nechce naštartovať !!
14:50:59
18.06.2007
18.06.2007
...to není bug to je fíčura :)
14:50:43
18.06.2007
18.06.2007
-> Syny: To chování AC pumpy je v pořádku - při poslední otáčce vačkový hřídele vlasně stáhne táhlo pumpy membránu a tím ztlačí její pružinu, takže benzín v hadici mezi AC pumpou a karbem má pořád malej tlak. Stejně funguje i ruční čerpání - pohybem dolů přepereš pružinu a ta pak tlačí benál do karbu....
13:44:37
18.06.2007
18.06.2007
-> King: Proste ta pumpa kdyz uz by mela prestat davat benzin tak ho malicko porat dava...
13:43:03
18.06.2007
18.06.2007
-> King: To sem presne udelal todle... Ze sem to dopumpoval nez sem sel startovat a bylo to jeste mnohem horsi nez predtim - litalo to mnohem vic a dokonce chcipla... A prave ze sem pozoroval ze te pumpa tam cakal furt - sice uplne na konci ty packy, ale odpor kladla a diky pruhlednymu filtru benzinu sem sledoval ze tam i tekl benzin... Takze z toho sem usoudil ze pousti jehlovej ventilek... a po jizdy kdyz vypnu motor mi tam tlak kterej zustal v ACpumpe jeste napusti drobet benzinu a tim padem se mi preplavy karburator a startuje to na picu
Mohlo by to tak bejt ne?
Mohlo by to tak bejt ne?10:51:11
18.06.2007
18.06.2007
-> Syny: Zdá se, že AC pumpa je pro tebe citlivý téma :))
Ale ta AC pumpa se dá lehce vyloučit, když před před teplým startem ručně dopumpuješ do plný plovákovky. Stejně tak jehlovej ventil se dá diagnostikovat fučením do zavřenýho ventilu - nesmí propouštět.
-> mc8420: Obecně problém s teplým startem je problém většiny shades - odpařenej benál z plovákovky se dostává do sacího potrubí a hodně obohacená směs při startu je obtížně zapálitelná. Pomáhá např. startovat teplej motor s plynem sešlápnutým naplno = sací se nejprve odvětrá, pak se pedál uvolní.
18:36:05
16.06.2007
16.06.2007
-> Pedros: tyvoe neser - delalo mi to uz jednou a bylo to AC pumpou...
18:33:11
16.06.2007
16.06.2007
Pedros
-> Syny: ty woe,z tebe musí mít všechny AC pumpy depku jako sviň
18:20:45
16.06.2007
16.06.2007
-> Karel.: tohle mam serizeny + novy svice a kabely knim a stejne mi ot dela - tohle bych videl na problem nekde jinde... Ja bych zkouknul tu plovakovku nebo AC pumpu...
18:15:20
16.06.2007
16.06.2007
Karel.
-> mc8420: pžedstih + bohatost směsi seřiď, taky mi to dělá
18:09:05
16.06.2007
16.06.2007
mc8420
ok skusim kuknuť dik
17:59:45
16.06.2007
16.06.2007
-> mc8420: jj to dela me po vymene karbce... a ja vidim problem v plovakvej komore - asi mi propousti jehlovej ventil a tim padem se karbec preplavuje...
17:44:22
16.06.2007
16.06.2007
mc8420
inak to štartuje celkom v pohode len ked je teplo tak sa to serie
17:40:27
16.06.2007
16.06.2007
105
zkus vymenit kondenzator na rozdelovaci,,, seridit predstih,,,,nebo vymenzkus vymenit svicky mozna kably zatim me nic vic nenapada
17:32:53
16.06.2007
16.06.2007
mc8420
mam 120 a vždy ked sa zohreje motor tak mi nechce naštartovať, štarter točí v pohode a motor nie a nie naskočiť, potom naskočí ale až na 5-7 krát
