Prevodovka
Moc děkuji za rady, mrknu na to o víkendu ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> Jiří120: daj dole kryt spojkoveho valceku a pozri ci sa ti neopiera spojkove lozisko o mekano . Ak to prestane ked jemne stlacis pedal spojky bude to spojkove lozisko .
-> minno: je to 4q. A ano, je to takový "kňourání"... nevím jak to popsat. Je to ale slyšet jak v autě tak vedle nastartovanýho auta. Po sešlápnutí je opravdu ticho. Chystám se na výměnu spojky z důvodu poskakování auta při rozjezdu.
-> Jiří120: 4Q, alebo 5Q? Robí to 100% prevodovka, spojka s týmto zvukom nemá nič spoločné. A je to celkom normálne, nejedná sa ani o žiadnu chybu. Teda záleží od intenzity zvuku. Robia to dá sa povedať všetky prevodovky.
A je to skôr také pískanie/kňučanie, alebo skôr také rachotanie?
Ak je to kňučanie, tak to robí ložisko na hnanej hriadeli, po ohriatí je to väčšinou tichšie.
Ak je to taký rachotavý zvuk, tak to rachotia ozubené kolesá, ktoré nie sú v zábere a preto vydávajú taký zvuk, nie je to závada. Niekedy sa tento zvuk zintenzívňuje, ak sa niečo dotýka prevodovky, napr. brzdové lanká.
Každopádne, ak je za jazdy všetko OK a prevodovka ide ticho, nerieš to.
Zdravím, nechci zakládat nové téma, jen poprosím o radu zkušenějších. Na Škodě 120 je slyšet při volnoběhu na neutrál "hučení, chroupání" (zní to jako špatný nějaký ložisko), jakmile se šlápne na spojku je ticho. Způsobuje to jen spojkový ložisko a s tím lamela atd, nebo to dělá převodovka? Vše co jsem našel po různých fórech se neskutečně lišilo. Řadit jde bez problémů, podřazování stejně tak. Jde mi o to na co se připravit při opravě. Nerad bych dal novou spojku a pak zjistil že musí převodovka ven.
tady je inspirace jak to dostat ven, ja na kominek snad jen dal stahovaci pasku.
ale jak rikaji jestli to netece tak se do toho nemontovat, gufero pod setrvakem bys videl po sundani spodniho krytu na prevodoce jestli tece.
skoda-virt.cz/cz/.../3764 -stahovak-vodici-trubky-sp ojkoveho-loziska
Pravé že převodovka teče ono to 15let stalo a jak se to zahřálo tak to začlo téct
Pokud to neteče je nejlepší se do toho nesrat
Díky moc pánové za rychlou odpověď naposledy jsem to dělal před 10lety výměník komplet spojku a popr co je dobře ještě vyměnit (gufero pod setrvakem)?
-> zdenda: Kvůli guferu musíš vytáhnout komínek a to jde na smontované převodovce dost blbě. Jakože hodně blbě. Je tam zalepenej. Teče?
Hlavne musis koupit originalni typ a ne cernou nahradu, ktera je do malych otacek... Musi vydrzet i 6000 otacek.
-> zdenda: katalog rika polozka 11. Snad nekdo potvrdí jestli to neni jinak
skoda-katalog.eu/ekatalog -105-120/.../48-hridele-a- ozubena-kola(4q)
Zdarec mam slovenského rapida 4q rok 88 a potřebuji udělat spojku a zajímá mě jaké je gufero na převodovce?
