Čištění hlavy..
22:55:01
06.06.2007
06.06.2007
favo110lrs
háh
20:06:40
06.06.2007
06.06.2007
deathcat
Ještě detail, ale už toho nechám protože tohle nemá s čištěním nic společného
20:04:23
06.06.2007
06.06.2007
deathcat
Takhle to dopadne, když to v kanálech necháte moc dlouho
Úplně je to vyžralo. Co s tou hlavou budu jen dělat
20:02:53
06.06.2007
06.06.2007
deathcat
Si se nepochlubil, že je to tak mocné.
Ale něco sem dám
Ale něco sem dám
20:00:30
06.06.2007
06.06.2007
Majklsto
tak teda ako sa vola ten cistic co tak vycistil tu hlavu?nejak neviem najst kde je to napisane
19:49:23
06.06.2007
06.06.2007
Saky
-> deathcat: a jeste to vyfot z druhy strany jak ten pripravek bere kanalky a cisti spalovaky-)
19:26:52
06.06.2007
06.06.2007
deathcat
a po
19:26:14
06.06.2007
06.06.2007
deathcat
Ten sakyho přípravek docela čistí
před
před
07:07:49
06.06.2007
06.06.2007
Reeaper
tak jelikož jsem to nerozebíral, akorát jsem otřel benzínem, co se dalo, pochopitelně krom ventilů a citlivých míst.. jinak jsem do toho nevrtal..
BTW je problém, když je kolem sedel ventilů povrch jemně orezlý? stačí, když to v dílně trochu obrousí?
-> Pavel P.: taky byly výfukový kanály zanešený.. kde jsemse dostal, opatrně jsem to vyškrábal..
BTW je problém, když je kolem sedel ventilů povrch jemně orezlý? stačí, když to v dílně trochu obrousí?-> Pavel P.: taky byly výfukový kanály zanešený.. kde jsemse dostal, opatrně jsem to vyškrábal..
23:45:12
05.06.2007
05.06.2007
-> bitmap: Karlan maji na kazde benzince skoro chce to pouzit tak 2-3x a pokazde oplachnout wapkou a vysledek je Gut, jinak kdo se neboji krasne se stim mijou silne znecistene ruce nedoporucuji pouzivat casto a poradne si oplachnout ruce potom:))
23:10:01
05.06.2007
05.06.2007
-> bitmap: akurat si tam dam aktualny datum a hotovo
22:50:02
05.06.2007
05.06.2007
bitmap - zrušená registrace
-> minno: Uderem zitrejsi osmnacte hodiny ocekavam naloz fotek ze srazu, z vymeny tesneni a ocisty motoru
22:46:35
05.06.2007
05.06.2007
-> All: Jmenuje se to "Carlan", dela se to v 1l baleni s rozprasovacem, nebo 5l kanystru. Kde to maj nevim, ale pan Google jiste rad povi :)
Jinak je to celkem slusna ziravina, takze nedoporucuju s tim delat bez rukavic, pripadne tim cistit hlinikovy dily tim zpusobem, ze necham v tom polozeny. Jednak to zcerna a jednak to v poreznejsim paterialu vyzere doliky.
Pokud jde jen o to odstrsanit mastnotu, tak to staci jednou postrikat, posudlat stetcem a je dole jakakoli vrstva bordelu.
Pokud chcete sundat i zapecenou spinu a oxidaci z hliniku jako to mam ja, tak je treba chvili sudlat kartacem, ale pak je to jak novy.
Bacha, lesteny hlinik to zmatnuje.
Jinak, co nevycisti Carlan nevycisti nic. Sundal jsem s tim zapeceny bahno ze zadni strany bloku, stoletou mastnou spinu z predni strany bloku, usazenej karbon zevnitr motoru, fleky od oleje na betonu, proste vsechno :)
22:33:46
05.06.2007
05.06.2007
Gemini
-> Majklsto: obycajny benzin nerozpusta motorovu cernotu, Vpower od nas hej, prisiel som na to nahodou.......potom som sa docital ze to ma fakt nejake aditiva na rozpustanie
22:31:15
05.06.2007
05.06.2007
-> bitmap: "taky" by ma to zaujímalo. Za odmenu si zaktualizujem stránku, sľubujem.
-> Karlos: Čo ponúkaš za názov ty?
-> Karlos: Čo ponúkaš za názov ty?22:19:59
05.06.2007
05.06.2007
dial K for Karlos
-> bitmap: Hoď sem název toho výrobku a kde se to dá koupit ??
22:15:07
05.06.2007
05.06.2007
Saky
-> bitmap: no to je rozdil slusnej a kde to kupujes pokud to neni tajny?
22:12:56
05.06.2007
05.06.2007
-> Saky: Tak to cistime tim samym, jen ja to kupuju za 220,-/5l
Musim uznat, ze to cisti jako das.
22:07:32
05.06.2007
05.06.2007
Saky
-> bitmap: kdyz to nechas dyl tak hlinik dostane takovej sedivej nadech ale to jde setrit hadrem kovovy veci reznou.. ale taky to jde otrit ta povrchova rez.. ono pokud se to pak upravuje ej to fuk stejne se to cely prebrousi.. ale slozenou hlavu takhle delat nejde..
22:06:06
05.06.2007
05.06.2007
MerHanz
-> bitmap: co vím tak psal že tím čistí odstrojenou hlavu
22:05:32
05.06.2007
05.06.2007
Saky
jak rikam ARVA me nefungovala resp nechas na tom ruce.. ono pokud budes delat jednu hlavu a budes se s ni delat dve hodiny a zbydou ti tam nejaky lehce nahnedly cmouhy tak budiz .. ale predstav te si zebyste kazdej tejden delaly takhle ejdnu hlavu.. to me zato nestoji.. a 500kc me neprijde zas tak moc.. ono ten litr da tak na pet hlav..
22:05:01
05.06.2007
05.06.2007
MerHanz
-> aceboss: arva už dávno není co bevala. když sem čistil svoji LS tak sem u děda našel v garáži ještě starou plechovku arvy a koupil sem i jednu pixlu novej. a rozdíl byl teda solidní. Ta nová taky čistí, ale musíš něčím přitlačit
22:03:59
05.06.2007
05.06.2007
-> aceboss: ne.
-> Saky: ta sracka kdyz ji tam nechas dyl, tak ten hlinik sedne? A kdyz tim cistis treba ocelovy stefty, tak reznou?
22:02:40
05.06.2007
05.06.2007
MerHanz
-> Pavel P.: ten perchloretylen mám taky. Je dobrej jen na určitej druh nečistot.
21:58:39
05.06.2007
05.06.2007
aceboss
Jen taková otázečka co ARVA nestačila by na to??
21:42:26
05.06.2007
05.06.2007
-> Saky: hm hm.. cena lidová teda. ale lepší než se s tim drbat techničákem. já ten perchloretylen mám tak to zkusim.
21:39:26
05.06.2007
05.06.2007
Saky
-> Pavel P.: nevim neznam ja na to mam docela slusnou sracku. kupuju to slejvany ze sudu tam kde myjou motory.. ale netusim jmeno.. postrika se to necha 10minut a ostrikne wapkou a je cisto.. pokud ne coz se stane malokdy tak se opakuje postup jeste ejdnou.. stoji to asi 500/l
21:30:40
05.06.2007
05.06.2007
-> Saky: co zkusit perchloretylen? prej to dobře odmašťujě a čistí....
21:16:54
05.06.2007
05.06.2007
Saky
-> Majklsto: no ja vam teda nechci brat iluze ale vyzkousel jsem snad vsechno benziny arvy ruzny cistice a vsechno celkem na nic je to o ruce a enchate na tom spoustu casu .. chce to neco agresivnejsiho na to delaneho..
21:13:46
05.06.2007
05.06.2007
Majklsto
-> Gemini: je ten shell zasadne lepsi nez obycajny benzin alebo je to skoro jedno?
21:02:34
05.06.2007
05.06.2007
-> Saky: no právě.. uvidim co mi řekne ten mechanik co mi to bude rovnat jestli jí v nečem neumeje...
20:59:45
05.06.2007
05.06.2007
Saky
-> Pavel P.: jako oskrabat to muzes jenze to znamea sundat ventiily..
20:55:34
05.06.2007
05.06.2007
-> Saky: hmm takže nechat bejt...? no jde to snadno oškrabat ale to bych musel takovej kartáč jako kominík..
19:55:27
05.06.2007
05.06.2007
Saky
-> Targa: no nejak nemuzu zadnou fotku najit.. tady je neco skoda-upravy.wz.cz/main/s
howimg.php?id=525
ale to neni objektivni nebot ta je skoro nova.. ale v takovymhle stavu (spis lepsi jsou hlavy co predelavam) a nekdy me lidi donesou strasnej srot-) jinak tahle fotka je bez upravy kanalku..
-> Pavel P.: s tim nic neudelas to bude mit kazda jeta hlava.. to ani neumejes to jedine vybrousit ale stejne kdyz ty hlavy upravuju obrousi se to je to jak nove tak po par tisicich km je to tam opet a to uz je ten povrch oproti serii o necem jinem...
17:52:54
05.06.2007
05.06.2007
já jsem dneska odstrojil svody a ve výfukových kanálech je dost silná vrstva sazí.. co s tim? počítám že u náhradní hlavy to bude stejný...
17:48:52
05.06.2007
05.06.2007
Targa
-> Saky: hod foto:)
17:43:29
05.06.2007
05.06.2007
Saky
no pokud je komplet slozena tak ji moc dobre neumejes... nekde vyhrabu fotku jak meju hlavy ja -) ale to se da aplikovat pouze na hlinik kovovy veci okamzite reznou a musi se to opravit..
15:29:33
05.06.2007
05.06.2007
Reeaper
-> Gemini: ee, ještě sem jí neviděl, jen vím, že už je doma..
nebezpečné, proč?
nebezpečné, proč?
15:18:46
05.06.2007
05.06.2007
Gemini
-> Petrr: mas fotky ??? to je dost nebezpecne
mne sa osvecil shell Vpower99+
15:18:43
05.06.2007
05.06.2007
Reeaper
-> Reeaper: jen o omeju od sajrajtu, abych neměl černý ruce, když to ponesu a ať to nevypadá tak blbě.. zbytek je jeho práce..
15:18:11
05.06.2007
05.06.2007
Reeaper
-> Petrr: nn hlava by měla bejt kompletně osazená právě..
15:16:21
05.06.2007
05.06.2007
Petrr
Co sem to delal ja naposledy tak se mi osvědčil Hydroxid sodny + varici voda + kartacek na zuby + gumovy rukavice + brejle. Pokud teda mas cistou hlavu :) (Bez ventilu, gufer ... )
15:14:52
05.06.2007
05.06.2007
Reeaper
-> Syny: tvá nabídka mně nezaujala, máš druhou možnost, než mi skončí směna v práci
Mno ještě si mi nic neporadil, ale už mi cpeš limču kdovíkam
15:11:33
05.06.2007
05.06.2007
-> Reeaper: Tobe ji strcim do prdele
OK nebudu te to tu zasirat
15:07:18
05.06.2007
05.06.2007
Reeaper
-> Syny: nezasírej mi tu téma a běž srkat limču prde
14:35:12
05.06.2007
05.06.2007
-> Jirik : Co mas s zletilosti ty caparte
14:33:49
05.06.2007
05.06.2007
Reeaper
-> Jirik : ok a nebude tomu vadit ten mentol?
14:27:53
05.06.2007
05.06.2007
-> Syny: Nezletilým se nenalejvá.
14:27:34
05.06.2007
05.06.2007
05.06.2007
05.06.2007
Reeaper
-> Syny: tak se stav a já ti ji taky vymeju technickým benzínem
(takta uč se, pak si to zasloužíš..
-> minno: aha, takže kdyby tam byla mooooc usazená špína, tak bruskou teda ne?
Jasný, jen to umyju, něžně a opatrně
..došlo mě, že se to pak stejně bude štelovat na danej motor, takže o nic nejde..
)-> minno: aha, takže kdyby tam byla mooooc usazená špína, tak bruskou teda ne?
