Pickup brzdové trubky výměna
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 18.11.2012 do 04.09.2021, založil/a SOMALECEK (martin120)
Jaká je teď situace s nákupem brzdových trubek? Nikde jsem nenašel na eshopech sadu brzd na pickupa, máte prosím někdo vypsaný čísla trubek na pickupa s regulátorem?
-> SOMALECEK (martin120): Trubky od hadice k prasátku jsou také jiné díky jinému tvaru nápravy, ale z běžné feldy ti tam asi vyjde. Jinak všechno se dá celkem v pohodě naobědnat tak do třetího dne za rozumné peníze, není moc důvod improvizovat.
tak záhadu jsem nakonec rozluštil sám metrem:-) a to násedovně:
Předek stejnej, dozadu k zátěžáku vedou 2 stejný trubky - 2x LZ z normální feldy,
potom je potřeba polotovar 30cm na propojení k LZ hadici a 1,2m dlouhý polotovar k PZ hadici. Trubky od hadice k prasátku stejný
-> Stepan FUN: Ale ale....
Ad 1: Byl tam zátěžák, předělával jsem to na ABS
Ad 2: Všechny felicie mají přeci stejný rozvor, tudíž trubky se neliší mezi kombi a krátkou, neb podlaha je v místě tažení trubek stejná. Rozdíl je jen u pickupu díky jiné podlaze v zadní části. Trubky se liší dle systému brzd. Krátké 1.3ky u starého modelu měly jen škrtící ventilky bez zátěžáku (1. provedení). 1.6 a 1.9 už měly zátěžák včetně všech kombíků (2. provedení). Feldy s ABS mají opět jiné trubky, dodávají se jen v originálu, je jiný závit u jednotky ABS na jedné ze strany auta, už nevím u které. Pickupy měly dva typy trubek na zadek a sice bez ABS se zátěžákem a s ABS bez zátěžáku.
-> Jarda/felda: a to má něčemu vadit? má to tak každej....
a jiak pořád lepší než čínský díly :D
-> Tomaso435: až na to že je zakázaná
-> FORM: Aly Ty tam nemáš zátěžák...
-> SOMALECEK (martin120): čistě teoreticky bys mohl použít část trubek z combi. Některý zátěžáky měly. Osobně bych to řešil nákupem co nejpodobnějších a pokud budou delší, zalisovat novej konec. Před časem jsem na Rapida dělal komplet brzdy z 1,5 sady trubek na 120 - neboli "jde všechno". :-)
není lepší měděná metráž a pertlovačka?
jsou jiné, dají se objednat, čísla si najdi v ETCE. Nicméně mě se povedlo doohýbat trubky na běžnou feldu a vypadá to originálně. Rozvor, kotevní místa a koncovky jsou zhruba stejné
Bohužel jsem zjistil, že na Pickupu máme uplně KO nejen brzdové trubky ale i palivové.
Pickup má zátěžový regulátor.
Jak moc jsou stejné s klasickou felicií? Případně nemáte někdo seznam trubek, na Pickupa?
