Brzdy 130
86 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 22.01.2012 do 26.06.2026, založil/a RALLY1976
26.06.2026
Tom Troll
-> Tom Troll: Po době se k tomuhle vyjádřím, auto v mezičase měsíc stálo protože jsem byl pryč, do bubnů jsem se nestihl podívat, ale řekl bych že to bude ve válci, protože ten problém se tak nějak posouvá, paradoxně se to "zlepšilo", při jízdě kolem komína jeden týden bylo potřeba jenom jednou prošlánout a účinost byla plná, další už ani to ne a brzdilo to komplet normálně. Momentálně je to zdánlivě v pořádku, ale vzhledem k tomu že o tom už vím tak se do toho budu muset chtít nechtít vrtat. 36
20:09:16
19.05.2026
Robert 106
-> ajok: Mě teda ty klínky třeba na Fábii nefungujou. Přišlo mi to spíš jako řešení, aby tam něco bylo než funkční řešení. Jinak nejlepší dát samostav pryč a dodělat excentry jako u š100. Nastavíš a je klid. Taky pokud jedeš ostřeji tak se ti nezkroutí bubny.j
23:28:42
04.05.2026
ajok
-> srdcar 120L 03.05.26 18:39:11: me se u rapida najednou prenastavily a brzdi to pekne... uz jsem uvazoval to predelat na klinkovy podle NT favorita nebo feldy, fabie - technicky by to nebylo nemozne, starej typ favorita mel samostavy taky jako 130, vedeli, proc to inovovali...
18:39:11
03.05.2026
srdcar 120L
-> Tom Troll: Napojil jsi správně brzdové trubky, jak byly původně nebo jsi je udělal jinak? To, co popisuješ s ruční brzdou, ti dělají samostavy v bubnech. Nefungují, jak by měly. Když sundáš bubny, uvolníš tu pružinku a uvolníš koníka samostavu, musí se otáčet lehce a lehce se i pohybovat to vedení protikusu v koníku. Časem se vymačká a drhne, ten konec může být i ohnutý. Při zatažení ručky a našlapání se vůle mezi paknami a bubnem vymezí, ale po uvolnění ručky a nefunkčnosti samostavů pružiny pakny stáhnou do původní polohy.
02:33:10
28.04.2026
ajok
-> Tom Troll 24.04.26 17:31:00: jak druha strana? snad horni a spodni pistky... a ano hledal bych prvne problem v zadnich brzdach, potom ve valci4 130 samostavy jsou nic moc, felda a NT favorita to ma lepsi tim klinkem...
Aby u 130 nebyly desky do klinu je spis zazrak :), ja mel ted do klinu desky u octy, to uz vubec nechapu, ale tak na konci zivotnosti, nahore 2mm, dole 1 je asi akceprovatelne.
23:06:07
24.04.2026
-> MVM: Stejná myšlenka. Možná jsou vymačkaný a nedovolí správné nastavení.
22:46:02
24.04.2026
MVM
-> Tom Troll: Co samostavy vzadu? Drží? Zlepšuje se to při zabrždené ruční brzdě?
17:31:00
24.04.2026
Tom Troll
-> COL: Pedál jde do půlky a je jak cihla a mizerně to brzdí, když se jede na mokru tak se pouze přední kola okamžitě blokují, a destičky se už vepředu začaly z jedné strany (té so brzdí) sjíždět křivě jak to kroutí s kotoučem v ložisku.
Prostě všechny příznaky toho, že okruh druhá strana 4p + zadky nedělá v ten moment vůbec nic.
17:22:59
24.04.2026
COL
-> Tom Troll: Co je to "zmizi", jako že se tváří, že je otevřenej a pedál jde skoro na podlahu? Náhodně nefungující ventil v THV?
17:17:38
24.04.2026
Tom Troll
Když jsem už o tohle téma zakop, tak zmíníml zajímavou chybu brzd co se na hnědym Rapidu začala projevovat, nejdřív jen tak po zimě, potom čím dál dříve po měsíci, týdnu, 3h po odvzdušnění zadků vypoví okruh se zadky službu. Brzdovka nikam nemizí, bubliny se nedělají, "odvzdušnění" ve smyslu toho že se odtamtud prohnala kapalina ale nějak pomohlo.
Potom jsem v zoufalosti zjistil, že když se za pohybu přitáhne ručka (brzdí jako ďas souměrně a bez ovality), našlape nožní brzda, a pak ručka zase pustí, tak na 1 - 3 zmáčknutí najednou brzdí oba okruhy na 100%, po třech šlápnutích zase ten se zadky komplet zmizí.
Ještě jsem se nedostal k tomu se do bubnu podívat, hádám že to bude jedním z nich, ale smysl mi to nedává, tak tu můžete spolu se mnou věštit z křišťálové koule. 1
(komplet hadice, trubky až na tu dozadu a zadní rozvod, prasata loni nové)
upraveno 2x, naposled 24.04.2026 17:20:09
17:16:32
24.04.2026
k.jarek
-> Jumbo: Nevim no. Vše se tváří ok, takže stále mám podezření na to prase. Zítra zkusím porovnat s chodem toho druhého a uvidím.
Mimochodem, nemáš někde ve špajzu 19mm na Fazola?1 Že bych si dal rito do Adamova nebo někam tam k vám.
16:39:27
24.04.2026
-> Jumbo 24.04.26 15:14:16: Sekla půlka prasete
15:20:12
24.04.2026
COL
Pokud na té pravé straně chodí prase ok a hadice jsou ok, nemůže být v hydraulice žádný problém, všude musí být stejný tlak, tudíž stejný silovy účinek, zvlášť, když je to jeden okruh, který se navíc větví až v zadní kostce.
Může být nějaká anomálie na paknach, ať už na obložení nebo na samotném železe. Pokud pakna blbě sedí na bubnu, může se ta brzda i kousat.
upraveno 1x, naposled 24.04.2026 15:28:45
15:14:16
24.04.2026
Jumbo
-> k.jarek: Nemůže to být i v praseti? Nějaký bordel, který omezuje průtok brzovky, nebo celkově únava něčeho vevnitř...
14:26:02
24.04.2026
k.jarek
-> COL: Zjištěno na technické. To pravé brzdí o nějakých 30% méně. To mňa napadlo cestou z garáže, ale to by mu na měřáku ukazovalo, že levé přibržduje, ne? Výsledná diagnóza je nedostatečný brzdný účinek jednoho nebo více kol.8 Každopádně zkusím zítra mrknout na pístky na druhé straně a porovnat jejich vracení.
-> Eidy: Na ručku bez problému i podle technika. Proto očekávám problém někde mezi HBV a prasetem. Kdyby byl problém aj s ručkou, čekal bych problém s paknama/samostavem.
-> Jakub M.: Nemyslím si. Hadice jsem dělal někdy ve 2022 a nezaznamenal jsem problémy. Auto se při brždění chová normálně.
12:51:16
24.04.2026
COL
-> k.jarek: Podle čeho jsi určil, že brzdí méně? A díval jsi se i na druhou stranu, on může být problém i tam, že brzdí víc (třeba když tam teče do paken brzdovka).
upraveno 2x, naposled 24.04.2026 13:07:45
12:48:12
24.04.2026
-> k.jarek: Jak to funguje na ručku?
12:43:49
24.04.2026
Borderer
-> Jakub M.: Nebo naopak je brzdný účinek s náběhem a pomalejší. Tzn. auto na chvilku táhne ke straně a pak se to srovná. Při puštění brzdy se jedná o opak. kolo pomaleji odbržďuje.
12:42:25
24.04.2026
Jakub M.
-> k.jarek:
Hadičky .. ? . Jestli je mechanika OK ..
Jsou to takové ty jevy, kdy se hadice při tlaku uzavře páč se loupe uvnitř guma atp. Pravda ale je, že daleko časteji tyto jevy existují v případech kdy kolo nechce odbrzdit..
12:20:48
24.04.2026
k.jarek
Zdar borci, neměl by prosím někdo tip, proč ZP brzda brzdí o dost méně oproti ZL? Omrknul jsem vnitřek a bylo tam sucho, pakny vypadají v pořádku. Zkusil jsem zamačkávat pístky v praseti a vracely se. Zkusil jsem to ještě odvzdušnit a šla jen kapalina. Ostatní kola jsou ok a ručka též bez problému, takže mokrá cesta. Vedení je zcela suché (kostky, trubky, hadice). Někdo nějaký tip, po čem jít případně co se muže jen zdánlivě tvářit dobře? 7
22:15:54
29.08.2013
Antony - zrušená registrace
-> cuker: -> darabos: jsem si říkal, že to bude ono. dík 4
22:03:27
29.08.2013
darabos
-> Antony: Zrejme brzdove svetlo.
22:02:56
29.08.2013
cuker
to je tlakové čidlo,ktoré môže spínať zadné svetlá.
21:55:33
29.08.2013
Obnovím téma s dotazem k čemu slouží u závodních 130-tek "čidlo" napojeny na jeden z okruhů?
skoda-virt.cz/cz/.../313- technika-na-ecce-homo
foto č 87.
22:49:07
10.01.2013
-> minno 10.01.13 22:45:54: Přesně tak. Podle teorie vhml bys zabizdil poprvý s pedálem na podlaze a podruhý, kdy už si to vše sedlo a pístky vylezli už normálně což je nesmysl...
Jinak já měl dlouhý chod pedálu s HBV19mm a vzadu 22mm prasata. S kotoučema po sednutí desek se to dost zlepšilo.
22:45:54
10.01.2013
-> vhml 10.01.13 22:40:09: no ale keď tie piestiky povytiahneš, tak to tak či onak funguje iba chvíľu3 Akonáhle sa platničky začnú drať, piestiky sa samé vysúvajú o to viac von a sadne si to podľa seba a nie tak ako si si ty tie piestiky v prvej fáze "prednastavil" :)))
22:42:25
10.01.2013
-> Bukaj: Mazať mazať mazať..... Už som to tu písal. Tiež som montoval 4-piesty po repase, vyskladané z nových dielov, prvá jazda ma zdesila, lebo to fakt nebrzdilo a pedál šiel dole....Stačilo prejsť pár km a trochu pobrzdiť a bolo to v poriadku....A žiadna zbytočná robota s povyťahovaním piestikov.....
22:40:09
10.01.2013
-> minno: ano, pricina je ze na hovno behaj pístky, který se obcas moc vrací i když jsou poctivě namazaný.
22:39:48
10.01.2013
A předpokladem správné funkce (krátký chod pedálu) je ovšem také dobrý stav všeho ostatního - ložiska bez vůlí, nepokřivené a nezkorodované kotouče (bubny) atd.
házející či orezlý kotouč "odhodí" destičky (zatlačí pístky) více, než kotouč rovný a hladký. To samé udělá ložisko s vůlí. Nebo stačí na staré kotouče dát nové destičky a než se "zajedou", tak je chod pedálu delší...
22:33:57
10.01.2013
-> minno:
Příčina je totiž v tom, že je to nově poskládané - pístky byly venku, jsou nové gumky a ve všem jsou menší vůle a větší pnutí.
Tak se to musí ručně nastavit, aby to fungovalo od začátku.
Kdyby se s tím nic nedělalo, tak po čase si to sedne a bude brzdit normálně, ale takhle je to hned v cajku 4
22:01:40
10.01.2013
-> vhml: no a nemyslíš, že je to taktiež len riešenie následku a nie príčiny?
21:50:50
10.01.2013
-> minno: blbost, ale funkcni :-)
21:47:56
10.01.2013
-> vhml 10.01.13 21:20:03: to tvrdím ja a nie že zbytočné, ale že je to z princípu blbosť.
21:20:03
10.01.2013
-> Martin120L: brzdí nakonci protože máš něco blbě :-) Mě to brzdí s normálním chodem a tlačí všech 16 pístků najednou... ( musíš si ale nastavit pístky těsně na dotek, i přesto že molso tvrdí, že je to zbytečné )
22mm válec je řešení následku, ne příčiny.
upraveno 1x, naposled 10.01.2013 21:20:58
21:07:46
10.01.2013
-> Martin120L: Proč brzdí na konci? Protože musí natlačit stejnej objem jako 22mm, což jde při menším vrtání na delší dráze...
20:59:54
10.01.2013
Martin120L
-> m8rinek: Tak proč 19 mm v podstatě brzdí, až na konci pedálu? To znamená tak 6 cm nad podlahou ? Dělal jsem to na dvou autech a výsledek s 19 mm úplně stejný na ... pedál dole a tlak v brzdách nula nula nic. Vem si tlakoměr a změř si tlak s 19 a s 22 a pak mi dáš za pravdu. Je varianta 19 starší provedení do roku cca 86 než udělali jednotnou pumpu 19mm na 105-136. A teď raď.
21:15:22
09.01.2013
-> Martin120L:
-> m8rinek:
Tak tak sám jsem 22tku jezdil a člověk si zvykne. 19 u mě nefungovalo, dodnes nevím proč.
21:10:13
09.01.2013
S 19mm podle mě bude lepší dávkovatelnost, kdežto 22 naplní systém za kratší dráhu, ale zase bude potřebovat víc síly na sešlápnutí, což řeší posilovač....
21:07:02
09.01.2013
Martin120L
-> MOLSO: A v čem je lepší??? Pokud zachováš origo brzdy kotouč - buben tak je 19 mm o malinko měkkčí ,než 22 mm a nepotřebješ tolik šlapat. 22 mm je více tvrdší a pokud změníš objem kapaliny na brzdách tak s 19mm přijdeš o tlak a neutáhne to.
20:35:00
09.01.2013
-> RALLY1976: protože je lepší
20:31:03
09.01.2013
RALLY1976
Tak mám nový HBV průměr 22,o víkendu ho tam dám a uvidím...4 Doufám že se problém vyřeší.Jenom mě nemuže nikdo vysvětlit jaky je rozdíl když je na brzdách HBV 19 nebo 22mm.Všichni koho se zeptám tak říkají dej tam 22 a bude to o 100procent lepší.Proč ale potom začli dávat ve výrobě jen HBV 19mm?
zvětšit Brzdy 130 - obrázek od RALLY1976 vložen 09.01.2013 20:31:03
13:04:53
09.01.2013
MATTESS
-> minno: a nebo už je vrácený po x-té 1
12:58:16
09.01.2013
-> MATTESS: no a toto je práve ten, ešte stále ho nepredali ďalšiemu zákazníkovi3
23:00:58
08.01.2013
MATTESS
-> sikula: nátrubky na hadičky z vyrovnávací nádržky v gumě? Pokud ano - ten mi vnutili někdy v roce 2003 a po 3 týdnech jsem jim jej hodil na hlavu
20:33:33
08.01.2013
sikula
20:30:26
08.01.2013
sikula
Nevím jak pečlivě jsi to namazal mazelínkou, ale pokud jsi neměl válečky venku, tak to 100% nebude, proto že se nedostane na těsnění.... Jestli to s 22mm HVB bude lepší to nevím, nemám zkušenost, ale při koupi HVB dávej bacha na ty šmejdy co maji gumu pro přechod sání kapaliny z nádobky.
17:07:59
07.01.2013
RALLY1976
Tak zdravím znovu,děkuju za rady vše jsem dnes překontroloval nikde nic neteče,brzdové válečky jsem mázl vazelinou-chodí o něco líp ale stále to brzdí důle.Dokonce jsem dal druhý HBV sice zase 19mm.ale zdálo se mě že po sundání je orosený-že pouští.Tam kde mě vyměnili HBV jem popsal můj problém a říkali že je možné že 19 HBV je málo že to chce 22 HBV.Myslíte že to bude takový rozdíl?Už jsem tam volal jestli ho mají po tom co to pořád nebrzdí tak jak má, říkali že ne že jen na obědnávku,tak nevím jestli ho mám obědnat aby to nebylo stejné jako 19.Co vy na to?
14:37:28
07.01.2013
-> vhml: osobne si myslím že plnohodnotne by poslúžila aj vazelína Castrol LMX čo sa používa na ložiská, krikľavo zelená farba, plastické mazivo, nerozožiera gumu, nezmýva ju voda, drží svoju viskozitu. Nebál by som sa toho.
14:19:22
07.01.2013
A čím nahradit vazelínu do brzdičů? U nás mají pytlíček snad za 30Kč a namažeš s ním jeden brzdič. Předpokládám, že to v rozumný míře musí jít nahradit něčím obyčejným.
14:07:58
07.01.2013
Vysúvať piestiky z brzdiča viac von, kvôli tomu aby boli platničky na tesno -> aby pedál zaberal viac zhora je blbosť. Jednak to bude chvíľu pribrzďovať a ono si to aj tak po pár zabrzdeniach zas sadne tak ako to bolo a znova sa tam spraví vôľa, čo je logické, takže tadiaľto cesta nevedie.
Riešením je to čo písal sikula, a čiže mazať, mazať mazať....Valčeky pred zložením brzdiča namazať vazelínou na brzdové systémy a aj pod prachovky dať trochu tejto mazelíny a hotovo.
"Mazať" brzdovkou nie je najlepšie riešenie, po "namazaní" brzdovkou ostane brzdič funkčný bez zadrhovania piestikov len istý čas a ani neochráni piestiky z tej strany, z ktorej trčia von.
Mazivo na brzdy funguje dlhodobo a spoľahlivo. Mám 4-piesty takmer dva roky po repase a jazdené celoročne zima-nezima vyše 30 tis. km a ani neviem že mám brzdy. Nie že by nebrzdili, práve naopak, nemusím sa o ne nijako starať a fungujú bezchybne.
upraveno 1x, naposled 07.01.2013 14:08:51
