Repase tlumičů Gaz a jiné
-> Karel. 17.11.21 14:42:38: Aha. Tak je to se fakt nevyplatí.
Bohužel je to za kus
a ano nevyplatí se to,za tohle objednám novej z anglie
-> dragon_cb_cz 17.11.21 13:15:42: To bude za sadu. Jestli ne, tak je to jak říkáš.
-> Karel. 15.11.21 18:27:27: Za sadu nebo kus? Doufám, že to první, protože to druhý už by se moc nerentovalo...
-> Karel.: dobry vedet. dik
Kdyby někdo potřeboval, našel jsem si firmu, která dokáže GAZy repasovat. Cena cca 3-4 000kč bez dph
www.aircarsystem.cz/
-> Eidy: Souhlasím a o to mi jde, mám v plánu kupovat spax, ale pořád mi je líto ty tlumiče vyhodit, když nic nemají najeto. Pokud by řekli, že ta cena bude nesmyslná, tak to samozřejmě nemá smysl. Psát do protlumu nebo HP nebudu, protože jak říkáš, ti mají své práce dost. Našel jsem firmu co repasuje x druhů tlumičů, od závodních po veterány, tak uvidíme
-> Karel.: Detailně to samozřejmě nevím. Ale chtěl jsem tím říct, že jejich díly rozhodně pasovat nebudou. A je právě otázka, zdali se jim bude chtít drbat s nějakou speciálkou, když sami mají práce dost na svých a kvalitních tlumičích. Nevím třeba, jak to plní plynem, ale zase na to jsou přípravky a pokud budou muset dělat nové a ty to budeš muset zaplatit, bude levnější koupi nové tlumiče od nich s možností kdykoliv to servisovat. To jsem tím chtěl říct.
-> Eidy: ty víš co je uvnitř? Třeba mají podobný díly, vyrobí nebo co já vím. Na motorku ti jsou schopni z nerozebíratelnýho tlumiče udělat rozebíratelnej, tak proč by nebyli schopní vyrobit nějakej díl? Hlavně nikdo neví kde je problém, takže dokud neotevřeš, tak nevíš. jde mi o to, to zkusit.
-> MVM: tlumič má najeto cca 300km a strašně bouchá, takže jak říkáš, problém nemusí být tak velkého rozsahu, spíš jde o to jestli se do toho někdo pustí, respektive proto se ptám jestli má někdo nějakou zkušenost
Ono hodně záleží jaky ma taková oprava rozsah. Pokud neni hodně vydřená pistnice, nebo ohlá, nebo víceméně poškozený těleso tlumiče. Tak je to potom "jen" prestesneni a výměna náplně.
Tam potom je to o tom,jak divoky jsou pouzity rozměry. A jelikož je to UK, může to byt oříšek. Ale netuším,kdo to umí. Lépe řečeno, umět to rozebrat níže uvedený firmy budou. SPÍŠ zda se jim do toho chce jit...
-> Karel.: Nevím, co na tom zrepasujou, když nemají díly. Zkusil bych PROTLUM nebo HP. Ale moc bych si od toho nesliboval.
Zdravím,
nemáte někdo kontakt na někoho kdo by dokázal zrepasovat tlumiče Gaz? Nějaký firmy jsem si už našel, spíš mi jde o zkušenost, děkuji
Viz foto, jsou rozebiratelný
