vibrace volantu rapid
67 příspěvků (zobrazeno 51 až 67) od 05.11.2009 do 13.04.2023, založil/a Jarda - zrušená registrace
-> Nwkt: to se mas... a jakapak byla cenovka, jen abych mel predstavu
-> Jarda: Natrefil jsem na ně v Chotusicích
-> Nwkt: a kde se daji sehnat?
-> Jarda: Já sehnal nový náboje
-> jarda.u1: kotouce jsou nove ferodo
gumy nove barum pollaris 2
ja uz tam mam snad desata kola... se vsema volant vibroval, kola si nemam od koho pujcit, vsichni v okoli maji skodovky ve stavu, ze bych si opravdu nepomohl...
Vibrovala mi kola u roadstera, dal jsem je na feldu a nedalo to nic..., pak jsem dal na ty kola nove pneu - barum brilantis a bylo po problemu
treba matadorky mi to delaly u fava zase, ale tady urapa to na 99 procent kolama neni :( -> minno:
si proste myslim, ze to delaji naboje, ale kde sehnat dobre :(-> Nwkt: -> Petrson:
přesně jak píše Nwkt: taky mi to dělalo tak sem je dal na zdaek a zatim v pohodě
Mě to dělalo taky, dal jsem jiný kola a je pokoj
-> Jarda: mám podobný problém s vibrovaním volantu pri riadení a vyššej rýchlosti ako ty. Náprava aj s riadením je komplet nová, náboje sú pôvodné a aj tak to vibruje....Ja mám ale podozrenie na gumy, počul som že Matadorky MP12, ktoré mám, majú dosť málo spevnené boky, hlavne pri vysokom profile 165/80....Vyskúšam teraz na zimákoch ísť viac ako 100 či to bude vibrovať....
-> Jarda: Jestli ti kope brzdovy pedal pri brzdeni,tak budes mit krive kotouce,vibrace by se mela penaset i do rizeni.Ale pokud nebrzdis,tak by krive kotouce nemely mit na vibrace pri jizde vliv.Zkousel jsi davat treba kola z jineho auta,u ktereho se tato zavada neprojevuje?
-> jarda.u1: jo mam a mam jich 6 kusu, vsechny z rapidu r.1988 - 1989
-> Eidy: jak jsem psal - do strany, ale na vysku taky, na stredeni nevim, jen na obvodu
-> Jarda: jen tak pro zajimavost,mas tam naboje se stredicim krouzkem pro disk kola?Nemuzes tam mit naboje z uzovky?
-> Jarda: Ty náboje hází na výšku nebo do strany?
tak jsem to ted vyzkousel do prace po krasne silnici a do 90kmh to nedela skoro nic... nejvic se to zhorsi pri 104kmh a to trva az nekam do 130kmh ve 140 kmh je to zas lepsi, ale ne pri brzdeni :/... rychleji jsem uz radeji nejel ...
ale u tech naboju je divne, ze jsou vsechny ve stejnem stavu, ze by byly vsechny stejne poskozene?
-> Kuladmin: na rizeni je vse nove a vse ostatni je OK... na vyvazovacku normalne, byla by tam po lozisku dira, takze kdyz by tam prosel ten stredovej sroub vyvazovacky... ono se na stovkach delalo - vyvazovani kola na vozidle
No naboje hazeji do stran
Vyvazovat to jako celek je blbost. Pichnes a co potom apod navic nevim jak by se to chytlo na vyvazovacce. Cepy rizeni jsou ok? Co svislaky taky ok namazany bez vuli atd? Tlumice ok?A naboje hazej v jakem smeru?
chci se zeptat jestli se nekdy nekdo setkal s tim, ze by to delaly naboje?
mam na predku nove pneu, udelanou geometrii a slusna kola (na kazdem max 30g zavazi) to auto to dela, co ho mam a nedari se mi to odstranit, nejhorsi to je v rychlosti 104km/h
Prijde mi, ze naboje maji dost materialu nato, aby byly hnute, mam 2 sady naboju, uz jsem to ruzne zkousel menit a vibruje to porad :(
Daval jsem nove kotouce ferodo a pri vyssi rychlist brzdovy pedal trochu kope, coz by tem nabojum napovidalo... Vsechny naboje, co mam doma trosicku hazeji cca 1mm, tak nevim, jestli to je tolerance z vyroby nebo jsou vsechny spatne.
Napada me schodit naboje s kotoucema z loziska, prisroubovat to na kolo a vyvazit jako celek, ale nevim jestli to pujde... mohlo by to pomoci tem vibracim, ale kopani pedalu to nevyresi :(. Uz opravdu nevim, co s tim
