docela prasarna
21:19:48
02.06.2007
02.06.2007
Vojtik
jj, řemenice nejdou přehodit, ale můžeš přehodit celý čerpadla, já to tak mám už dvě sezony ( sice z feldy, ale to je fuk) Loni jsem měl upravenou 1,3 na cca 55 kW a jedinkrát nebyl problém, letos mám upravenou 1,4 v 742 .136 bloku s cca 60 kW a taky žádnej problém, ani na dálnici po cca 10 km jízdy okolo 160 tachometrovejch se teplota nijak nehrotila
20:12:39
02.06.2007
02.06.2007
-> Tom.t: na vodni pumpu to podle me nepujde, remenice na vodni pumpe na plochej remen je nalisovana na rovne hridilce a ostatni jsou na kuzelu s klinkem..
19:26:32
02.06.2007
02.06.2007
-> Dušan: do normalniho provozu to bude mit zanedbatelny vliv, i samotna remenicka je vyvazena, stejne tak jako samotnej setrvak - kdyz menis spojku 180 za 190mm, tak taky kvuli tomu nemusis vyndavat kliku
spis by me zajimala ta vodni pumpa, ta remenice na facko pumpe je zrejme nalisovana ...
19:11:26
02.06.2007
02.06.2007
Dušan
není náhodou ta klika s vyvážená i s řemenicí ? to mě nepříjde jako v pohodě
17:22:14
02.06.2007
02.06.2007
Budeš první
15:08:38
02.06.2007
02.06.2007
mám tady zbylej altik, vodni pumpu a remenici kliky, pro plochy remen z fáva BMM a pohravam se s myslenkou ze bych to nahodil na motor 742.136
klika a altik je jasny, to je v pohode, zajima me jak a jestli jde narvat remenice z vodni pumpy fáva na vodni pumpu 742.136, máte to nekdo tak ?
