Hustomotor do spotrebaka.
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 09.07.2007 do 10.07.2007, založil/a bitmap - zrušená registrace
19:02:01
10.07.2007
10.07.2007
Saky
-> bitmap: karbec ti otryskuju i LEKR to neni problem ... jinak saci potrubi seriovy 742,136 na pruemr 28 neudelam to je potrubi na nic a takhle zvetsit je to problem.. jako vzit ho jen tak lehce a slicovat se da.. cena cca 500
18:47:23
10.07.2007
10.07.2007
-> Saky: Njn holt jsem se uklepl mělo to být tobě poděkování óóó VELKÝ SAKY
18:37:33
10.07.2007
10.07.2007
Saky
-> Kalibán123: jeste ze sis tak pekne podekoval-))
18:35:21
10.07.2007
10.07.2007
-> Saky: Co bys doporucil provest s karburatorem? Dava M-E k vacce nejake doporuceni na otryskovani karbece aji k LEKRovi?
Jinak, uprava saciho potrubi na 28mm kanal a spasovani litinovyho vejfukovyho prijde priblizne na kolik?
18:26:13
10.07.2007
10.07.2007
-> Kalibán123: díky za vyčerpávající info
18:21:03
10.07.2007
10.07.2007
Saky
20+-3 podle stavu (nove/stare/repasovane) externich casti motoru.. jinak vzdy je pouzita upravena klika z fabky vlozky ojnice pisty.. ve stavu jak se koupi.. tzn nekdy to ma 20 nekdy 40000km tezko rict.. samozrejme mozny je i vybrus valcu a nove krouzky cepy atd ale to si myslim ze nema smysl ty motory maj najeto dost malo.. ale kdyz to nekdo chce neni problem.. pak je v tom upravena hlava ode me..(pokud teda je v pozadavku) tzn kanaly zvetsene na 28mm upravene voditka sedla atd upravene ventily spalovaky ..nove gufera stefty.. pak je tam vacka ME a vsechny dily na slozeni nove.. to je v podstate vse cena tohohle je asi 17 pokud se prida samozrejme uprava karburatoru rozdelovace saci svody atd jde to uz dal do penez..
18:14:24
10.07.2007
10.07.2007
-> Saky: jen tak pro zajímavost na kolik tak vyjde motor od tebe co tu popisuje bitmap?
18:08:13
10.07.2007
10.07.2007
Saky
jak jsem psal nemusis se bat ze uprava hlavy ti nejak uskodi naopak.. 80pct motoru co stavim jsou takovehle a jsou staveny prave na bezny jezdeni nebot to lidi ocenej vic nez neco co jede od 4000otacek, kdo chce neco na sprinty a pak to mit zase rok v garazi pro nej tohle samozrejme neni.. tam se daj delat samozrejme jine veci ale tam uz pak zacinaj bejt problemy se spotrebou a zivotnosti.. ale tohle co popisujes je naprosto v pohode a takovejch motoru jen ode me jezdej uz desitky..
16:00:58
10.07.2007
10.07.2007
-> bitmap: Motor se chová jako série, volnoběh klidně 850 - 880rpm a žádná díra v průběhu.
15:16:53
10.07.2007
10.07.2007
Mantrabeach
-> bitmap: on až to uvidí Saky tak ti poví co konkrétně dělal.Je hlava snížená na určitej KP,lehce zvětšený kanály.má to dost rezervu.Nepoznám rozdíl jak to jede s vačkou a bez protože jsem to bez ní nemohl ozkoušet
07:10:53
10.07.2007
10.07.2007
-> Mantrabeach: jake mas vsechny upravy na te tvoji hlave? Motor se s tou vackou chova jako serie, akorat lip jede?
-> TUNER: no, ja bych rad aby silnicni kontroly a stk probihaly bez problemu, tak nektere"hustomotory& quot; jsou mi zapovezeny
07:01:34
10.07.2007
10.07.2007
TUNER
Taky bych věděl o jednom "hustomotoru" ....
05:03:10
10.07.2007
10.07.2007
Mantrabeach
-> bitmap: to co píšeš bych v kidu udělal.vačku rozhdně,hlavu chci udělat taky ještě víc.no a spotřeba je u mě kolem 7L když na to nešlapu.Ale vlastně už jsme se o tom bavili u mě takže já už ti asi neporadím moc.Rozhodně bych do toho šel.Já jsem maximálně spokojenej
22:50:30
09.07.2007
09.07.2007
Jak mi moturek ve Favikovi pomalu dosluhuje, rozhodl jsem se, ze si od pana Sakyho poridim jeden ten hezky set z Fabie na zastavbu do favobloku. Kdyz uz bude motor rozhozenej, chtel bych z vydolovat par poniku navic, ale zaroven bych rad zachoval vsechny ty hezke vlastnosti motoru serioveho jako startovani na drc za kazdeho pocasi, 60tka na petku, rozumna spotreba a jakas takas vydrz. Uz jsem se o tom trochu bavil se Sakym, ale vzhledem k tomu, ze tomu rozumim jak husa pivu, rad bych to hodil do plena, pripadne si vyslechnul i vase prakticke zkusenosti.
Nuze, v hlave se mi urodilo:
- spodek je jasnej, tam pujde komplet Fabie, na tom neni co hloubat.
- hlava taky z fabie, srovnat, stocit, zabrousit a prelestit ventile, Saky rika, ze krome spasovani kanalu se sanim je vpohode taky zvetsit na 28mm, mozna srovnat sedlo s kanalem, pokud se to nedela automaticky.
- vacku bych nechal seriovou, nebo jsem premyslel o te od M-E jak maji napr. T#2, Mantrabeach atd.
- karburace by byl asi neupravenej LEKR, pokud by se nevymyslelo neco lepsiho.
- sani aji vyfuk serie.
Co si o tom myslite? Autikem jezdim skoro kazdy den, takze spotrebu bych rad udrzel na uzde a kdyby to bez nejake havarie ujelo tak 60,000 taky bych se nezlobil :)
Vitam kazdy navrh na zmenu, pripominky, zkusenosti atd.
