Startuje ale nenaskoci!
17:27:58
22.06.2007
22.06.2007
-> UltraFan.: zkus ten jehlovej ventil... Sundej viko a fouknu do ty trubicky a jestli to pri zavrenym ventilu bude uchazet, tak si doma...
15:44:20
22.06.2007
22.06.2007
UltraFan.
-> Tom.t: diky moc za snahu ale verim ze to dam dokupy sam...uz tak co sem vsichni psali (i na icq) mi moc pomohli a temer vsechno mam uz v cajku takze zbejva snad uz jen karbec protoze v nicem jinym to uz nemuze bejt...jinak tobe dekuju
15:38:11
22.06.2007
22.06.2007
tak mu s tim sakra nekdo pomozte ne ? v praze je vas jak namrdáno, dilu vsude hromada zadarmo ... -> UltraFan.: bych ti s tim rad pichnul, ale na dalku se tezko radi
12:06:34
22.06.2007
22.06.2007
-> UltraFan.: Neudrzel tlak, tak se to preplavovalo a neslo to natocit... Ted uz startuje krasne, ale porad mi pak lita ten volnobeh po nastartovani, po bude ale zas neco jinyho...
11:29:10
22.06.2007
22.06.2007
UltraFan.
-> Syny: oukej vyzkousim...a vycistim trysky...jinak vazne netusim v cem to je
10:54:56
22.06.2007
22.06.2007
-> UltraFan.: Me blbnul jehlovej ventil...
10:47:34
22.06.2007
22.06.2007
Petrxall
Zkus se podívat, jestli nemáš zkrat na cívce, já tam měl takhle dodatečně připojenej otáčkoměr a z ničeho nic, tam začal zkratovat a taky to nechytalo, trvalo mi tejden než sem přišel na to, že to je v tomhle a stačilo jen odpojit blbej kabel..
09:57:41
22.06.2007
22.06.2007
UltraFan.
Takze opet aktualizace: Mam novou AC pumpu S120 (zadarmo
) a novou hadicku z nadrze (byla zasrana takze problem nejen v pumpe) benzin to krasne strika a rozdelovac mam ted serizenej presne jak ma bejt, predstih atd (jeste vcera sem se dival na ostatni skodovky a mam to opravdu dobre) jiskru to normalne hazi ale presto to nema snahu chytit,..je snad problem treba v karbecu???Uz fakt nevim v cem to je
Prosim poradte diky moc
20:04:25
19.06.2007
19.06.2007
UltraFan.
-> VeTëV: sam sem zvedavej
18:47:02
19.06.2007
19.06.2007
-> UltraFan.: uvidime
18:43:37
19.06.2007
19.06.2007
UltraFan.
-> VeTëV: fungovat to bude...je jedno co v tom bude ale jezdit to bude snad
18:38:33
19.06.2007
19.06.2007
-> UltraFan.: tak co ti mam radit? jdes stale svou cestou tak uvidis co ej lepsi - jestli experimentovat s nejakym pochybnym zbozima nebo radsi opravit to co fungovalo - a problem je jako obyvkle v opotrebeni
18:36:24
19.06.2007
19.06.2007
UltraFan.
-> VeTëV: tohle si strc nekam
18:32:25
19.06.2007
19.06.2007
-> UltraFan.: no vymen auto - ja to rikam porad - a todle - hod ze skaly
18:24:50
19.06.2007
19.06.2007
UltraFan.
-> VeTëV: tak to vymenim cely taky se nic nestane:)
18:22:57
19.06.2007
19.06.2007
-> UltraFan.: a vis ze byla fcni?
18:21:34
19.06.2007
19.06.2007
-> UltraFan.: Já koupil kvůli tomu novou pumpu a nakonec byl problém jinde
18:21:29
19.06.2007
19.06.2007
UltraFan.
-> VeTëV: proc ale ani z fava nejde?
18:17:47
19.06.2007
19.06.2007
-> UltraFan.: na hadicku ser kup hlavne novou membranu :-))
18:16:50
19.06.2007
19.06.2007
UltraFan.
-> Nwkt: presne to si taky myslim...koupim novou hadicku z nadrze do pumpy...jakej je to prumer, 6?
18:16:19
19.06.2007
19.06.2007
-> UltraFan.: zahoď pumpu z fáčka a dej tam tu původní.. kup novou membránu, těsnění pod odkalovací nádobku a bude zase makat.
18:15:33
19.06.2007
19.06.2007
-> UltraFan.: Nečet jsem to, ale měl jsem díru v hadčce mezi AC pumpou a nádrží, takže místo benzínu to sálo vzduch
18:14:49
19.06.2007
19.06.2007
UltraFan.
Takze je to v prdeli...ani pumpa z fava kdyz startuju nestrika benzin...nebo delam neco spatne???mozna blba nahoda
20:10:36
18.06.2007
18.06.2007
UltraFan.
-> Tom.t: jj rikal si to...ale problem byl i v elektrice...proste mam dycky kliku ze se to posere najednou vsechno jako minule s brzdama...je to tak asi lepsi...
19:12:14
18.06.2007
18.06.2007
-> UltraFan.: ja to s tou pumpou rikal hned na zacatku, to je zaklad se kouknout jestli dava benzin, jinak muzes delat cokoliv, bez benzinu to vrcet nebude
17:54:58
18.06.2007
18.06.2007
UltraFan.
Takze aktualizace: rozdelovac v poradku,civka je v poradku hazi jiskru, kondenzator je fungl novej, kladivka sou v poradku a mam novy kabely a svicky takze uz jiskru hazi!
Problem je taky v tom ze palivova pumpa nedavala benzin...uz je tam z fava tak jen sezenu jinou hadicku
Takze se mi to seslo opet jedno s druhym jako minule s brzdama
15:59:15
18.06.2007
18.06.2007
Pedros
-> UltraFan.: cívka,kondenzátor
13:54:00
18.06.2007
18.06.2007
-> UltraFan.: ach tak
13:52:27
18.06.2007
18.06.2007
UltraFan.
-> Syny: jak sem psal a ty spatne cetl...tu svicku v kabelu sem oprel o altik (je to preci kovovy) a nehazelo jiskru
Jinak chci moc podekovat Pavlovi P. za pomoc po ICQ...fakt diky
13:39:37
18.06.2007
18.06.2007
-> UltraFan.: co si oprel o altik?
09:41:10
18.06.2007
18.06.2007
UltraFan.
-> Syny: oprel sem o altik...nestartuje vubec
00:08:34
18.06.2007
18.06.2007
-> Olgoj Chorchoj: ja mam kabel novy, vicko rozdelovace, kladivka a palec taky novy, svicky taky novy a dela mi to to samy - teply to jde na hovno natocit a kdyz to chytne tak volnobeh lita jak svine
00:06:58
18.06.2007
18.06.2007
Olgoj Chorchoj
...proměřit drátek od cívky k rozdělovači... chvilku mi trvalo, než sem na to přišel:)
22:45:14
17.06.2007
17.06.2007
-> UltraFan.: Kdyby te svicka nedavala jiskru, tak to nenastartujes vubec... Pokud to dela jen teply tak to bude na 90% neco z karbem (stejne jako u me)... Pokud si tu svicku oprel o kus karoserie tak se nemusela ukostrit kvuli laku...
22:15:07
17.06.2007
17.06.2007
-> UltraFan.: co kabel od cívky k rozdělovači? ty jsi jen tak vyměnil rozdělovač? a předstih jsi nastavil potom co jsi ho vyměnil?
22:13:14
17.06.2007
17.06.2007
UltraFan.
Tak sem se dostal k autu a upresnim to...kondenzator to neni protoze sem dal temer novej rozdelovac a nic...rozdelovac a jeho vicko je vycistene, benzin to nejspis dava ale zejtra to prekontroluju (ale sitko,odkalovac naprosto cistej)
ale zjistil sem ze nehaze jiskru (oprel sem svicku v kabelu o kovovou kostru-alternator) a proste to nehodi jisrku
Tak je mozne treba civka nebo jiz zminenej spalenej uhlik na vicku rozdelovace?
23:26:09
15.06.2007
15.06.2007
snadny, bud je zavada v okruhu paliva - pumpa,pripadne karber, nebo je to zapalovani...
22:52:55
15.06.2007
15.06.2007
Pedros
-> Tom.t: ale tak to snad zkoušel
21:49:47
15.06.2007
15.06.2007
-> Nwkt: omyl
mel jsem pripady kdy rucni cerpani fungovalo, ale cerpani pohonem od vacky nikoli... v praxi to vypadalo tak , ze ti jako dosel benzin, auti ti chciplo, kdyz si mu natahal packou tak to naskocilo, a jelo nez si vyjel plovakovku, pak zase chciplo, takze spolehlive vyzkousi pumpu jestli dava kdyz protoci motor starterem, pumpa musi pravidelne strikat
20:55:07
15.06.2007
15.06.2007
Tuneman2/Fávo - zrušená registrace
pokud ti to tahne vzduch tak ti to netahne benzin ne?, tak jak chceš startovat, to profoukni a par řeš dal..jestli ti de beno do krabu tak je to elektrika..mě to treba delal spalenej uhlik na vičku rozdelovača:-D
19:42:02
15.06.2007
15.06.2007
a pokud benzin nepujde tak omrkni okalovac na pumpe a eventuelne skus vouknout do hadice pred pumpou co vede do nadrze zda ji profouknes a jestl ibudes slyset bublani pokud ne tak ti bud nekdo odpojil hadici a ukrad benzin a nebo vypadala sama :o)
A pokud benzin jde do karbu tak omrkni kondenzator a v rozdelovaci kladivko + protikus a hlavne ten minipididratek tam.
19:01:02
15.06.2007
15.06.2007
-> Tom.t: Nemusí startovat, stačí pumpovat páčkou
19:00:01
15.06.2007
15.06.2007
-> UltraFan.: odpoj privodni hadici benzinu od karbu a startuj - jestli ti z ni bude šplíchat benzín
18:27:26
15.06.2007
15.06.2007
Pedros
-> UltraFan.: ty jo úplně tohle samý mě dělalo auto před zimou..ráno jsem přijel,odpoledne jedno škytla a hotovo..myslel jsem,že to tahá jen vzduch,tak jsem vyměnil hadici od nádrže k pumpě,nalil tam plnej kanystr benzínu a pořád nic..no nakonec to byl karburátor..Zkus tu jiskru a vyndej svíčku,jestli je vlhká od benzínu
18:15:46
15.06.2007
15.06.2007
UltraFan.
-> Pavel P.: je mozny ze je to prechlastany???
18:13:59
15.06.2007
15.06.2007
ono to jde lehce když to ten benzin natáhne.... sundej odkalovač u pumpy jestli neni plnej bordelu a a sundej filtrbox jestli jde benzin do karbu... pokud ano tak zkus jestli hází jiskru.... tohle se mi stalo a byl to špatnej kondík na rozdělovači.
18:09:51
15.06.2007
15.06.2007
UltraFan.
Prosim potrebuju nutne poradit.Dneska rano sem chtel nastartovat a nenaskocilo to.Starter a motor se toci ale ani naznak chytnuti.myslel sem ze je to benzinem (tohle se mi presne stalo v pondeli, dolil sem benzin a uplne v pohode) ale ani po doliti vubec nic...kdyz chci pumpou nacerpat benzin tak to jde velmi lehce a jen to cerpa vzduch...vubec to necerpa benzin....proto si myslim ze je to jen nejaka picovina jako ucpana hadicka kvuli tomu ze sem minule jel s benzinem az na doraz ale pak nechapu ze to 4 dni jezdilo v pohode...muze mi nekdo poradit???
