Ako na to?
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 15.07.2007 do 17.07.2007, založil/a Tomas120Ls
11:52:36
17.07.2007
17.07.2007
Tomas120Ls
-> Saky: dik
11:03:50
17.07.2007
17.07.2007
Saky
-> Tomas120Ls: koukam ze bysis mel nejdriv dost precist a pak neco resit.. investuj par dni do prohledavani clanku komentaru tady.. je toho spousta zamer se na clanky a komentare serioznich lidi nebot obcas jsou tady komentare jak z jedlickarny a pak si udelej vlastni nazor.. jinak co se tyka poloos tak ty jsou spojeny s prevodovkou a s tou snad nic delat nechces ne? takze to nema vliv.. a co se tyka motoru tak podobne a na zastavbu nejsnazsi a maji smysl jsou motory od 742,135/6, facka pres feldu po fabii 1,4 8V MPi ty vypadaj porad stejne.. do jineho motoru s litinovou hlavou (skoda 100-130) bych ja osobne nesel.. pokud ti teda enjde o legalnost a resis narust vykonu.. a z vyse uvedenejch je jen otazka penez do ceho jit kdyz zvolis facko tak v podstate motor nemusis rozebirat a das ho celej jak je jen poresis par detailu, naopak felda a fabka uz musis resit lozisko do kliky a musis ji vyndat (pokud to teda budes resit loziskem a ne nejakou alternativni metodou) a za predpokladu ze uz budes motor rozebirat pocitej s vyssi cenou, obecne bych tady sel do fabky nebot felda neprinasi oproti facku v podstate skoro nic navic ale prida komplkace s klikou to uz fabka za ty komplikace prida vetsi objem.. nicmene pujdes li do dalsich uprav jako hlava vacka atd tak se stejne musi celej motor rozebrat do sroubku a je to skoro jedno.. nicmene opet bych sel do fabky nebot zase ma vetsi objem a vstupni naklady jestli koupis feldu nebo fabku jsou uplne stejne.. taky je potreba vzit v uvahu stav motoru a dnesni motory z faca jsou vetsinou tak do srotu.. (samozrejme jsou i vyjimky.. ) tak si to nejak preber.. a pokud ti nebude stacit tohle tak pak uz muzes jit do jakehokoliv motoru co se ti zlibi tam uz ale musis resit ruzne redukce priruby drzaky atd.. nekdy slozite nekdy celekm snadne ale to uz je dost individualni.. to u predchozich motoru nemusis..
10:47:06
17.07.2007
17.07.2007
Matsoft
-> Tomas120Ls: pasovat bude... jen budes muset zvetsit horni 2 diry v prevodovce - na stefty... poloosy nic.... nechas jinak vse jak je... hledej clanky se zastavbou favo motoru - je to stejne....
10:06:55
17.07.2007
17.07.2007
Tomas120Ls
-> Tom.t: a ten 1,3 mpi bude pasovat na prevodovku? a poloosi co?
22:57:09
16.07.2007
16.07.2007
-> Tomas120Ls: som ti vravel, daj tam ked uz feldu 1.3 mpi a nevymyslaj kraviny
19:27:57
16.07.2007
16.07.2007
Saky
jinak k veci.. koupis/sezenes prirubu na prevodovku a nandas to tam vymyslis drzaky motoru doresis par detailu a je to.. oficialnmi navod planky atd nehledej nenajdes vse musis resit individualne pokud ti takovejhle postup nestaci tak to rovnou zabal ...
a k veci proc si proboha vymyslel takovejhle motor? kdyz uz bych tam daval nelegalni motor tak si jich vymyslim 20 jinejch kde budou stejny "problemy" se zastavbou budou stejne nelegalni ale budou parametrama a uzitnejma hodnotama jinde..
21:25:35
15.07.2007
15.07.2007
Vojta - zrušená registrace
-> Tomas120Ls: Doporucuju 4L tekutin...neslazenych...p
ak si tu kravinu mozna rozmyslis..
21:10:48
15.07.2007
15.07.2007
Gemini
....v radiu stale hlasia ze mame denne vypit minimalne 3 litre tekutin..... Tomas, to treba dodrziavat
15:26:15
15.07.2007
15.07.2007
bitmap - zrušená registrace
Treba pockat az bude chladnejsie ... ono ta to prejde
14:50:11
15.07.2007
15.07.2007
Tomas120Ls
cawte chcem sa spytat ako mam vymenit motor z feldy 1,9D do skodovky ma tu niekto z tim skusenomt mylsim tim aj benzin a diesel..a este sa cchem spytat co je vestko na to treba..poloosi, prevodovku..atd Dik
