Help - Kousnul se
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 17.07.2007 do 23.07.2007, založil/a Antony - zrušená registrace
19:59:03
23.07.2007
23.07.2007
-> Antony: Tak to je rozhodne pozitivni ;)
16:19:25
20.07.2007
20.07.2007
Mě je divný, že to jelo, najednou to začlo blbnout (na 3 válce) a po 30 metrech jsem to už nenahodil. A do druhýho dne tam bylo tolik vody. Že by se takhle utopily. Ale jednu pozitivní věc to má: po dvou letech jsem vytáhl kolo.
16:03:48
20.07.2007
20.07.2007
angello 19.07.07 13:01:15 napsal:
Jsem si jistý, že mi do spalovacího prostoru nic nespadlo.
Aha . ;-)
Aha . ;-)
09:06:52
20.07.2007
20.07.2007
-> angello: slušný
22:05:32
19.07.2007
19.07.2007
angello
Tak už jsem objevil záhadu. Sundal jsem hlavu a vykoukla tam na mně pérovka, která vypadala jak sponka ze sešívačky
20:00:46
19.07.2007
19.07.2007
-> Antony: Říkal jsem ti to hned
19:40:05
19.07.2007
19.07.2007
-> Antony: aby nebyly všechny v jedny rovine pekne utopeny
pak ti potece voda do valcu ... zmer presahy vlozek pres blok, jde tam o setiny mm
19:05:00
19.07.2007
19.07.2007
Utopený vložky? No nevím- vložky jsou všechny v jedný rovině...
18:51:02
19.07.2007
19.07.2007
-> Antony: a co tak utopeny vložky
18:35:11
19.07.2007
19.07.2007
Tak jsem protočil motor bez svíček (ráčnou) a ze třech válců vyletělo odhadem tak 1,5 deci vody (z každýho) :-( Sundal jsem palici a: v oleji voda není, ani olej ve vodě, vložky nejsou viditelně prasklý a těsnění bylo v pohodě, takže jedině prasklá palice v sacím kanale. Je to správně?
18:27:29
19.07.2007
19.07.2007
-> Gryzly: přesne na to jsem narazel
18:26:33
19.07.2007
19.07.2007
-> angello: to zní jako by ti ventil dotýkal pístu. měnil jsi rozbody, nebo jsi měl shozenou hlavu?
17:02:45
19.07.2007
19.07.2007
Vojtik
-> angello: a nechybí ti nějakej vercajk? Jestli jso ho třeba nenechal ve spojce
13:55:28
19.07.2007
19.07.2007
-> angello: sundej z hlavy vahadla ventilu jestli ti to bude delat to samy
13:01:15
19.07.2007
19.07.2007
angello
Stalo se mi něco podobnýho. Měnil jsem sací a výfukové potrubí, dával jsem novou lamelu a čidlo oleje. Pak jsem chtěl seřídit ventily a jak jsem točil motorem, tak v jednom místě se zasek a když točim na druhou stranu tak se taky zasekne v tom samém místě. Když se kousek vrátim a pootočim větší silou a rychlostí, tak se to otočí, ale při další otáčce je to to samé. Jsem si jistý, že mi do spalovacího prostoru nic nespadlo. A dělá to i když jsou svíčky venku.
17:53:29
18.07.2007
18.07.2007
-> Tom.t: skoda.stable.cz/cz/index.
php?id=2&i...
17:50:41
18.07.2007
18.07.2007
-> Gryzly: taky moznost, ale pak nevim proc pise ze mu to nejde protocit racnou
-> Antony: máš to takhle ?
-> Antony: máš to takhle ?17:37:51
18.07.2007
18.07.2007
-> Antony: a nedal jsi blbě ty kabely ke svíčkám? na rozdělovači jsi je dal dobře?
15:03:20
18.07.2007
18.07.2007
davidm29 - zrušená registrace
A když máš pak fakt smůlu, a dokážeš nabrat vodu během jízdy, tak klidně zkrátíš ojnice na polivinu jeich obvyklý délky....
nevim teda jestli by to vyšlo i u šáde, ale u velkýho auta se nám to povedlo....
nevim teda jestli by to vyšlo i u šáde, ale u velkýho auta se nám to povedlo....11:40:30
18.07.2007
18.07.2007
-> Antony: Ono totiž stačí ve válci té vody malinko, takže to na hladině v expanzce nepoznáš ;) jestli je kompresní poměr zhruba 10:1 a objem válce 300ml tak v jednom válci stačí aby bylo míň než štamprle vody a už neprotočíš ;)
09:03:28
18.07.2007
18.07.2007
Reeaper
-> Tom.t: tak jsem to myslel, dík za vysvětlení
07:57:30
18.07.2007
18.07.2007
-> Reeaper: nekousne se to, ale kdyz ti natece voda do valcu tak jelikoz je voda nestlacitelna, motorem neprotocis, jenom do urcite polohy, ale kdybys vyndal svicku, tak by ti pri protoceni racnou ta vody vychcala ven otvorem po svicce a mas hned jasno
07:01:23
18.07.2007
18.07.2007
Reeaper
-> Tom.t: jakože natéct voda do válců? a proto by se to mohlo kousnout?
23:05:54
17.07.2007
17.07.2007
-> Antony: protoč to bez svíček a pak dej vedet
22:57:26
17.07.2007
17.07.2007
Motor šel na 3 válce. Tak jsem zkoušel kabely. Na 4válci (kde byly ty kapičky) byl špetnej kabel ( probíjel) Tak jsem to chcípnul, vyměnil kabel, otočil klíčkem... a bum . . celá elektrika zhasla. si myslím, že to starter nemohl utáhnout a tudíš začal " kratovat" nebo co. Protočit bez svíček jsem nezkoušel, už jsem na to neviděl. Vím že je voda nestlačitelná, ale voda nejak rapidně nezmizela. Odpoledne se mi to stalo poprvé, ale to si to ráčnou dalo říct.
22:43:04
17.07.2007
17.07.2007
-> Antony: a kdyz vyndas svicky a protacis motorem tak ti z otvoru po svicce netece voda ? voda je totiz neslacitelna
22:41:50
17.07.2007
17.07.2007
-> petr s: to by mu neslo tocit proti smeru
-> Antony: napis trochu vic jak se ti to stalo a co jsi s tim predtim delal .. jak zhasli kontrolky ?
-> Antony: napis trochu vic jak se ti to stalo a co jsi s tim predtim delal .. jak zhasli kontrolky ?22:40:28
17.07.2007
17.07.2007
No je pravda že motor začal brát olej, ale vyndal jsem svíčky 2 normal 1 od oleje a 1 něco jako malý kapky vody. Ale vodu to do posledka nebralo. . .
22:31:36
17.07.2007
17.07.2007
-> Antony: Mohla ti tam natéct voda
22:27:05
17.07.2007
17.07.2007
Cca před hodinou jsem chtěl nahodit motor, ale: starter otočil cca o 3/4 otáčky motoru a konec, zhasly kontrolky, osvětlení, radio. Po otočení klikovkou (ráčnou) proti směru to jde ale když točím po směru dostanu se do stejný polohy a nic, nepřemůžu to. Je to 742.120, baterie OK. Čím to může být?
