Nejde radit pri nast. motoru
18:49:50
15.04.2006
15.04.2006
-> Paul: Ty akorát nastavit vůli na ložisku
10:29:51
15.04.2006
15.04.2006
Paul
->ps:takže mě se to netýká??
21:59:10
14.04.2006
14.04.2006
-> Paul: U staré 3 páčkové spojky
09:20:23
14.04.2006
14.04.2006
Paul
->ps:prosim tě co myslíš tim nastavení pacek přítlačáku?Dával jsem novej přítlačák(Sachs) a novou spojkovou lamelu a nic jsem nenastavoval.Díky
00:25:22
14.04.2006
14.04.2006
RadstaR
-> ps 13.04.06 21:14:10: Nj ja sem na to koual .. prislo me to v pohode. Hold priste nesmim dat na svuj dojem :) Ale tak melo to svoje pozitivum, alespon mam zpet svoje pevny tazny, ktery jsem tam zaboha nemohl dat, protoze nosniky jsou trosku hnuty a proste na ulici sem ho tam nemohl dat poradne ani za boha
21:14:10
13.04.2006
13.04.2006
-> RadstaR: Psal jsem ti to od začátku
21:11:56
13.04.2006
13.04.2006
RadstaR
No kua, tak nakonec to bylo blbyma packama na pritlacaku. Nj hod predchozi tomory meli pritlacak bez tech pacek. Takova kravina a takovych problemu :)
18:16:40
28.03.2006
28.03.2006
RadstaR
-> Martin 28.03.06 15:02:48: Lamela je 180 a lozisko je stejny jako na fotce. Mno zitra to vezmu do servisu ke znamemu taty, tak jsem zvedavej co on na to, co to bude za hovadinu
15:16:29
28.03.2006
28.03.2006
Bobesh
-> Martin 28.03.06 15:02:48: Na to si počkám...velmi interesantní...
15:02:48
28.03.2006
28.03.2006
Martin
Ale prd, Velebnosti, ložisko v setrváku určitě nezpůsobí, že by nevystavovala spojka, maximálně by to dělalo bordel, nebo bys nenasadil motor na převodovku (v případě, že by se rozpadlo, zkřížilo či podobně).
-> RadstaR: Jaký má ta lamela průměr ? Dle toho starého přítlačáku nejspíš 180tka ještě s klasickýma pružinama. A pokud se nepletu, tak tam má být spojkové ložisko s rovnou dosedací plochou, to tam máš, z té fotky to není zcela jasné ? Ještě mě napadá, jestli ti nevypadnula ta vypínací páka, nebo není nějak poškozeno její uložení v převodovce.
12:32:55
28.03.2006
28.03.2006
Bobesh
-> RadstaR: Přípravek,stahovák,v nejhorším rozmlátit na atomy.
12:16:53
28.03.2006
28.03.2006
RadstaR
Aha tohle lozisko. Nejakej trik, jak ho vyndat ?
11:49:20
28.03.2006
28.03.2006
Bobesh
Uprostřed je ono ložisko,které bude patrně příčinou všeho zlého,pokud měníš lamelu,musíš alespoň skusit,jak je na tom,popř. vyměnit.
00:00:10
28.03.2006
28.03.2006
RadstaR
-> ps 27.03.06 23:40:18: To jsem nedelal
Menil jsem lamelu uz 2x u predchozich motoru a nikdy to potreba nebylo
-> Bobesh 27.03.06 23:45:20: Logisko jsem myslel to, co je na fotce : www.volny.cz/radstar/.../ auto01.jpg
Menil jsem lamelu uz 2x u predchozich motoru a nikdy to potreba nebylo-> Bobesh 27.03.06 23:45:20: Logisko jsem myslel to, co je na fotce : www.volny.cz/radstar/.../ auto01.jpg
23:45:20
27.03.2006
27.03.2006
Bobesh
-> RadstaR 25.03.06 22:19:23: Teď mě zpětně došlo,myslel si vypínací ložisko spojky nebo to malý,co je v klice,jako uprostřed setrváku,jak do něj jde mrkev?
23:40:18
27.03.2006
27.03.2006
-> RadstaR: Ještě jedna věc seřídils páčky od lamely na stejnou vzdálenost?
23:33:44
27.03.2006
27.03.2006
-> RadstaR: Tak skus udělat to skoro bez vůle aby pedál vypínal co nejvíc navrchu
23:32:49
27.03.2006
27.03.2006
RadstaR
Nevim jestli to pomuze .. zapomel jsem fotit, pac jsem to delal na vecer a chtel jsem to stihnout nez bude tma :D
www.volny.cz/radstar/.../ auto02.jpg
23:24:03
27.03.2006
27.03.2006
RadstaR
Jinak lozisko .. mno je novy ... nasazeny spravne. Pritlacak je 3. packa.
23:23:15
27.03.2006
27.03.2006
RadstaR
Takze poporade :)
Lamela by silnejsi bejt nemela ... respektive. Velikost je stejna, akorat ta nova samozrejme je tlusci, pac je nova
Potreti se me teda motor vynadavt nechce a nahradni mrkev nemam
-> Martin 27.03.06 21:27:54: JJ bydlim stale stejne. Jeste uvidime co s tim dal budu delat a kdyztak se nejak dohodnem.
21:27:54
27.03.2006
27.03.2006
Martin
-> RadstaR: Pokud bys měl zájem a čas, tak bych ti s tím zkusil pomoci, pokud ještě bydlíš v Měcholupech ;-)
19:36:47
27.03.2006
27.03.2006
Tak až budeš mít zas vyndanej motor tak zkus vzít mrkev a zkusit jestli se ti lamela protáčí..
19:34:34
27.03.2006
27.03.2006
-> RadstaR: Zkus udělat co nejmenší vůli a vyzkoušej jak vypíná
19:28:44
27.03.2006
27.03.2006
Bobesh
-> RadstaR: A to ložisko? Jakej máš přítlačák? Centrál nebo 3-packu?
19:27:45
27.03.2006
27.03.2006
rené
tak u mě to byla zavzdušněnej válec. Nějak se mi rychle vytratila brzdovka sviňa jedna a pak už to šlo. ještě chvíli tak bych asi nedobrzdil. A to jsem to před 14ti dněma kontroloval
19:18:06
27.03.2006
27.03.2006
-> RadstaR: Nemáš silnější lamelu?
19:11:06
27.03.2006
27.03.2006
RadstaR
Tak uz nevim. Zase sem sundal motor, vyndal lamelu a vse bylo ok, takze jsem zas vse dal zpet a stejna situace. Vybec nevystavuje spojka. I kdyz seslapnu pedal na podlahu, henten hajzl v zadu se hejbe, tak proste spojka nevystavi. Zavzdusneno nemam. Kua. Jeste ze ted se nam podarilo nasadit motor na prvni pokus jinak bych to asi rozkopal :)
19:09:20
27.03.2006
27.03.2006
Bobesh
-> RadstaR 27.03.06 11:07:59: otočená lamela a auto se vlastní silou nehne
18:12:29
27.03.2006
27.03.2006
-> Syny: tak to máš štestí, ale dřív nebo později odejde, mě se to stalo taky , tak jsem rovnou koupil novej a mám jistotu že to něco vydrží. a né čekat kdy se mi to zase vysere někde cestou..
18:09:39
27.03.2006
27.03.2006
-> Pavel P.: No ja to cely odvzdusnil - nic nemenil a uz je to prez rok a stale OK
18:08:34
27.03.2006
27.03.2006
-> RadstaR: 180tku maj uzovky a 190 maj emka!
16:39:29
27.03.2006
27.03.2006
A když zařadíš, necháš sešláplou spojku a protočíš starter, rozjede se ti auto?
11:07:59
27.03.2006
27.03.2006
RadstaR
Takze spojka zavzdusnena nebyla, takze jedina moznost co je, ze jsem fakt dal obrazene lamelu spojky :) Omg a ja mel za to, ze to nejde a ze jsem ji dal spravne :) Jeste jsem na to koukal, kdyz jsem to vyndaval, jak tam je nez jsem lep koupit novou (nevedel jsem jestli tam mam 180ku nebo 190ku)
10:57:03
27.03.2006
27.03.2006
-> rené: máš zavzdušněnej spojkovej válec, stačí odvzdušnit a bude to fungovat, ale bohužel né moc dlouho, nejlepší je ho rovnou vyměnit.
08:20:45
27.03.2006
27.03.2006
rené
zdarec dneska mě potkalo to samý jen jsem se v ničem nevrtal. Prostě se to kur..lo delší dobu. Občas jsem chytil o trojku ale jinak dobrý až dneska ráno. Přesně jak řiká Syny. Vypnout motor a pak tam padaj jak po másle. Jde řadit jen nahoru dolu nee. Napadlo mě jestli nebude v prdeli kulisa nebo táhla k převodvce. No uvidim dneska pujde na léčení tak sem písnu čim to bylo
14:14:52
26.03.2006
26.03.2006
-> RadstaR: Jo presne tohle to delalo me. Na krizovatce sem musel vypinat motor abych tam dal 1. Stacilo odvzdusnit spojku a je vse zase OK!!!
13:11:21
26.03.2006
26.03.2006
RadstaR
Tak mit tu jeste travu misto betonu, tak si du asi hodit
11:23:38
26.03.2006
26.03.2006
Bobesh
-> RadstaR: Jj,taky mám takovou dílnu,sice prostornější ale žádnej asfalt ani beton,jen tráva a za deště bláto...a teplota v dílně závisí na předpovědi počasí
03:04:21
26.03.2006
26.03.2006
RadstaR
Nj co se da delat. Uz me telo tolik neboli, tak to hold zase vyndam a zkouknu. Miluju tuhle praci v krasnem pocasi pred panelakem
22:21:25
25.03.2006
25.03.2006
Bobesh
-> RadstaR: Ale podle příznaků mě jinýho nenapadá...
22:19:23
25.03.2006
25.03.2006
RadstaR
Lozisko jsem prave ze daval uplne novy.
20:16:24
25.03.2006
25.03.2006
Bobesh
-> RadstaR: Ložisko v klice na mrkev v háji,jde spolu,unáší to mrkev,točí se hřídel do špajzu. Motor ven a ložisko vyměnit. Mám pocit 6202.
12:24:07
25.03.2006
25.03.2006
RadstaR
Pedal zabyra neco malo po pulce.
Jinak obrazcena lamela me napadla taky :) Kua neee. Ja uz nechci obsolvovat cele rozebirani. Uaaaaaa
12:12:07
25.03.2006
25.03.2006
-> RadstaR: Taky jsem si dal jednou lamelu obráceně a nemohl jsem na to pořát přijít byl jsem z toho úplně v pi*i
jestli máš seštelovanou spojku tak je možné že jsi si ji dal špatně
10:44:01
25.03.2006
25.03.2006
-> RadstaR: Máš vůli na spojce?Kde zabírá pedál?
09:44:30
25.03.2006
25.03.2006
RadstaR
Mam mensi problemek a nevim kde by mohla byt chyba :)
Vumenoval jsem ted spojkovou lamelu. Nahodil jsem motor na spojku, zkusil zda je vse OK a radit normalne slo, tak jsem vse zapojil a dal se o to nestaral. Dneska jsem chtel jet pryc, ale je tu jeden problem.
Kdyz nemam nastartovano, tak radit normalne jde a rychlosti tam padaji, ale jak nastartuju, tak uz rychlost nezaradim. Nemohl jsem nahodou dat spojkovou lamelu obracene ? Nevite, kde by mohla byt chyba ?
