Chip a vačka 1,6 jaka spotřeba ????
17:24:55
25.07.2010
25.07.2010
-> ferrari: Tak s tímhle motorem se dostat s dlouhodobou spotřebou nad 8,5 je docela problém... Jezdím trasy cca 25km 2x denně, s kombinací město i mimo město a teď tam mám dlouhodobou 6,7 na 100 a to se dost často "svezu", běžná cestovní rychlost je 100-120km/hod a rozhodně nejezdím jako kolenovrt. Občas se za tím i nějaký auto táhne a FUN má skoro tunu, navíc na kolech 195/45 R15, takže větší valivej odpor... ;-)
17:05:37
25.07.2010
25.07.2010
ferrari
Stepan FUN 25.07.10 16:46:36 napsal:
ale když to pojede, tak s tím poletím jako prase, co křižovatka to
řvoucí gumy, jedničku a dvojku budu točit „do plnejch“, budu jezdit tak
2–3km trasy (takže neustále na „sytič“), případně budu stát
v kolonách…ale to už nebude 10...to bude 15
16:46:36
25.07.2010
25.07.2010
-> ferrari: To máš sice pravdu, že ten favo motor má o čtvrtinu nižší výkon a auto je o něco lehčí... Ale taky nemá vícebodovej vstřik a o Euro2 se tomu autu může zdát jenom v nejtajnějším snu... ;-)
10l na 100km po městě bych věřil... Dá se to udělat celkem bez problémů, ale když to pojede, tak s tím poletím jako prase, co křižovatka to řvoucí gumy, jedničku a dvojku budu točit "do plnejch", budu jezdit tak 2-3km trasy (takže neustále na "sytič"), případně budu stát v kolonách...
08:20:03
25.07.2010
25.07.2010
ferrari
No tak ja neviem, ale pokiaľ má motor cca 100k, tak po meste mi 10l/100km príde vcelku normálne...veď tak nejak na tom bude aj moja 125ka s Favo motorom a to má tak 50 kW a tak o 150 kg menej...
16:10:49
17.07.2010
17.07.2010
Larini
Já mám to samý čip+vačka od Motor Excelu a jezdím za 6,5 v létě, za 7,5 v zimě a za 12-14 když to drtím stylem brzda plyn. Převážná většina jízd je do 15 km. Když to žere 10 při couračkách něco je blbě.
08:56:25
10.07.2010
10.07.2010
JEIT
koukám jaké to máte spotřeby
já mám pouze chip od Cimbu a letní spotřeba podle jízdy 6,2 - 7 v zimě cca 7,5.. a nejezdím jak důchodce. Co jsem i zkoušel měnit styl jízdy, tak se spotřeba změnila tak kolem 0,5l/100km.. Jediná vyjímka je dálnice, tam udělám průměr i 12 :) Ale to musím jet v kuse aspon z Hradce na Prahu kolem 170-180km/h
já mám pouze chip od Cimbu a letní spotřeba podle jízdy 6,2 - 7 v zimě cca 7,5.. a nejezdím jak důchodce. Co jsem i zkoušel měnit styl jízdy, tak se spotřeba změnila tak kolem 0,5l/100km.. Jediná vyjímka je dálnice, tam udělám průměr i 12 :) Ale to musím jet v kuse aspon z Hradce na Prahu kolem 170-180km/h14:16:22
18.01.2008
18.01.2008
TUNER
Skorošvára má fifinu s čipem a vejfukem ale bez vačky....
Spotřebu má mezi 9-10 litry LPG,taky spíš kratší trasy a 50% město......na benál se ho optam kolik mu to jezdilo dříf... Ale jak píšou kluci..Hodně záleží kde a jak jezdíš.Jesi po Praze tak těm 10 bych se ani moc nedivil.... ;-)
14:27:58
17.01.2008
17.01.2008
BIBO
jeden známy ma na firemnej felicii 1.6 spotrebu 10-11l/100km pretože jazdí tak 2-3km denne.až ked tak urobí 100-150km denne tak mu vychádza na 7-7,5 litra.pameť závad neukazuje nic
12:04:26
17.01.2008
17.01.2008
RomanT
-> Vici: to mas jeste ok, me zere mondeo podobnym stylem za studena 15-16, a porad se kurva nemuzu dopatrat proc
Asi je to hold normalni :)
Asi je to hold normalni :)11:59:40
17.01.2008
17.01.2008
oukley
ok dam to na diagnostiku a uvidime. Dik za rady
11:54:41
17.01.2008
17.01.2008
Vici
jinak zkontroluj vse tak jak pise roman.
11:54:09
17.01.2008
17.01.2008
Vici
me podobna mrdka zere 10-11/100 at se snazim jak se snazim. ale je to hlavne proto ze drtiav vetsinajizd je 4km do prace a 4km z prace. na delsi cestu spotreba pada ..
Zalezi hodne jakym stylem s tim jedes... a co vse a od koho je upravene
11:51:47
17.01.2008
17.01.2008
RomanT
-> oukley: tak mel sem namysli hlavne vzduchovej filtr, jestli neni zasranej. Muze bejt treba spatna lambda sonda, kvuli tý to casto zere moc, i kdyz pri jizde neni poznat, ze je spatna. Casto dava spatny hodnoty treba jen za studena (motor se klepe) a pak se vse tvari ok, i kdyz treba neni. Muzes mit spatny cidlo teploty a jednotka porad prisira benzin, nebo blbej termostat. Co gumy, nejsou poloprazdny? Pokud bys na nic neprisel tak to dej na diagnostiku at mas aspon prehled o chybach. I kdyz kolikrat ani diagnostika neni vsemocna.
11:13:47
17.01.2008
17.01.2008
oukley
dynamicka je o neco 1/2 větší než u sériove 1,6 je to změřené na brzde 74 kw. Filtry vyměněný , výfuk v pohodě. Jne pro upřesnění jake všechyn filty myslíš ?? Když ráno přijdu ke studenemu tak nastartuji tak se motor docela klepe a ma tak 1150 za chvili to klesne na 950 ot. Je tam převodovka z favorita takze otačky a kvalty jdou pomerne rychle. Někdo mi říkal že tam je něco upravene aby to ješte chodilo lepe do otaček a jako je fakt že to chodi do otáček zběsile. Ale jako nechapu tu lechkou nohu tou přece to nemůže žrát tak jak to žere..... nevim jsi rady
11:07:40
17.01.2008
17.01.2008
oukley
usek 100 km
11:04:22
17.01.2008
17.01.2008
RomanT
10/100, to bude asi nekde neco spatne, nebo mas diru v nadrzi - pokud bys jezdil neustale 6000, tak bych tem 14ti mozna veril, ale 10/100 s lehkou nohou, to je vazne nekde chyba. Ani cip a ani ostra vacka ti spotrebu takhle moc pri normalni jizde nezvysej. Co filtry, vymeneny? Motor se chova normalne v otackach, od spoda, na volnobeh? mas moznost porovnat dynamiku s nejakou seriovou sestnactkou?
11:03:47
17.01.2008
17.01.2008
Saky
a kolika km usek?
10:53:52
17.01.2008
17.01.2008
oukley
jen tim ze pocitam km a projety benzin a dvakrat jsem to zkousel protoze jsem tomu neveril vyjel jsme vsechen benzin nalil z kanystru a zase do dojezdu.
10:42:03
17.01.2008
17.01.2008
Saky
jak tu spotrebu meris?
10:40:40
17.01.2008
17.01.2008
oukley
Ahoj mam felicii 1,6 r.v. 1998 je tam ostrá vačka a chip oboje od Cimbu. Výfuk bez katalyzátoru jen středovy a koncový tlumič. V současné době jezdím v praze. Při normální ( spíš ) pomalé jízdě okolo 50 až 60 km/hod mám spotřebu 10 l/100 km , snažím se držet otačky na 2000 a řadím do 3000 . Ovšem když se chci projet a mám plynový pedál co to jde na podlaze a tocim 6000 otaček tak se mi spotřeba zvedne až na 14 l/100 km. Nemam s auty moc zkusenosti takže bych rád za každý postřeh jestli je to normalní či ne ???? Motoricky se mi zdá vše v pořádku. dekuji za odpovědi
