Druhá komora
15:57:45
22.07.2007
22.07.2007
Pedros
Jinak to bylo tím kanálem co spojuje první a druhou komoru a zároveň ten co jde do druhý komory,oba byly ucpaný nějakou černou sračkou,proštouhnutí tenkým drátem pomohlo
15:51:24
22.07.2007
22.07.2007
Pedros
Děkuji všem zúčastněným za rady
15:44:20
22.07.2007
22.07.2007
Pedros
Tak snad už to funguje dobře..Když tomu dám na místě čočku,tak je vidět,že se to hejplato druhé komory hne směrem nahoru a UFO se na chvilku stáhne..Co se týče toho jak to jede na druhou komoru,to ještě zkusím,ale čeho jsem si všimnul hned,že to má dunivější zvuk
13:14:10
22.07.2007
22.07.2007
Pedros
-> havlik: to ne,to by bolelo
13:05:38
22.07.2007
22.07.2007
-> Pedros: si ho radši strč do prdele třeba ti to udělá dobře
12:56:15
22.07.2007
22.07.2007
Pedros
Hmm,tak po pár minutách dloubání drátkem se mi je podařilo proštouchnout,takže kanály podtlaku jsou průchozí..Asi si samým blahem tím drátem vydloubnu oko :)
12:37:55
22.07.2007
22.07.2007
Pedros
Teď ještě,jsou ty kanálky průchozí i mezi sebou? Myslím mezi první a druhou komorou? Když jsem prošťouchával ten kanálek do druhé komory,byl zaprasenej,ale nevím,jak zprůchodnit kanálek mezi první a druhou komorou,leda nějak vyndat tu zátku :(
10:58:24
22.07.2007
22.07.2007
Pedros
-> havlik: No jo,máš pravdu,je to těsnění toho víka viď? Mno bude to nejspíš to co říkáš,tak já na to kouknu a profoukám to Dík
10:48:27
22.07.2007
22.07.2007
-> Pedros: ty zátky podle mě bude 21 a 21A ty cos označil bude těsnění
10:47:03
22.07.2007
22.07.2007
Pedros
Jsou to ty zátky (šipky)?
10:30:04
22.07.2007
22.07.2007
Pedros
-> King: ještě snad,ty záslepky vzdušníku jsou vidět z boku z venku?
10:26:31
22.07.2007
22.07.2007
Pedros
-> King: Díky moc za rady,hodně si mi pomohl. Za chvilku to půjdu vyndat a podívám se na to
09:27:51
22.07.2007
22.07.2007
-> Pedros: Záslepky vzdušníků pro ovládání 2. klapice jsou symetricky po stranách sytiče. Pro klid svědomí je můžeš vyšroubovat a buď profouknout nebo prošťouchnout drátkem. Netěsnost na přechodu mezi tělem karbu a víkem jsem taky - rohy karbu tělesa byly jakoby vystouplí směrem nahoru. A když už se diagnostikuje to ufo, tak je potřeba testovat tu těsnost při různým náklonu osičky membránky a nebo rovnou radši zkouknout membránu při rozebrání ufa. Membrána praská v záhybu u středu a v některejch polohách to i těsní...
21:57:35
21.07.2007
21.07.2007
Pedros
ale zátky trysek podtlaku nevím kde jsou a kanálky..nevím jaký kanálky,ale z Ufa vede jen jeden kanálek,a to do víka
21:56:40
21.07.2007
21.07.2007
Pedros
-> Crestik: Funguje,drží podtlak,už jsem to zkoušel..Spíš je problém,že není ten podtlak.. Našel jsem tři důvody proč by to nemělo jít v diskuzi na Techwebu:
Možnosti jsou tři - prasklá membrána, otvor jsi přehlédl; ucpané kanály přivodu podtlaku, případně uvolněné zátky trysek ovládání podtlaku; prohnuté víko, kanály nenavazují těsně a saje se falešný vzduch do karbu. Jak se říká - "hledej, Puňťo!" Pokud totiž je vše jak má být, karbec musí fungovat na první pokus.
21:54:14
21.07.2007
21.07.2007
Crestik
zkus :-) odšroubuj dva šroubky, ucpi trubku a zkus zamáčknout membránu přes tu tyčku :-)
21:06:04
21.07.2007
21.07.2007
Pedros
Ještě mě napadlo,může třeba netěsnit to víko,nebo to někde přisávat? Zdá se mi,že to při běhu motoru někde přisává vzduch
20:09:57
21.07.2007
21.07.2007
Pedros
Tak když jsem sundal UFO a dal tomu čočku,tak vůbec žádná snaha o podtlak když jsem to ucpal palcem,a druhá komora je krásně čistá :) Může to být tedy jen tím ucpáním? Ten kanálek vede do toho víčka,pokud si dobře pamatuju,nebo vede ještě jinam?
19:30:43
21.07.2007
21.07.2007
Pedros
-> MerHanz: když ono to nefungovalo dle mě ani předtím a když jsem to měl rozebraný,tak bylo vše průchozí..Jinde chyba být nemůže? Kde vzniká ten podtlak?
19:26:21
21.07.2007
21.07.2007
MerHanz
tak vyndej karb a porádně profoukni vzduchem kanálky a pak uvidíš
19:09:38
21.07.2007
21.07.2007
Pedros
-> Syny:
18:53:09
21.07.2007
21.07.2007
Kdyz sme s Pedrosem na mste pridali na neutral plenj kopr, tak se ufo ani nehlo a kdyz se to udela u me, tak leze nahoru...
16:54:14
21.07.2007
21.07.2007
Pedros
Chlapi co může způsobovat nefunkčnost druhé komory? Membrána je ok,osička je v pohodě pohyblivá,pružinu zkrácená,teď zpět původní a efekt žádnej
