problem s prevodovkou :)
19:00:49
05.04.2006
05.04.2006
PeterP136
-> Milos: He? :)))
23:07:53
03.04.2006
03.04.2006
Milos
-> PeterP136: sak ma aj tak acka ne ?
22:15:08
03.04.2006
03.04.2006
PeterP136
-> DuriQ: Tak to je fajn. To mas za par korun a minut vymenene. Len zohnat slusny silentblok. Ja som si dal tie vraj tvrdsie pred par rokmi poslat tusim zazaa bol ochotny za co mu este raz dakujem.
22:35:33
02.04.2006
02.04.2006
DuriQ
PeterP136: poloosi a celok ako prevodovka je OK problem bol silenbloku pozdlzneho ramena
ten bol na kasu a ma len pol roka
normalne sa oddelila ta asi zvarana cast alebo lepena ci co to je ale je to sit jak svina asi budem zhanat unibali :(
normalne sa oddelila ta asi zvarana cast alebo lepena ci co to je ale je to sit jak svina asi budem zhanat unibali :(13:49:28
01.04.2006
01.04.2006
PeterP136
-> DuriQ: Pozri, ked je koleso v lufte, tak zahakni prirubu poloosi aby sa nepohla a skus tocit s kolesom (radsej s kolesom ako s prirubou, mas vacsiu paku) ci sa nahodou trosku nepootoci. Ak hej tak vitaj v klube :). Clenske je jeden rozmrdany hriadel a naboj.
20:29:07
31.03.2006
31.03.2006
DuriQ
PeterP136: zadnu napravu som poskladal cca ani neviem kedy :) ale je to rozhranie tak 4 az 6mesiacov ak nie viac ;) proste provodovka je oK a toto prevca nebude bude to nieco s napravami ale este neviem co dnes som to chcel rozhodit ale uz sa zotmelo takze az zajtra ... a ten klepot ide kazdou otackou kolesa tak som s toho uplne mimo ze co to moze byt lozisko by hucalo resp. loziska polos nieje natom tak zle tu som mal dole mno uvidim
20:35:55
30.03.2006
30.03.2006
PeterP136
-> DuriQ: Asi som menej chapavy nez ps ale nepochopil som kde vidis volu. Inac niektora vola sa proste na zdvihaku nezbada, lebo na jej prejavy je potrebna vacsia sila nez par paprciek :). Mozem o mesiac dovliect ukazat priklad, kde napriklad moze byt vola a to celkom slusna. Kedy si to poskladal tu zadnu napravu?
19:53:01
30.03.2006
30.03.2006
DuriQ
ps: mno dnes som nad tym zasa maturoval ... prevodovka je OK skor bude problem niekde v zaveseni podvozku... dakom lozisku, brzdach, zavesenie motora alebo ja neviem uz v com cez vylend rozoberem celi zadok a uvidim ked to nepomoze tak to uz fakt podpalim
ale vsetko je uplne nove tak som s toho uplne jelito mno uvidim dik za ochotu
22:27:45
29.03.2006
29.03.2006
-> DuriQ: Ještě můžeš sundat váleček spojky a prohlédnout jak vypadají zuby na soukolí jestli tam není nějaká zrada a další závada bývá povolené 5 kolo
22:19:56
29.03.2006
29.03.2006
DuriQ
ps: mno gumovanie ani ne teda raz za cas hej ale nic moc nenarobim pretoze ten motor nema taku silu aby utrhol ten podvozok co tam je
takze to nema zmysel mno dnes som to s kamosom pozeral diferak ma vole v norme ziaden extrem tak ja uz neviem cim to moze byt
som sa tak tesil s tej prevodovky pretoze mam konecne prevcu ktora je aj po 2mesiacoch jazdy uplne sucha...
inac este to robi taku vec ze ked uberem a zaroven vyradim tak to niekdy zadre celkom dobru supu
ale autom nesklbne len je pocut cudnu ranu zo zadu
som sa tak tesil s tej prevodovky pretoze mam konecne prevcu ktora je aj po 2mesiacoch jazdy uplne sucha...inac este to robi taku vec ze ked uberem a zaroven vyradim tak to niekdy zadre celkom dobru supu
21:07:09
28.03.2006
28.03.2006
-> DuriQ: To vypadá na diferák a to musíš rozdělat co takové gumování provádíš?
20:48:08
28.03.2006
28.03.2006
DuriQ
ps: mno problem jedna je v tom ze ked chytis jednu poloos alebo kolo ak mas tak dlhe ruky a jednym pohnes do predu a druhym dozadu tak vola medzi nimi je dost tucna
zajtra to hodim na zdvyhak a hodim nato oko kez by to slo spravit tymi podlozkami a nemusel by som rozoberat celu prevcu
mno ved to uvidim
a problem dva su tie cudne rany s prevodovky alebo poloosy ale je to skor prevodovka co som ako tak zbezne pozeral ...
to buchanie mozem odstranit pridanim alebo ubranim plynu, pripadne v niektorych pripadoch pri brzdeny takze ak na diferak alebo poloosy (a potom diferak) posoby akceleracna alebo brzdna sila je to OK
mno neviem ci si ma pochopil
mno ved to uvidima problem dva su tie cudne rany s prevodovky alebo poloosy ale je to skor prevodovka co som ako tak zbezne pozeral ...
22:14:46
22.03.2006
22.03.2006
-> DuriQ: Dá se musíš říci kde je vůle přesně
22:14:38
22.03.2006
22.03.2006
DuriQ
je mi jasne ze to bez pripravkou nespravim dobre ale hadam urcite lepsie ako jeto teraz :(
22:12:37
22.03.2006
22.03.2006
DuriQ
ludia potrebujem info
da sa na suchej prevodovke(rapid) pomocov strediacich podloziek lozisk satelitov nastavit diferak ? mam tam desnu volu :( a ked idem na volnobehu tak to dava niekedy take cudne rany... ked je prevodovka pod zatazov akceleracie alebo brzdenia motorom vsetko je OK a nic nebucha... viete dat radu ? prevodovka netece, oleja je dost, olej je prevodova syntetika, ale to by vadit nemalo...
dik za kazdu radu
dik za kazdu radu
