Co to je?
13:43:44
05.07.2007
05.07.2007
-> Boga: pochybujem ze je to na prisavanie vody ..pac ked sa saje voda musi tam byt podlak ale ked je z druhej strany otvor... mozno keby to salo cez 2 hadice ale to by nemalo ani hlavy ani pety a je to aj kktne spravene lebo je to rozhodne prekazka v sani zmesy
13:42:17
05.07.2007
05.07.2007
00:02:00
18.06.2007
18.06.2007
Boga
-> Gemini: na teplou vodu? ale to by ohřálo i vzduch a ten by měl pak větší objem...což by nemělo moc dobrej vliv ne? Netušíš jak to má bejt zapojené nebo nějaké reference...? dík moc
22:56:25
17.06.2007
17.06.2007
Gemini
myslim ze to je zariadenie pre lepsiu odparitelnost benzinu, moze ist tade tepla voda, zmes sa lepsie premiesa a ohreje
22:32:33
17.06.2007
17.06.2007
Boga
motoráři pleas...
18:15:06
17.06.2007
17.06.2007
-> Crestik:
15:18:13
17.06.2007
17.06.2007
Crestik
-> Borin: omg, toho jsem si nevšiml, že to pokračuje na druhé straně, uplně mi to na fotce splynulo
15:17:01
17.06.2007
17.06.2007
p.b.
-> Boga: No přece já
To chceš dávat SEDR? Nebo to máš do áiksa? .))
To chceš dávat SEDR? Nebo to máš do áiksa? .))15:14:26
17.06.2007
17.06.2007
Boga
-> p.b.: to asi jo ty strejdo ale kdo tu mluví o lekrovy...což?
13:51:08
17.06.2007
17.06.2007
p.b.
-> Boga: Na Lekra to půjde zapojit asi dost těžko .))
13:47:49
17.06.2007
17.06.2007
Boga
Na podtlak to urcite není...nejspis na tu vodu ale potreboval bych nejakyho motoráře kterej by mi dokázal poradit jak to zapojit
12:56:36
17.06.2007
17.06.2007
-> Crestik: Podle mě kdyby jo tak by to nebylo průchozí...
11:51:59
17.06.2007
17.06.2007
Crestik
...není to jen podložka pro připojení podtlaku proo dodatečný posilovač?
11:36:56
17.06.2007
17.06.2007
Boga
Díky moc myslel jsem si že je to na vodu, nevíte někdo jak to má být zapojený...byl bych vděčnej za každej dobrej nápad nebo radu.
10:54:43
17.06.2007
17.06.2007
MerHanz
-> Syny: Voda má podstatně větčí mněrnou tepelnou kapacitu než vzduch. A proto je tento aerosol chladnější než by byl samotnej vzduch a dál už to znáš
10:27:26
17.06.2007
17.06.2007
Ne vazne vlhkej vzduch je krasne u shade znat jede to mnohem lepe. Ale nesmi se to prehanet .
10:26:05
17.06.2007
17.06.2007
-> Syny: No jiste vody sis nevsim kdyz je takhle po desti a ve vzduchu je krasne vlhko jak skodovky litaj nizko nad zemi
22:50:39
16.06.2007
16.06.2007
-> petr s: Vody
22:01:59
16.06.2007
16.06.2007
MerHanz
Hmmmm zaujímavý vynález
21:44:06
16.06.2007
16.06.2007
-> Boga: Na 90 procent přisávání vody
20:49:17
16.06.2007
16.06.2007
Boga
PRosím motoráři...pleas
17:26:44
16.06.2007
16.06.2007
Boga
ty vrtulky sem uz sem dával a většina lidí mi říkalo že je to spíš na spotřebu ale zas mi to nejde k tomu mezikusu...teda kdyby to bylo opravdu na benzin tak kdyby ta smes byla zvýřena tak by se to dalo pochopit
17:10:17
16.06.2007
16.06.2007
-> Karel.: jj ty vrtulky sou kvuli spotrebe - prave ze se zvyrila a melo to udajne zrat min, ale co sem slysel a cet, tka to prej nejede a zere jeste vic pac na to slapes abys to rozhejbal
ale ten mezikus to teda nevim co je
16:54:41
16.06.2007
16.06.2007
Karel.
-> Boga: to není na zvíření směsi, ale podle mě se to dávalo do karbece kvůli spotřebě, se tím snížila ale nechchi kecat
16:19:46
16.06.2007
16.06.2007
Boga
16:18:50
16.06.2007
16.06.2007
Boga
plu s tam bylo něco jako na zvýření směsi...
16:17:52
16.06.2007
16.06.2007
Boga
16:17:18
16.06.2007
16.06.2007
Boga
16:16:16
16.06.2007
16.06.2007
Boga
16:15:49
16.06.2007
16.06.2007
Boga
Měl bych dotaz měl jsem 120GLS původem z německa upravenou přímo tam...motor má dělanou hlavu kanály, údajně něco jako keramický vložky a pod karburátorem měl namontovany nějaky mezikus, zajímalo by mě jestli někdo nevíte k čemu to bylo dík...já sem to namontovaný neviděl ale strejda tvrdil že to bylo něco jako přídavný vstřikování benzínu, ale ty díry jsou podle mne moc velký...spíš si myslím že to bylo na vodu...
