Brzdná síla
Asi to teda bude podelna sila...
-> darklord: Pravda, už jsem na technicky párkrát nebyl, ale když jsem u toho býval osobně, tak jsem si nikdy nevšiml, že by se síla na pedál nějak měřila a vždy je zajímala hlavně symetrie a kam ručky meraku dolezly spíš záviselo na tom, kdo tam zrovna seděl.... tak nevím. Nicméně vždy to záleží na tom jak na to šlápne...
-> COL: tak ono na brzdovy pedal ide tiez tlakovy snimac takze technik musi trafit hlavne spravny tlak na pedal. Ziadne ze "zalezi ako slapne" pretoze slapat musi vzdy cca rovnako.
Co ukáže přístroj záleží na tom, jak se na to šlápne. hlavně to musí být stranove soumerne...
btw. co je to presne za sílu, co to ukazuje? Moment bych pochopil, ale sílu?
-> IJK: Možná blba připomínka, ale nezáleží jak moc na to technik šlapne? Bohužel soused co děla na Stk je na dovolené, tak se zeptat nemůžu, co to vlastně ukazuje.
Chtěl bych zjistit jestli se při odvzdušňování nezničil THV. Na přístroj jsem se díval a na předních kolech to bylo trochu nad 1 na zadním (co brzdilo dobře) asi 1,5. Možná při předchozí kontrole to bylo víc.
Potřeboval bych znát hodnoty, když je jasné že jsou brzdy v pořádku.
-> IJK 03.08.21 11:19:21: jj musíš si o to říct než začne měřit, taky sem chtěl znát hodnoty.
-> IJK: aha, tak to je mrzute. Kazdopadne slovenskych protokolov je plny internet, napr:
Dík za odpověď, ale v Čechách to v protokolu není.
pozri si to protokolov z STK, tam pisu aj silu
