Zadní Lr náprava
-> Vencbook: Z jakýho roku je ta 120L? A převodovka bude 5Q?
Zdar borci, může mi tu prosím někdo poradit nebo přes mail (vencus3@seznam.cz) co vše se musí upravit když chci na š120l dát místo kyvný nápravy vlečku? Děkuju..
-> havlik: horní uložení je zadáno ;).
-> Bery: ok napíšu mu
-> havlik: přivezl jsem si jeden držák od Pisty a ještě tam měl,tak si mu řekni,má se tu stavovat.
-> havlik: svislkovej mám v aute, hodne muziky za málo peněz. Ale i se zaroven pouzitou prickou se to trha z kastle, takze bude potreba nejaka platle
-> havlik: na ten ze svisláku je v knížce od B. Plška "škoda sportovní úpravy" jenže nemám doma scaner, max. to vyfotit . . .
-> Antony: no spíš bych bral na silent ze svisláku.
-> havlik: Jakej držák máš na mysli? Na silent ze svisláku, nebo origo LR s motorovýma silentama. . .
-> milano: dobehni prosím:)
držiak prevodovky mám vonku z auta. keby si to niekto chcel dobehnúť pomerať.
-> havlik: oměř, nakreslim a nějakej dobrodinec to smahne ;)
Má někdo výkresy na držák převodovky a držáky pseudoLR ramen?
-> Antony: a už jsi něco udělal? MTX náprava je vlečka s jeklovym ramenem, jen je tam hřídel z kyvky, o tom se tu celou dobu hovořilo. I když vlastně jsi pak vytáhl nějaký vlastní unašeč pravda...
A už jsi něco udělal?
-> m8rinek 13.10.11 00:05:40: Tak jestli tomuhle říkáš MTX (ať už alá, nebo nealá) tohle je nahony vzdálený tomu, co stavím já . . .
-> Zuřa: tuším že taky oválný díry. V homologačním listu to je na konci nakreslený
Zajíma mě u MTX napravy seřízení geometrie,dělá se to exentryckým unibalem nebo jak?
Opravte mě jestli se pletu.
Tak pan Kuba Řemen nápravu už dotáhl, vlečku ala MTX, někdo tu s tim taky laboroval, co Antony?
-> Bc. Duso: Vážně je to ze š130RS? Mě se nezdá... ale na tom obrázku je diferák uzavřený z boku víkem a Š130RS měla přece převodovku v klasické škodovácké skříni. Tudíž to asi ze Š 130RS nebude. A další věc, co máš potom tu fotku, tak tam máš na unašeči vnější drážkování na tom obrázku je na unašeči vnitřní. Tak jakpak to je? Jen jsem si toho všimnul, tak mě hned nekamenujte....
-> venni: jojo presne z te knihy :-)
-> petr s: určitě za pár peněz jako ten SP 4,5 co? :)
-> venni: Takovou převodovku jsem loni prodával
-> PatRS 20.01.11 06:24:02: jo chlapče,to je docela pěkná otázka,ale kdo takové rozměrý sežene,pěkně si je hlídá.
-> Bc. Duso: scan z bible škoda 130RS co? :)tak mě napadlo se do ní pak kouknout...
ok teraz dam ja trosku otazku inym smerom....napiste nieco o nabojoch unasacoch....pripadne detailnejsie foto..rozmery?...diky....
-> Bc. Duso: Správně
Já ty unačeše do převodovky na LR už řeším dlouho, dokonce mám i výkresy, ale nejsem schopen se dokopat a jít koupit materiál.
-> Toušík: -> venni: Oni ty vnitrni priruby u rs jsou napevno zamontovane v prevodovce/diferaku a uchytavaj se rovnou na vnitrni kloub Lobra. Po vymene za vleckovej diferak by ale melo vse sedet.
takze jsem si to napred myslel spatne, ale pak pochopil spravne
-> petr s: právě no,už jsem Radkovi napsal SZ ať si jí napřed prohlídne,popř i rozebere a pak řeší unašeče.
a u 4q a u 5q to býlo stejný?Podle fotek je 5ti q uplně jinej obalem.
-> venni: Takových origo převodovek moc neseženeš
-> venni: Silnější drážkování
-> petr s: v drážkování?V délce?v čem?délka není podstatná.
Origo RS byli jiné unašeče
-> Klubko_: teoretický ano,praktický ne :)To je gulášek :)
-> Klubko_: řekl bych, že pujde o jiné drážkování...
-> venni: lobra se do prevodovky zasouvaj uplne stejne jako bezny poloosy ne? Takze pak si myslim, ze do Rs prevodovky jde dat poloosy z vlecky je to tak?
-> Klubko_: ja od Petra pochopil,že do RS převodovký jde unašeč co se používá na klasický lobra.Radek tadý o RS nápravě nic nepsal ne?
-> Klubko_: Co jsem chtěl jsem zjistil. O žádnej Rs nápravě jsem se nebavil bavil jsem se jen o převodovce z Rsa. Jak na ni napasovat molčanovu nápravu. Děkuji ještě jednou už jsem opravdu pochopil co jsem chtěl :)
-> Toušík: prosimte, co se vlastne teda snazis zjistit? Mluvis tady o naprave RS, pak molcanove, pak zas najednou i o unasecich, pak zas lobra.
Molcanova naprava jde pouzit s 130-136 poloosama a prevodovkou zrovna tak jak lobrama, protoze vychazi z vlecky.
RS prevodovka ma jiny diferak(viz petr s) poloosy a timpadem i unasece na naprave.
edit: Co ses teda dozvedel? Ja jaksi nic.
no a ted se mrknu k tobe do karty a vidim tam molcanuv svarenec.
Všem děkuji za info moc dík!
-> petr s 18.01.11 23:35:52: si myslím ;)
-> petr s 18.01.11 23:37:37: já nic nevymýšlím, vím proč....
-> Toušík: nevím na co (hloupě) narážíš ;).
-> Toušík: Gabo prodává komplet lobra
-> petr s: :) Pěkná cena... A jde to použít i na normální poloosu nebo jen lobro??
-> Toušík: občas tý unašeče kolujou v inzerátech za 2tis kus,ale všechno si to ještě pozjišťuj.Já jen tak tlachám a nesmíte mi věřit všechno
-> Toušík: 2500 kus
-> m8rinek: prosím jen sem né pouzdra :D to jsi si splet forum :D :D
