-> BeBe 09.09.19 21:52:36: Ak chápem správne, tak prírubu ložiska (t.j. rameno) netreba upravovať. Upraviť treba prírubu víčka ložiska, čiže defacto víčko znížiť o silu (hrúbku) držiaka strmeňa.
-> stepan: Náboje by bolo predpokladám potrebné dodať.
zadní kotoučové brzdy
-> BeBe: Asi nerozumím.
-> stepan: najlepsie by bolo pouzit povodnu prirubu koli moznosti tam v pripade potreby vratit bubon...
-> BeBe: Domek ložiska se upravoval, protože místo 2mm silnýho štítu se dá 8mm silnej držák. Takže odpíchnout přírubu a navařit na přípravku novou.
-> stepan: dik,osobne by som potreboval hlavne casti na "zakazku",vsetk
o seriove si pozhanam,sustruh, frezku mam v praci,takze upravit naboj, kotuc a zvrtat to nieje premna problem.Akurat ta uprava priruby loziska...to asi koli drziaku aby nemusel byt tvarovany???
Ak by to trebalo navarit tak sa bojim,ze sa to cele pokruti.
Tak orientačně materiál:
Třmeny: 2200/pár
Držáky třmenů: 2200/pár (není potřeba kupovat nové, stačilo by si sehnat použité jako já)
Vedení třmenů: 300/sada
Desky: 300-500/sada (podle výrobce)
Brzdový lana: 900/pár
Brzdový hadice: 400/pár
Držáky třmenů laser: 500/pár
Podložky kotoučů: 300/pár
Příruby domku ložisek: 200/pár
Kotouče BREMBO: 700/pár
Šrouby: ???
Podložky pod kola: Dle tloušťky (stačí vyrobit ze starých bubnů)
Práce:
Úprava nábojů: ???
Úprava domků ložisek: ???
Úprava kotoučů: ???
Takže celkem by se to asi vešlo do 10 litrů...
Třmeny: 2200/pár
Šrouby: ???
Práce:
Úprava nábojů: ???
Úprava kotoučů: ???
-> stepan: Možná bych měl taky zájem podle ceny
-> darklord: Pokud by se našlo víc lidí, tak se aspoň rozloží poštovný a třeba by šlo i trochu lepší cena.
-> minno 09.09.19 09:38:03: ja sa v klude pridam ako zaujemca
to uz je uplne v pici ked nove bubny z krabice su krive.
-> minno: Pokusím se spočítat, na kolik to vyšlo, a samozřejmě bych na tom něco málo chtěl mít.
-> stepan: kazdopadne by ma cena zaujimala
-> stepan: a je to na predaj? :)
tak dat sa da,ale kupit to ako lego ci nebodaj plug and play asi nie......jedine si to omrkut a "vystruhat " sam,ale koli tym skurvenym bubnom asi ina moznost nebude
-> minno: Moje řešení je taky funkční, ale s tím prodejem sady nevím, jestli by se ti to chtělo zaplatit.
-> minno: Se 130 roztečí to není snadný, ale dá se. skoda-virt.cz/cz/.../3539
-t-ero?gotopost=3...
Nechce sa mi to tu celé čítať. Preto asi odvážna otázka, ale existuje nejaké funkčné dostupné riešenie "kotúče na vlečku" s lankovou ručnou brzdou, so zachovaním 13" kolies 4x130? Ideálne len kúpiť a namontovať :-)
By som chcel asi moc, čo?
-> stepan: spíš bych se obával vody. Sice tea na RZ, ale Tomáš Macháček měl problémy s kopajícíma kotoučema , když projel kalužinou.
-> stepan: Neřešit.
-> stepan 10.07.19 20:04:32: Já je tam nemám a bez problémů. ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Ještě dotaz, mám řešit štíty, nebo na ně kašlat, když auto v zimě a bordelu stejně nejezdí?
-> T: Podmínku 4x130 a 13" mám taky, přes to nejede vlak.
-> stepan: to je vlastně možný, já řešil hlavně,abych tam dal 13" a mám velký klobouk, tak jsem si toho asi nevšímal.....
-> Dušan: každý to tak má a musí mít....ideální by to bylo samozřejmě protáhnout to nosníkem......
bohužel, když chceš 4x130 a ještě 13", tak jsem nic lepšího nenašel![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
Je stejnej jako ten tvůj, jenom má širší tu část pro kotouč, je na chlazený šíře 20mm
-> T: tady bych se bal ucvakle hadice o podbeh. Puvodne jsem to tam taky chtel dat, ale je to docela nevhodny.
-> T: Takhle z fotky vypadá, že leze dost dopředu ale.
Citroen BX: cdn.pkwteile.de/thumb?id= 53059&a...
-> stepan: ten nevím jak vypadá....ale tady foto mojeho....když máš tak malý klobouk,tak by se možná vešel kamkoliv...
-> vinorak: Myslel jsem si to.
Musí se přegumičkovat, jinak bude týct. Kamarád ho dával dozadu na 205ku kvůli velikosti pístku. Chtěl to místo hydraulický ruční brzdy, protože seriovej brzdič na suchu zadek nezablokuje. Ty mají pst tuším 50mm
-> T: Ještě se mi líbí přední třmen z citroenu BX, jen nevím, jak by si gumičky poradili s brzdovkou, když v něm je hydraulickej olej.
-> Dušan: Je no. Zřejmě bude muset být brzdič dole, vychází to, ale na milimetr.
Za mě je nejhorší vyhnout se kontaktu brzdič pružina. Bojoval jsem s tím na mm. Samo mám jinej brzdič, ale
-> stepan: to nevypadá tak zle
Já v tom ležel strašně dlouho a na konec padla volba na saxo vts....ještě se tvářil dobře zadní brzdic z Mini....
-> stepan: máš fotku toho brzdiče ?
-> Tuner#2: Jo
-> stepan 06.06.19 16:50:53: To je ten brzdič opravdu tak nízký a má malé packy na přední destičku?
-> Eidy: -> Antony: Díky
-> stepan: už je to dlouho, co jsem v něm hledal ale musí to tam být.
-> stepan 05.06.19 12:09:41: www.bremboparts.com/europ
e/en Vpravo nahoře je obrázek šuplery, tak tam.
-> Antony: Asi jsem blbej, ale jak? Vidím buď podle auta, nebo všechny.
-> stepan: zadáváš podle parametru. Průměr, šíře, počet děr, atd ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> havlik: Ale tam musím zadat podle auta, ne?
Edit: Aha, nemusím, dělal jsem to zbytečně složitě.
-> stepan: Normálně brembo on-line katalog
Neví někdo o nějakym katalogu kotoučů, jestli něco takovýho existuje? Případně pokud by někoho napadlo z čeho téměř, nebo úplně plochý kotouč (celková výška max. 23mm).
-> Dušan: Zatím zkouším, jestli půjde zadní třmen z Focuse.
