Pomoc :-(
22:24:11
03.07.2007
03.07.2007
davidm29 - zrušená registrace
Saky >> Pravda, to sem si vůbec neuvědomil...
21:30:53
03.07.2007
03.07.2007
Saky
-> Dejv29!: kdyz nemas presahy tak ti tam nepotece olej ale voda.. to jsou spis krouzky v hajzlu..
19:19:33
03.07.2007
03.07.2007
Dejv29!
->Matsoft: Tohle je jinej motor, tohle je 120LS, a ten se chystám do auta dát, ale napřed jsem ho chtěl vidět zevnitř....
Ale nechám si poradit, jak mám seřídit rozdělovač? Pač bych ho chtěl sundat, ale jakmile otočim motorem tak je to v haj*lu.
A jinak bych řek že je to od toho oleje, protože jak jsem již psal, vložky nemaj přesah... Každopádně si s tim motůrkem ještě pohraju....
17:55:12
03.07.2007
03.07.2007
Matsoft
-> Dejv29!: vzhledem k tomu, ze ten motor je po dedkovi (teda jestli je to ta 120 z gardesa, tak ten celkem slusne palil... to by mohla byt ta "rez" a obaleny sazema to je proto, ze tam byl menenej rozdelovac a serizeny od oka jen aby to jelo. pri dobrem spalovani maji svicky a ventily na sobe tenkou vrstvicku zlute az oranzovohnede usazeniny. cerna usazenina muze byt od prilis bohate smesi nebo od oleje.
17:46:46
03.07.2007
03.07.2007
Saky
klasika motor kterej me lidi prinesou a chtej z nej postavit brko-))
16:36:52
03.07.2007
03.07.2007
Dejv29!
Dnes jsem sundal hlavu, a to co zhlíd, sem v životě neviděl. Potřeboval bych poradit. Na tušim druhym válci, je jakýsi "rez" obalenej sazemi či co. Je jím obalen výfukový ventil a jeho okolí a dno pístu. Netuším, co to je. A ještě něco, vložky nemaj vůbec žádný přesah. Přejel jsem pravítkem, a ani neškobrtlo (nemluvim o svinstvu co bylo mezi vložkami a těsněním). No takhle, přesahy. Ona ta vložka válce neni nahoře placatá, je jakási nahoře "kulatá". Když sem to dělal u 1.3 Feldy, tak ta ten přesah měla hned na kraji, a ne uprsotřed hrany vložky. A u toho jedno válce tam neni přesah ani, ani tak.Takže pod vložky asi měděný vložky co? Dík
