spojka
10:46:24
07.11.2005
07.11.2005
Kočislav
Ono toho zase až tolik nevyteče - dolití a odvzdušnění spojky je záležitost pár minut.
10:27:10
07.11.2005
07.11.2005
Doyle
čím zajistit trubičky aby moc kapaliny nepřišlo vniveč?
19:39:28
06.11.2005
06.11.2005
Pilot 105
-> doyle: Spojkový válec cca 250,-, brzový cca 400,-. Záleží jak kde a kdo je výrobce (Lucas, Fragokov, atd.).
12:17:17
06.11.2005
06.11.2005
Doyle
tak nakonec je to hlavní spojkový.neteče to do kufru,ale dovnitř po pedálu.mám pod kobercem louži!nevíte jestli je to opravitelné nebo je lepší koupit nový?Budu kupovat i brzdový tak to vezmu oba!Kolik asi tak stojí?
13:38:58
03.11.2005
03.11.2005
Doyle
díky moc chlapi,skouknu to a dám vědět!
18:28:19
02.11.2005
02.11.2005
Kočislav
Měl jsem stejné symptomy a příčina byla v tom, co uvádí King - zadní spojkový váleček v tahu. Nový od Fragokovu jsem kupoval za 270,- (ale už je tomu rok..)
Stalo se mi to po tom, co auto 3 týdny stálo.
17:57:48
02.11.2005
02.11.2005
2 Doyle: Nejcastejsi je netesnici valecek v zadu na prevodovce, sundas prachovku a hned vidis jak je pod ni jezero brzdovky. Ale zkoukni to od nadobky brzdovky, pres spojkovej valec a pak az ten pracovni za sedackama....
13:24:41
02.11.2005
02.11.2005
rolls
-> doyle: zospodu na pravej strane auta, musis tam dat dole taky zaistovaci plex, kurva tazko to ide a potom na spojkovom valci vysrobovat hadicku
12:45:43
02.11.2005
02.11.2005
-> doyle: tak to si bohužel nepamatuju, koukni..
12:37:43
02.11.2005
02.11.2005
Doyle
-> Labros: a je přístup ke spoji mezi tou trubičkou a hadičkou zespod nebo to jde i za sedačkama?
11:43:54
02.11.2005
02.11.2005
ta trubička vede pod podlahou středem auta (je k ní přichycenej kryt trubek a hadic pod autem a pak nahoru ke spojkovýmu válečku, kterej je na převodovce zvrchu a mezi ním a trubičkou je ještě hadice.
11:28:27
02.11.2005
02.11.2005
Doyle
může vytéct brzdovka do prostoru spojky?4etl jsem někde tady,že to může být spojkový váleček!
11:26:58
02.11.2005
02.11.2005
Doyle
tak jsem včera došel do auta a pedál spojky bez odporu zmáčknu až na zem!Samozřejmě rychlost zaředit nejde a v nádobce brzdovka na dně!Tak se chci zeptat co se mohlo stát.Bylo už tma a zima tak jsem se na to vykašlal,ale potřebuju poradit co by to asi mohlo bejt.v kufru je sucho a kolem spojk.válce taky.Kam vede trubička od toho válce?Pad autem flek není tak nevím?
