Nefunguje spojka
15:55:24
14.07.2007
14.07.2007
-> Karel.: jo fakt... pak jsem válec asi po třetím odvzdušnění vyměnil.... ale kapalina neubyla, proto píšu že neni podmínkou když odejde válec tak zmizne kapalina.
15:51:18
14.07.2007
14.07.2007
Karel.
-> Pavel P.:
jako fakt?tak to je zvláštní a nic jsi neměnil?jen odvzdušnil?
jako fakt?tak to je zvláštní a nic jsi neměnil?jen odvzdušnil?13:30:23
14.07.2007
14.07.2007
ElKo1811
Diki chalani.Už to mám hotové.Mali ste pravdu bol to hlavný spojkový valec a zavzdušnené.Diki moc za rady
14:56:21
13.07.2007
13.07.2007
-> Karel.: já řikám že se mi zavzdušnil spojkovej válec, prostě jedu šlápnu na spojku a nezařadil jsem, šlo to přes zuby, odvzdušnil a pak znova asi dvakrát se to zavzdušnilo, ale brzdofka neubyla... byla jí furt plná nádobka i když se to zavzdusňovalo ani nikde netekla.
14:32:44
13.07.2007
13.07.2007
Karel.
-> Pavel P.: měnil a podělal je něco jinýho
12:54:13
13.07.2007
13.07.2007
-> Karel.: hele já měnil taky spojkovej válec v kufru že se zavzdušnil ale brzdovka mi neutekla...a nádobka byla furt plná. takže to neni podmínkou že když odejde válec tak musí zmizet i brzdovka.
08:01:02
13.07.2007
13.07.2007
Karel.
-> ElKo1811: tak to asi nebude spojkovej válec nebo pracovní prase
to by tam přece nebyla rzdovka!!kdys měnil naposled spojku?
to by tam přece nebyla rzdovka!!kdys měnil naposled spojku?00:51:39
13.07.2007
13.07.2007
ElKo1811
-> Karel Ano mam plnu nádržku
13:07:20
12.07.2007
12.07.2007
Karel.
-> ElKo1811: máš brzdovku v nádobce nebo ne?
12:35:53
12.07.2007
12.07.2007
ElKo1811
Ok.Diki moc chalani za rady.
09:15:03
12.07.2007
12.07.2007
-> ElKo1811: daj dole zadne sedacky ....vyber ten stredovy kryt ..pod nim uvidis spojkovy valcek ..vypinaci ....daj dole tu malu krytku co je nanom a chod na soferove miesto a pozoruj ....zoslapni spojkovy pedal a ked sa ti vypinaci spojkovy valec nevypne alebo bude chodit len po malej trase tak to mas zavzdusnene .... ale ked bude pekne vypynat tak to bude lamela...mozno staci len doladit
02:22:32
12.07.2007
12.07.2007
-> ElKo1811: Jasny - vymenis, odvzdusnis a trada... Lamely to nebudou
01:01:09
12.07.2007
12.07.2007
charon
-> ElKo1811: Taky mi to takhle blblo, když sem dotáhnul auto dom. Dal jsem novej hlavní spojkovej válec a od té doby běhá rok a půl celkem v pohode. Jinak hlavní spojkovej válec mě stál cca 300
00:55:54
12.07.2007
12.07.2007
ElKo1811
Keď hovoríš, že to robilo aj tebe nemali by byť spálene spojkove lamely že?
00:40:19
12.07.2007
12.07.2007
ElKo1811
Syny --))) Da sa vymeniť ten hlavný spojkový válec že?Keď sa to vymení a odvzdušní bude sa dat jazdiť?
00:27:27
12.07.2007
12.07.2007
todle todelalo me a byl ko spojkovej valet - tudisz to zavzdusnilo spojkovej okruh a nevypinala spojka a neslo radit... Raspektive nekdy to slo a nekdy ne... Podle toho jak se tam usadla ta bublina...
23:48:46
11.07.2007
11.07.2007
ElKo1811
A keď sa mi podarilo zaradit nejaký prevod. stupeň tak aj to nasilu.spiatočka len zarapčala a občas sa ju podarilo zaradiť.Mám dojem , že by to mohlo byť hlavým spojkovým valcom lebo slzí ale z expanznej nádobky nič neubude.pls poraďte.
23:44:23
11.07.2007
11.07.2007
ElKo1811
Čaute chalani. Vedel by mi niekto pomoc so spojkou na mojej 120L?Vobec nefuguje.Dnes so išiel do mesta, chvíľu fungovala a naraz som nemohol ani jeden prevodový stupeň zaradiť.Musel som zavolat otcovi aby ma odtiahol na lane. pl help!
