Jaký typ unibalu?
144 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 22.12.2014 do 19.04.2023, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
Teď už chápu, co k čemu patří. Je tam vložka k šroubu, takže vnitřní průměr unibalu je 21, Šířku jsem taky měřil v deliriu, protože šířka oka je taky cca 21mm.
Arkov se celkem vyzná, dodávají díly na závodní škodovky a unibaly od nich jsou držáci
Díky, ještě jednou to porozeberu a proměřím.
Je to domácí výrobce tlumičů.
Nejradši bych to nahradil silentblokem, protože je to na provozáku (30-50tkm ročně), ale výrobce to zavrhuje, kvůliva rozsahu pohybu tlumiče. Což si se mi nezdá, ale budiž.
-> K.D.B.: Tak většinou jsem do unibalů dával na zavodnich autech vložky,který jednak jsou na průměr šroubu/čepu. Za druhý jsou různě osazený na axiální vymezení. Šroub přímo rovnou do unibalu bylo výjimečně.
Může to byt opravdu palcová mira...
-> K.D.B.: To jsi asi špatně měřil. Pokud nemáš nějaký speciální nebo palcový rozměry, tak takový kloub neexistuje.
www.mateza.cz/e-shop/.../ loziska-kloubova
www.arkov.cz/loziska-klou bova-radialni
Přidal jsem se k unibalistům
, zatím decentně a plavu v tom.
Potřebuju vyměnit unibaly na spodním oku tlumiče a nemůžu ho podle změřených rozměrů najít. Vnitřní díra na šroub 9,75, vnitřní průměr oka tlumiče 31,5, a to samé délka oka. Měřil jsem to na autě, takže drobné odchylky možné....
Hledám špatně, nebo je to na míru atyp....
-> m8rinek 31.03.23 20:20:59: nevim jestli je tam prave tvuj rozmer
www.norelem.com/cz/.../%C 3%9Ahlov%C3%A9-klouby.html
-> vhml: vzbec neznam
-> m8rinek 31.03.23 20:00:45: Norelem nebo Kipp nema? Bejva to standartizovany
Netusite nekdo z ceho je pouzita tato kloubova hlavice? Prumer koule 13mm, zavit m6.
Dekuji
Dekuji
-> Shader: Tím nic nezkazíš. ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: Říkal jsem si, že by tam neměl být žádná pohyb, ale viděl jsem to u T2. Použil jsem plastová pouta, tak už je tam nechám.
-> Shader: Já to třeba nemám a nikam to neujíždí.
Je důležité mít zafixovaný stabilizátor, vůči axiálnímu pohybu? Stačí zaaretovat vůči držáku nápravy? Použil jsem hydraulická pouta.
-> Eidy: Jasně, chápu. Dík.
-> Shader: Jak říká -> Tuner#2 - zrušená registrace 26.01.21 19:22:45: . Stačí ho posunout trochu před rameno a můžeš ho zvednout. Ale pak zase hrozí riziko kolize s mostem, pokud to budeš mít hodně složený.
-> Tuner#2: Ok, naboduju a budu zkoušet jak se to vlastně chove.
-> Shader 26.01.21 19:19:51: Může při propruzeni bude rameno více šikmo nahoru a v tu chvíli se dotkne. Chce to posunout i uchycení stabiku víc dopředu a mít tam lehkou mezeru. Ideálně odperovat bez pružiny, pak máš jistotu.
Jak vysoko můžu vytáhnout stabilizátor? Když bude úplně pod ramenem, může stabik kolidovat? Podle mě by neměl, nechci ho mít zbytečně nízko. Co myslíte?
-> Eidy: Aha, jsem právě měl strach z nějakého obyč matroše. Ale pokud to na Kóče drží, tak to prošlo dost tvrdou zkouškou
-> Tuner#2: Jasně, uvidím co bude k dispozici.
-> Shader 10.11.20 20:39:26: taky jsem to neřešil, Wéna udělal z toho co bylo ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Shader: Já to mám z nějaký obyčejný ocele, co měl soustružník po ruce a drží to.
-> Tuner#2: Jasně, ok. Ještě mě napadá, z jakého materiálu to nechat vyrobit?
-> Shader 10.11.20 19:50:19: JJ mam to tam taky, aby právě tělo se neopíralo o velkou matku.
-> Tuner#2: Takže pod matky je potřeba právě ty konusy, co jsou na foto od Wlada? Dosedací plocha rovná (průměr 13,2) a konus. Chápu dobře?
-> Shader 10.11.20 18:55:13: dosedaci plocha rovná, ale konus musí být pro lepší výkyvy do strany, mám je i pod matkama.
-> Shader: V tom případě to bude super. ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: Jasně, podle katalogového listu, má byt plocha 13,2mm pro čep 10mm. Dole na obrázku to tak mám udělané, dosedací plocha o průměru 13,2mm. Čep je usazen excentricky a tělo pouzdra je sraženo do kuželu. Takže by to mělo být v pořádku si myslím.
-> Shader: Dosedací plocha by měla být plochá, dle typu unibalu. Např. na čep 10mm bude osazení o průměru 14mm a pak kužel. Je to kvůli výkyvu, aby tělo nenaráželo.
To od wlada bude fungovat taky, ale utáhnul bych to opatrně.
Řešeni od Wlada. Jen podotknu, že jsem unibal nikdy neměl v ruce, takže netuším jak to je.
Oživím téma. Budu řešit uložení stabilizátoru na unibaly, momentálně jsem ve fázi návrhu pouzdra. Chci se zeptat, jak by mělo vypadat osazení pro unibal? Myslel jsem, že rovná plocha viz. foto. Ale pak jsem narazil na sadu od Wlada, kde má na čepech konusy. Může mi to někdo objasnit? Díky.
-> Tuner#2: a bál by ses oprávněně:-) u tebe bych to fakt neřešil, protože máš oproti mě obří kolo. Na druhou stranu ještě jsem s tim nikde nedrbnul.
-> Tuner#2: Myslim, že díky velkejm kolům máš ty ramena dost vysoko. Já je mám níž a pokud jezdim po normálních silnicích a sám tak není problém a to mám seriový pružiny.
-> Petrson 16.08.15 17:13:43: No vidis ziju v omylu a mam ho blbe ulozeneho i v mobilu
Ted jsem koukal na stranky a jdu si to prepsat.
![92](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/92.gif)
-> Tuner#2 - zrušená registrace 16.08.15 10:19:55: Asi jsi myslel Míra Černý
-> Bery 16.08.15 11:35:14: Doraz bych asi udělal i v případě dorazu v tlumiči, podle mě není dobré, když dostává pecky. Co se týče unibalu, tak strach nemám, Eidy má stejné pružiny, menší kola a neutrhnul to ani na severní smyčce v karuselu. Navíc to vychází stejně vysoko jako je uložení tlumičů a třeba víc se bojím o komce spodních ramen, neb jsou víc prostředku auta a jsou "na pevno", zatímco tohle při propružení jde i s ramenem nahoru. Tady je to i vidět: img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../037_2015-08-
Udělal jsem to co nejvýš, myslím, že proti trubkovým ramenou je to úplně cajk s tímhle bych se bál: img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../6779_2015-04 -26_09-49-02_36.jpg
-> Tuner#2 - zrušená registrace 16.08.15 10:15:09: natrels to barvou, jses frajer...
Doraz naštěstí resit nemusim - to resi tlumice,ale ohledne stabiku - nebojis se ze to utrhnes? Ja jsem unibal zkratil o cca 15mm a mam jej otoceny nahoru aby nesnizoval svetlou vysku vozu.
A aby to nebyl kov na kov, tak se řízne hadice o 5mm delší a ta se zajistí jednou děrovanou sponou aby to bylo co nejlehčí. Funguje to dokonale.
Tak jsem udělal řešení podobné jako má Míla Černý na jeho 130 1,4 16V. Šroub a nebo závitovka na míru.
BTW řešil jsem tady zmenšení vyvěšení ramen přední nápravy aby pružina nevypadávala z uložení. Hodně lidí taky má nějaké těžké silentbloky a nebo dorazy dveří což se mě úplně nelíbilo...
Když dva dělají totéž, nemusí to vždy znamenat totéž ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> MOLSO: Ouu, moje chyba. Mas u me limcu a orezlej HSV gratis. ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> MOLSO: uz su kupene nove ziletky ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> ochoda: tak ti dakujem
Tak kto vsetko by ešte chcel nech sa ozve cim skor. nech to nerobim po 2 kusoch
Za utrhlé kapsy v kasni neručím ![47](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
-> castrol: nabrús si nožík![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> ochoda: vyrobil si
-> steyr: Skus se zeptat Molsa kde je splašil.
vyraba niekto zadny unibal okrem tym-motorsport ?
