brzdové trubky na 4 písty
16:29:36
31.05.2016
31.05.2016
Sejki - zrušená registrace
-> ochoda: jo vidis to me nenapadlo. dik
16:17:54
31.05.2016
31.05.2016
ochoda
-> Sejki: Kdysi sem měl trubky taky od Karbana a pohoda. Teď sem objednával tady www.skoda-dily.cz/online-
obchod.html , jsou skoro všecky už natvarovaný a můžeš tam vzít aji hadice.
16:06:37
31.05.2016
31.05.2016
Shanim jiz hotove brzdove trubky na dvoupistky komplet auto, asi je teda necham udelat u Karbana, ale potrebuju jeste nakoupit hadice... nekdo nejakej tip kde?
12:21:48
13.09.2012
13.09.2012
Karlos (WIO46)
-> dragon_cb_cz: U 120 je třeba našlapat při odvzdušňování válců.
02:01:31
13.09.2012
13.09.2012
-> MnAbRsTuIjN: Válec budeš muset odvzdušnit, ještě před tím než začneš odvzdušňovat na kolech. Ale není to žádná věda - prostě povolíš průtokový šroub na vývodu z válce stejně jako povoluješ odvzdušňovák na brzdiči či prasátku a odvzdušníš to tudy. Přiznám se, že už ani nevím jestli je při tom potřeba šlapat na pedál, nebo stačí povolit a počkat až začne téct brzdovka (u kila s horizontálním uspořádáním to asi stačí, u 120ky s vertikálním si nejsem jistý).
Jinak pokud jsi odvzušňoval brzdy celý den a výsledek nevalný, tak jsi musel něco dělat špatně (samozřejmě předpokládám, že jsi to nedělal sám, odvzdušňovat bez pomocníka je šílenství).
01:29:56
13.09.2012
13.09.2012
Karlos (WIO46)
-> MnAbRsTuIjN: Já to tak dělal, celý jsem to nový složil na sucho a pak postupně zaplavoval. U spojky to samý, ale jak to bylo opoužívaný, tak tomu nové gumky nepomohly.
23:53:19
12.09.2012
12.09.2012
MnAbRsTuIjN
-> Karlos (WIO46):
aha :)
fajn díky.. takže se to celý suchý složí a pak leje a leje brzdovka.. :) žádnej kumšt
aha :)
23:23:30
12.09.2012
12.09.2012
Karlos (WIO46)
-> MnAbRsTuIjN: No, to co jsem dal vše nové šlo odvzdušnit v klidu (brzdy). Z toho kde jsem jen měnil gumičky mi přišlo že tam pořád je sem tam bublina ikdyž už tam proteklo skrz naskrz cca 7 deci brzdovky. Tak jsem se na to vykašlal a koupil nové věci, to už šlo.
23:05:05
12.09.2012
12.09.2012
MnAbRsTuIjN
-> Karlos (WIO46):
jo.. a s tím odvzdušněním? šlo to? protože mě stačilo odvzdušňovat brzdy - práce na celý den a výsledek nevalný.. nedokážu si představit jak se odvzdušňuje válec :)
23:01:35
12.09.2012
12.09.2012
Karlos (WIO46)
-> MnAbRsTuIjN: Brzdovej jsem při vyndání rovnou radši vyměnil. Spojkovej jsem překroužkoval, PSV taky. Nakonec to však stejně skončilo výměnou, protože mi přišlo, že to nefachčílo jak má.
22:57:35
12.09.2012
12.09.2012
MnAbRsTuIjN
Zdravím,
vím, že to tu tak úplně nepatří.. ale řeším jak demontovat ze stodvacítky brzdový a spojkový válec.. mám obavu, jestli je pak dokážu ještě odvzdušnit po namontování zpět.. máte s tím někdo zkušenost? díky za odpověď :)
11:52:53
22.08.2012
22.08.2012
-> vikino130l: koľko ma stáli si už nepamätám a čo je to za materiál tiež neviem, ale jedno je isté - nehrdzavejú.
11:49:28
22.08.2012
22.08.2012
vikino130l
minno, prosím, kolˇko si dal za tie trubky a aký to je materiál?
13:26:34
10.05.2012
10.05.2012
Karel.
-> minno: do etky jsem před tím koukal, akorát do katalogu ne
13:12:53
10.05.2012
10.05.2012
-> Karel.: už som sa pozeral do katalógu aj do Etky a rozmery trubiek som tam nenašiel.
10:07:04
10.05.2012
10.05.2012
Karel.
-> minno: super díky
Jo vidíš, to jsem se nedíval
09:45:59
10.05.2012
10.05.2012
-> Karel.: máš to v meili.
V katalógu dielov nie sú písané dĺžky?
09:36:23
10.05.2012
10.05.2012
Karel.
-> minno: máš to ve větším? Hodil bys mi to na email? Dobře to přečtu, ale schoval bych si to, díky. Email v ID
09:33:55
10.05.2012
10.05.2012
Karel.
-> minno:
díky moc
09:29:13
10.05.2012
10.05.2012
-> Karel.: Takúto schému mi poslali od Karbana, keď som u nich pred rokom objednával trubky na prestavku na 130-rozvod. Snáď pomôže:
09:07:26
10.05.2012
10.05.2012
Karel.
mám prosbu jak m být dlouhá trubka co propojuje přední a zadní kostku? A jak dlouhá je spojková trubka? Díky moc
12:50:52
28.02.2012
28.02.2012
Karel.
-> Nwkt: já už je stejně sehnal, díky
12:49:21
28.02.2012
28.02.2012
-> Karel.: Jo jo, hned to přeposílám
www.autodilykrc.cz/cz-det ail-551484-trubka-brzdova- thv-1rozvodce-s-posilovace m.html
online asi nic jinýho neseženeš, buď napsat Karbanům a nebo koupit v metráži, naohýbat podle potřeby a udělat vlastní
12:42:22
28.02.2012
28.02.2012
-> aceboss: já bral od Karbanu a spokojenost, příště ale chci dělat trubky sám...
12:40:18
28.02.2012
28.02.2012
Karel.
-> Nwkt: tak proto jsem se ptal jestli někdo nemá odkaz nezapomeň to rychle napsat na facebook
12:39:32
28.02.2012
28.02.2012
-> Karel.: Ale to už bude chyba jinde, i tady na obrázku je to poznat že to je ono
11:16:44
28.02.2012
28.02.2012
Maťulo
-> aceboss: ja som si dal vyrobit rovne trubky v firme FEROTECHNA u nas a nazohybal som si ich sam podla seba... v karte auta mam aj nejake fotky... som spokojny s nimi...
11:10:25
28.02.2012
28.02.2012
aceboss
Pánové využiji toto téma pro jiný dotaz. Má někdo z vás zkušenost i s jiným výrobcem.
Na jaře chci dělat nové brzdy na 110 tak abych měl nějaký přehled o výrobcích a jejich kvalitě.
Nejraději bych koupil celou naohýbanou kvalitní sadu za rozumnou cenu.
10:24:42
28.02.2012
28.02.2012
Karel.
-> Nwkt: jenže když si převedu číslo, tak mi to najde nějakou trubku k brzdám nebo co
18:37:05
27.02.2012
27.02.2012
-> Karel.: Dyť to tam je TRUBKA OD HLAVNIHO VALCE K ROZVODCE
18:28:07
27.02.2012
27.02.2012
Karel.
-> Nwkt: kdo málo čte nic neví
minno mi poslal stejnej odkaz a já psal, že etku mám, ale není to v tom vůbec poznat,aji jsem zkoušel cca čísl co by to mohla být a nic
17:57:33
27.02.2012
27.02.2012
-> Karel.: Kdo se moc ptá, málo googlí skoda-katalog.eu/ekatalog
-105-120/.../70-brzdova-so
ustava
15:03:08
27.02.2012
27.02.2012
Karel.
nikdo? spěchá prosím
13:35:06
27.02.2012
27.02.2012
Karel.
-> minno: všechny už mám objednaný, tam problém není. Etku mám taky, ale podle to blbýho obrázku namůžu najít origo čísla těch trubek
13:30:04
27.02.2012
27.02.2012
-> Karel.: brzdové trubky si objednaj sem a nemusíš nič riešiť:
www.karban.info/
Oni ti pošlú schému bŕzd a ty si len vyberieš, ktoré trubky chceš.
Ináč katalóg dielov sem:
skoda-katalog.eu/ekatalog -105-120/.../70-brzdova-so ustava
www.karban.info/
13:20:48
27.02.2012
27.02.2012
Karel.
zrovna objednávám trubky na 4 písty a potřeboval bych vědět origo číslo nebo jestli nemáte odkaz na ty 2 trubky co jdou z předních kostek do HBV, jakoby ze 4 a 3 dírové, děkuji moc
20:58:02
17.06.2011
17.06.2011
-> Gryzly: jj, karban je klasa ...
20:57:24
17.06.2011
17.06.2011
-> Discovera: Tady jsem je kupoval na dobírku a jedníní pohodové. Přímo od výrobce. www.karban.info/
10:05:38
16.06.2011
16.06.2011
Dušan
-> minno: co ti mam povidat
09:59:16
16.06.2011
16.06.2011
-> Dušan: viem, len sa mi k tomu nechce vohnout
09:49:52
16.06.2011
16.06.2011
Dušan
-> minno: nou
to je jediny co zrovna nevim
. Ale da se to zmetit :) To si zmeris i sam. Od predni kostky k zadni + rezerva 5-10cm
09:01:49
16.06.2011
16.06.2011
-> Dušan 15.06.11 15:27:07: nepamätáš sa náhodou aká má byť dĺžka tej spojovacej dozadu?
18:09:00
15.06.2011
15.06.2011
Maťulo
-> minno:
Obe prepajacie trubicky od HBV po kocky su rovnako dlhe... Mozes pouzit 2ks 120kovych!
Vrchny holender na HBV pripajas na horne piestiky cez trojitu kocku a spodny holender pripajas na spodne piestiky cez stvoritu kocku + trubku na zadnu vetvu... Ja som pouzil 120kovu a pozahybal som ju... 130kovu uz som nezohnal...
Trubicky od kociek po hadice k 4piestom su vsetky 4ks rovnako dlhe, len vrchne su inac zahnute... Vrchne vacsi obluk, spodne mensi obluk...
17:49:33
15.06.2011
15.06.2011
Maťulo
15:27:07
15.06.2011
15.06.2011
Dušan
-> minno: spojovaci bud koupis origo nebo nechas udelat. Ja si nechaval na miste udelat.
Ty predni jsou vicemene porad stejny jen 2x vic. Ty do valce jsou taky stejny, akorat jedna je takova vic na fest
. Vsak nez to poskladas tak to musis cely 2x zkontrolovat.
14:35:59
15.06.2011
15.06.2011
-> Dušan: super, takže aj tie od THV dole po kocky môžem použiť 2x120tkové a aj tie vetvy ku kolám 2x 120tkové (2x ľavé a 2x pravé)?
Tú k zadnej kocke nevieš z čoho by tam mohla dĺžkovo sedieť?
14:29:46
15.06.2011
15.06.2011
Dušan
-> minno: trubky jsou jiny jen - propojovaci predni kostka do zadni kostky. Ve predni casti muzou byt 2x ty stejne jako u 120. V zadu je to stejne.
14:27:39
15.06.2011
15.06.2011
Dušan
oprava: vrsek je jen predni vrchni pistky a spodek je spodni predni + zadek
apso myslim ze to tak mam.
14:26:55
15.06.2011
15.06.2011
-> Nwkt: jj, asi tak.
AK BY SOM EŠTE MOHOL POPROSIŤ SKÚSENÝCH ODPOVEDE NA MOJE OTÁZKY OHĽADOM DĹŽKY TRUBIEK 130 brzdového rozvodu POLOŽENÝCH V PRÍSPEVKU -> minno 15.06.11 11:55:56:
14:24:21
15.06.2011
15.06.2011
-> minno: Zapoj to tak jak je v knížkách a neřeš
