Propojovací hadice nádrže - vlečka
-> Bukaj 05.11.23 09:48:14: Neříkám, že každá z těhle variant se dělá ve všech rozměre, to ne, ale hodně těch hadice se dělá třeba v 10 průměrech, které se různě překrývají... A těch verzí od Semperitu má Gumex asi 7 nebo 8
Pak má další sekci "tlakosací hadice na paliva" ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Bukaj: Tak fejky sa robia asi zo všetkého možného aj nemožného
Semperit v rozmere na nádrž som videl viac verzií, ale možno je to len rokom výroby.
-> Matthes, záškodník z TechWebu 04.11.23 20:48:13: Tak zrovna palivovou hadici v průměru na propojku půlek nádrže mají snad jen jeden druh, ne? Proč by dělali více alternativ téhož?
-> minno: Je samozřejmě možné, že kvalita výroby kolísá, ale že by někdo padělal hadice, o tom dosti pochybuju![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Semperit sú aj dobré a sú aj nie dobré, možno existujú aj padelky. Semperit na nádrži mi popraskala po pár rokoch. A možno aj 2.
Nevim, ale jestli ta semperitka co objednam bude dobra tak sem dam odkaz.
A vite, ze Semperit je vyrobce a tech hadic na paliva maj x? Ktera je teda nejlepsi podle vas?
-> Bukaj:
No tak jestli funguje, tak to bych zase vyresil tak teda:) to je dobry. Dik
-> pantercs: Semperitka funguje, s tím si nedělej starosti![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
To nevim jestli jen na IC, ale zkusim to v pondeli. Sice sem nasel kde koupit semperitku, ale ten gumex na doporuceni bych radsi, aby byla jistota, ze to bude ok.
Gumex snad prodava jen na ICo ne? Ale jinak ukrojej, kolik clovek chce. Klidne jen metr...
-> havlik:
Prosimte a jakou presne tam sem se dival a maji po balikach 50m a tak? Dik
Hlásím popdobný problém, taky to budu časem nějak řešit :)
Kupoval sem semperitku přímo v gumexu cca rok a půl zpátky v metraži a je krásně měkka i jsem šel vyzkoušet ten zbytek do garáže a furt je měkka
Soudobý semperitky byly na hraně. A tady, jak jde ta trubička pod jinym uhlem, uz je to v pytli.
Nikdy jsem neměl problém se Semperit hadicí, ale nevím, zda se ještě vyrábí - přecejen je to skoro 15 let, kdy jsem ji měnil naposledy... Ale jde sehnat i zelená opletená "originální" (možná je to už novovýroba)...
Zdar,
máte vyzkoušenou nějakou osvědčenou hadici, která něco vydrží a zároveň není tvrdá jako prase?
Poslední dobou jsem vždy zápasil jak tam novodobé hadice dát a přitom je nezalomit, doposud se to po vždy nějak povedlo. Nicméně, teď se otci ta hadice rozpadla a já zkusil použít, něco, co jsem si před časem v nějakém eshopu přihodil k nákupu už nasekané na rozměr. Krom toho, že to skoro nešlo nasadit, tak je ta hadice tuhá a zalomení se nelze zbavit. Celý je to podtržený ještě tím, že vyústění pravý trubky z nádrže je nějak víc přikloněný k nádrži, takže to klade ještě větší nároky na ohyby hadice.
Nějaké doporučení?
Nějaké doporučení?
