Rachotí mi řadící páka
-> juze143: Bylo by fajn, dát si to do inzerce nebo aspoň uvést nějaké kontaktní údaje. ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
V ponuke mam uz nove puzdra
Nie 3D tlac ale z vyrobenej vstrekovacej formy podla originalu.
Material: desmopan - original material
Cena za kus 3,75€
Cena za kus 3,75€
-> darklord: potřebuju zdroj na tisk. Je mi jasný, že to asi nechce nikdo šířit.
-> Dušan: -> castrol:
Mam to nahodene, bolo treba ich trochu doladit ale zatial som spokojny.
Mám za to, že to někdo zkoušel tisknout ? Bude někdo vědět ? Chci ukončit nekonečné klepání kulisy, která je doslova bez pouzder.
Pánbůh zaplať ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> 11mAjA11: Chci za to čas na to to najít
SZ.
-> dragon_cb_cz: to by šlo, co za to chceš ? Kdyžtak do SZ ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> 11mAjA11: Ty podložky pod konzolu tu někde mám, kdybys chtěl nový kus...
Díky za změření musím realizovat výrobu, momentální řešení je pouze pro testovací zkušební provoz a moc se mi to nelíbí.
PS: já musel otvor v odlitku umravnit na přesnější rozměr vystruznikem a od tohoto rozměru se soustružník odpich při výrobě pouzder, po vsunutí pouzdra do odlitku s pokusem o částečnou fixaci na vterinak se musi pouzdro na fajnovo vybrat vystruznikem k danému rozměru hřídele táhla.
Tohle je super nápad, Zařadím to jako další možnost. Já měl v plánu konzolu vyvlozkovat a použít starou verzi pouzder 17mm která jsem sehnal nová.
Plastová podložka má výšku 7,7mm
Nylonové pouzdra a můžeš mazat vším.
PS: můžeš mi pls změřit tloušťku té plastové podložky ?
Pouzdra "zmizela". Neváhejte je rovnými mazivy. Pouze maziva bez ropných frakcí
Jeden poznatek z laborovani s rozpadlymi plastovými pouzdry na 5q kulise. Vnější průměr pouzder je 18mm. Stará verze konzoly z 1000 MB má nalisovana pouzdra a vnější průměr 17mm. Chtěl jsem použít starou verzi a nelze.
Páni nemáte niekto rozmery puzdra kulisy ? Ze by som ju nemusel vymontovavat a merat. Dakujem
-> minno: Tak nesmíš shánět jen jednu věc, ne? A když seženeš něco, co nepotřebuješ, můžeš se tím trochu zahojit
Hlavně tě to musí bavit (a mne to shánění celkem baví)![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Bukaj: čiže vo výsledku tak 100 € za prejazdený benzín, množstvo zabitého času, nasratosť a neistý výsledok, a to sa oplatí![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> waldo: Nesedět doma u kompu a vyrazit do terénu - burzy, zapomenuté krámy, dílny, garáže - nemít línou hubu...![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
neviete poradit kde zohnat uvedene puzdra do kulisy?...vsetky eshopy na ktore som narazil beznadejne vypredane ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Jarda: jj, kurevsky a už i Liška začíná
-> Antony - zrušená registrace 30.08.18 15:49:13: jo v AMD uz vse taky dochazi nebo uz doslo :/
Dají se ještě futra sehnat? Chrudim a Pardubice jsou už nasuchu
-> minno: Tak jsem v garáži našel i ta mléčně bílá pouzdra a opravuji své tvrzení, že jsou z jiného materiálu - všechna provedení jsou cca stejně tvrdá, ohebná atd, liší se asi jen tou barvou. Ale které futro je ze které doby, to netuším, jen bych si troufl tvrdit, že z výroby byla futýrka vždy hnědočervená čirá.
A přepokládám, že bílá varianta je někdy z přelomu století a čirá bezbarvá ještě novější (současnost).
-> RadovanSkodovkar: Tak to je len dobre.
-> Bukaj: kokso, toľko materiálových prevedení puzdier![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
Moju kulisu s bielymi puzdrami už jazdím a chodí to dobre.
Tak jsem mrknul do zásob:
Pouzdra v kulisách jsou originál, ta "čirá" jsou kupovaná vloni v krámě.
Ta mléčně bílá pouzdra jsem nenašel, asi je mám někde v externím skladu, ale vím, že jsem je kupoval cca před 5-8 lety.
-> minno 08.05.15 07:37:50: Vnútorný priemer oboch púzdier je rovnaký.
-> RadovanSkodovkar: -> Bukaj: Tak to žlté puzdro teda neviem, to bude potom zas nejaký tretí typ. Ja som kupoval biele, ako som sem aj dával link. Vyzerá takto ako na foto.
-> RadovanSkodovkar: skús zmerať len tak zo srandy vnútorný priemer tých nových puzdier, obidva typy čo máš.
-> minno: -> RadovanSkodovkar: Právěže to jsou různé hmoty, není to změna barvy skladdováním, nebo použitím...
-> minno: Obe sú nové, myslíš že by takto zažltlo skladovaním?
-> RadovanSkodovkar: To bude práve to, o čom sa bavíme. To žlté bude asi len zažltnuté biele.
Dostali sa ku mne 2 druhy týchto púzdier. Jeden druh bude originál (priesvitný, mäkký materiál). Tie druhé sú žlté a z podstatne tvrdšieho materiálu. Čo sú to zač? Budem robiť repas konzole, tak váham ktoré tam dať.
-> Bukaj: Dal som tie biele futrá teraz do mojej konzoly pri "repase". Pôvodným "hnedým" po vyše 200 tis. km dokopy nič nebolo, ale bolo v nich cítiť maličkú vôľu. Tak keď som to už rozoberal a čistil, dal som tam odrazu nové. Tá tyčka je v tom teraz dosť natesno a chodí to teraz citeľne ťahšie (namazané to samozrejme je). Ale tak to má asi byť, keď je to nové. A pravda, futra sa zdajú byť o niečo málo tvrdšie ako pôvodné. Ale nie o moc. Sú ale rovnako pružné, ohybné, takže by to malo byť OK. Nie je to žiadny krehký plastový šunt.
Uvidím, ako sa bude s pákou hýbať po založení do auta a či to bude držať.
V tom shope AMD-Autodíly je uvedené, že je to originální díl.
-> minno: Originály jsou zaručeně takové téměř průhledné a barvou něco mezi červenohnědou a fialovou. Tohle bílé futýrko jsem poprvé kupoval někdy vloni a nemám zatím odzkoušené, ale zdálo se mi tvrdší, než origa. Ale možná je to "origo" z evadesátejch - pochybuju, že by tohle dělal někdo v replice...
-> havlik: veď práve :) Preto otázka skôr na pamätníkov :)
-> minno: tak ono to zřejmě za těch 30let od tý žlutý vazelíny zašlo :)
Ja toto skutočne originál? (biela farba púzdra)
www.amd-autodily.cz/rizen i-razeni/pouzdro-konzoly-r azeni.html
-> Olin: Ovšem zapomněl jsem ti říct, že mám 5-tikvalt na mokré poloosy. Na suchých poloosách má ten dvojitý kloub opodstatnění, protože vzhledem k ukotvení převodovky v příčce se víc naklání do stran než mokrý 5-kvalt. Takže teoreticky by se starší typ řadicí tyče mohl střídavě opírat o vedení na konci topného tunelu a drnčet. 5-tikvalt na mokré poloosy je ukotven stejně jako na 4-kvaltu na dvou bodech, kdežto suchý 5-tikvalt jen na jednom. Posouzení výhod a nevýhod nechám na tobě.
-> Olin: Vyrozuměl jsem, že máš 5-tikvalt, s 5-tikvaltovou kulisou. Největší zdroj problémů je v první řadě táhlo řazení, druhý problém dělá kulisa.
Táhlo řazení má u převodovky pod vozem dva klouby, které jsou s největší pravděpodobností dost volné, to je to drnčení. Díky vůli ti nejdou přesně řadit kvalty a ani se ti nezasunou až tam, kam normálně jdou a patří. Ještě můžeš mít povolenou tyč přímo u vstupu u převodovky, tyč je zajištěna špičatým šroubkem s kontramatkou.
Pokud pamatuji, tak jsou na řadicí tyči silentbloky a čepy. Čepy se časem uvolní a pak to dělá tyto problémy.
Jsou dvě řešení: 1) vyndat čepy a nahradit je šrouby, myslím, že M 10 a za 2) vyměnit celou tyč řazení a nahradit ji starším typem. Já jsem to řešil nejdřív šrouby, ale po sehnání staršího typu s domkem jsem ji tak nahradil a je klid. Navíc při skládání domku jsem ho celý pořádně utěsnil gumou a nic nedrnčí. A jako bonus kvalty jdou krásně, přesně a nakrátko bez zbytečné prodlevy. Pouze jsem musel táhlo zkrátit na 5-ti kvaltovou převodovku, protože bylo ze 4 kvaltu. No a kulisu jsem dal taky ze 4 kvaltu. Krom níže popsaného problému s jedním pouzdrem od té doby žádný jiný problém.
-> srdcar 120L: super, vďaka za fotky, zas som o niečo múdrejší :)
-> srdcar 120L 27.03.15 18:55:38:
Tak dneska jsem konečně objevil jak to vypadá pod řadící pákou. Jak jsem jel z nemocnice tak mi najednou jakoby odešla celá řadící páka. Myslel jsem, že se mi odpojila kompletně převodovka. Dojel jsem k dědovi na barák a ten mi jasně řekl, že mám uvolněnou kulisu. Což byla pravda. Tak jsem se na ní pořádně podíval. To silikonové pouzdro vypadá docela v dobrém stavu. Vše jsem dotáhl, ale stále to rezonuje. Trochu méně, ale objevil se nový problém. Páce se nechce řadit. Hlavně 1 a 4 rychlostní stupeň. 2 3 5 a zpět to jde docela v pohodě. Ale jakoby se "vychechlala" jak z 5 chci dát 4 tak se mi nejednou stalo, že normálně tam nechtěla vlézt a dřelo to jakoby o zuby. Mám docela strach, že to bude vážná porucha, kterou pokud nezačnu řešit, tak se mi jednou stane, že nezaradim vůbec. Tímto prosím o pomoc a děkuji moc za každou radu.
-> srdcar 120L 18.04.15 18:17:42: Tento prakticky nesmrtelný typ kulisy měly ještě užovky a dokonce i model MI.
Ta plastová "samomazná" pouzdra (a s nimi spojené trable) dostaly škodovky od modelu 85![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> minno: A to je ta novější. Funkčně jsou stejné, záměnné.
-> minno: Jak jsem slíbil, tak to sem dávám. Našel jsem starý typ kulisy na litra a stovku a dokonce jsem našel rezervní kompletní kulisu na 4-kvalt 120-tkovou, zánovní.
To je ta starší.
To je ta starší.
-> Bukaj: Pokud by to mělo centrální mazání, taky by to bylo o něčem jiném.
-> Bukaj: ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Bukaj:
-> Matthes, záškodník z TechWebu: U služební se nemusí![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> Bukaj: U feldy se maj stelovat ventily? ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
