135/136 svody - zavit,smrt
06:18:53
27.06.2007
27.06.2007
alf
to Gryzly síla pro zašroubování vložky je přímo uměrná velikosti předvrtané díry.Je to tiž kuželová.
06:16:48
27.06.2007
27.06.2007
alf
Vložku Heli-col tam nedávej,problém je vtom,že potřebuješ special. nářadí. Ta vložka o které jsem psal já se jmenuje Závitová vložka samořezná typ: ENSAT 302,nebo 308.Seženeš je v každé lepší prodejně se spojovacím materiálem.
02:00:15
27.06.2007
27.06.2007
angello
Se zatočením vložky si už poradím, ale kde seženu tu vložku??? V železářství, nebo autodíly, nebo obi???
02:07:27
26.06.2007
26.06.2007
-> Gemini: samotná se dá sehnat taky. ale pokud nemá to nářadí je lepší to někam zanést.
18:40:19
25.06.2007
25.06.2007
Gemini
-> angello: samotnu nezozenies, videl som to ako celu sadu a do kazdeho zavitu ich tam bolo par, a nejake naradie k tomu bolo pribalene, na zatocenie vlozky do diery
14:17:09
25.06.2007
25.06.2007
angello
A kde že se dá sehnat ta vložka???????
14:30:31
24.06.2007
24.06.2007
Vojtik
-> Hrabosh: to se stává často, buď je špatný těsnění, ale nejčastějc je křivá příruba
13:47:24
24.06.2007
24.06.2007
angello
čau. Podařilo se mi zalomit šteft v hlavě, ale už jsem ho odvrtal. Dá se tam taky dát ta HELICOL VLOŽKA? Co to je a kde se to dá sehnat???
22:49:35
21.06.2007
21.06.2007
Hrabosh
2 King: To jo. Šrouby tam mám. Ty dva, co sou víc vzadu ve směru jízdy. Ale ten třetí ... ta díra není durch, kdybych ji vyvrtal, udělám díru do toho potrubí ...
2 ALL: Při opravě nečeho jinýho sem zkusil zašroubovat šroub do té díry, o které jsem mluvil a svete div se, chytl se. Akorát že mi přijde, že je ta příruba asi křivá, nebo co ... protože ty přední šrouby sou utažený na krev a ten zadní skoro taky (víc nechci, abych to nestrhl) a furt to trochu fouká bokem. Stalo se vám to někdy ?? Výfuk je BOSAL.
09:47:43
21.06.2007
21.06.2007
-> Vojtik: Já to mám taky tak
01:07:25
21.06.2007
21.06.2007
Petrxall
já to vyřešil škodováckym vejfukem, s převařenými svody na fávo, který mám doma..
16:44:44
20.06.2007
20.06.2007
-> Hrabosh: Jestli to správně, chápu, pak nechápu, proč se peklovat se šteftama
Štefty jsem vyšrouboval a zahodil a místo nich mám nerezový šrouby a kdyby to nedejbože nešlo povolit, tak se to halt ukroutí....
Štefty jsem vyšrouboval a zahodil a místo nich mám nerezový šrouby a kdyby to nedejbože nešlo povolit, tak se to halt ukroutí....16:27:35
20.06.2007
20.06.2007
-> alf: to asi nebude samořezný, ne? dokážeš si představit jakou sílou bys musel zašroubit samořezku odhadem M14 do té litiny? Ale asi jsi myslel helicol vložku.
15:33:57
20.06.2007
20.06.2007
Vojtik
jednodušší je do stávající díry vyříznout závit M12, zvětšit díru v přírubě na vejfuku na 12,5 a dát šteft M12 a je to bezproblému, mám to takhle na dvou svých autech
15:24:01
20.06.2007
20.06.2007
alf
Opravit to jde dobře. Sežen si závitové pouzdro,co má ve vnitř metrický závit a z venku samořezný závit, vyvrtej v potrubí díru na ten samoř. závit a natoč tam to pouzdro.
15:00:17
20.06.2007
20.06.2007
Hrabosh
Zdarec...
Ted jezdim ve stavu, kdy mi priruba vyfucku drzi na svou prednich sroubech. Ten zadni zavit (jako smerem vic do auta) je naprosto strzenej, mrtvej a nepouzitelnej.
Chci se zeptat, jestli moc vadi, ze cast vyfukovych plynu unika do motoroveho prostoru ... je to totiz vyf. potrubi ze 135tky (mam Favo motor v Garde) a to se celkem blbe shani a ... nebo to jde opravit ?
