Ako znizit este predok na rapidke???
20:48:18
31.03.2006
31.03.2006
Pep
DURIQ ako to je skvele stoliciek mam doma plno ale tu co potrebujem neee to je na nic... ja som cel zapustit koli tomu ze mozem mat pruzenie ake mam teraz a zmeni sa stabilita svetla vyska a jazdne parametre na predok afta...nooo prednu napravu si idem robit na buduci tyzden vyvarat vystuzovat a podobne prkotiny tak asi spostim este z pruzin ako to vydim... a otocim tie dorazi mas nejake konkretne foto ze by si sem hodil??? ci ani neee???
20:38:26
31.03.2006
31.03.2006
Pep
VOJTA A TO MAS CERBVENU FARBU AZ DO BORDOVA Z METLOU???
20:20:06
31.03.2006
31.03.2006
DuriQ
pep: tu mas 245ky ale skratene o ten mrtvy zavit cide to je a cca na 230mm
20:17:36
31.03.2006
31.03.2006
pajavlk
je to ke stejnýmu tématu .. kdesi sem viděl na netu návod jak snížit předek uříznutím pružin i s detailní fotodokumentací celího procesu nevíte někdo kde to znova najdu ?
19:21:51
31.03.2006
31.03.2006
Pep
hani aj ja nejaky ten den hladam primerane riesenie dal som tam tlmice pritvrdene o 80 percent a ma to svoje caro lepsie sedi menej naklanania ale ten predok cem este dole.....
19:19:06
31.03.2006
31.03.2006
Pep
tuner2 ocuj ja mam tie pruziny uz rok nahodene zadok je krasny tak ja tam skusim slahnut 245 ale o nic moc nepojde dole... ma niekto na afte 245 LA pruziny a ma to odfotene abych to pozrel ci ide nis ci neee??? dik...
22:26:01
29.03.2006
29.03.2006
-> Vojta: a myslíš že ta moje barva je stejná? abych mohl podle toho sehnat např lak ve spreji. dík
skoda.stable.cz/cz/index. php?id=4&i...
22:20:01
29.03.2006
29.03.2006
Vojta - zrušená registrace
Cislo barvy je 8302 apollo cervena. Viz me auti :o) Krasna to barva pokud je v dobrem stavu lak no..
22:11:47
29.03.2006
29.03.2006
DuriQ
Pep: mno da sa to ale je to dost narocne ak mas stolicu tak sa do toho mozes veselo pustit ak ne radsej kasli na to ;) pripadne neviem ci mas otocene mysky dorazov v predu ale ak nie tak ich otoc a este skrat dorazy mno a ked ti to neklesne tak supni dole napravu vyhod pruziny nehaj si spravit na zakazku nove, vyztuz horne rameno a taktiez ho otoc opacne... tak isto ako to ma olisko ;)
ja mam v predu 245ky od sakyho a fiknute o mrtvy zavit a som na 230mm zadok mam asi tak isto dole ako ty ;) ako si riesil a-cka :))
a vyzera to asi takto skoda.stable.cz/cz/index. php?action=sho... (20:12:41 27.03.2006) tiez som rozmyslal nad zapustenim predku ale bolo by to uz moc... takto to pruzenie aspon ako tak este chodi ale inac ked si ku mne sadne mlada do auta teda ked ideme dvaja tak uz sa mi skovaju torsku gumy pod blatase :) nechcem vediet co to bude ked este nieco dopredu nalozim :))
19:37:45
29.03.2006
29.03.2006
hany
-> Pep: těžko a složitě... to nedělej.... neuděláš technickou... a navíc já už se to nějakej ten pátek snažim udělat a je to strašný to vyladit...
15:47:32
29.03.2006
29.03.2006
KEAN
-> Tuner#2: JJ, presne takBude si to sedat a sedat a sedat dokud se to neunavi atd. Daval sem 245mm dopredu nekdy v prosinci a jak si mi to pekne seda...
15:45:04
29.03.2006
29.03.2006
-> Jirik: Přesně tak - pokud má pružiny od Riegra, tak jak zadek, tak předek je sníženej stejně a proto to dělá pořád motorový člun. Jinak přední náprava je dost háklivá na to, že když měníte pružiny, tak než si to sedne, tak to pár km trvá a časem si to stejně sedá podle toho jak se unaví pružina, což teda platí více méně i o zadku.
15:30:03
29.03.2006
29.03.2006
-> Pep: Riegger dělal -35 mm pro obě nápravy ne ?
Kolik má standart. pružina ?
15:22:24
29.03.2006
29.03.2006
-> Pep: dobře tak já ti napíšu do měsíce.
15:21:09
29.03.2006
29.03.2006
-> Pep: na virtu to ma TOMAS/RAPID tak se mrkni
15:19:45
29.03.2006
29.03.2006
Pep
AKO ZAPUSTIT PREDNU NAPRAVU HLBSIE DO KASNE???
15:19:24
29.03.2006
29.03.2006
Pep
pavel posli mi len pre istotu postu aby som na to nezabudol
15:16:24
29.03.2006
29.03.2006
COKAPIK
-> Pep: no na te druhe fotce to vypada ale dobre tak akorat ne?
15:05:01
29.03.2006
29.03.2006
-> Pep: jo to budeš hodnej, díky moc.
14:57:57
29.03.2006
29.03.2006
Pep
ale na tejto fotke uz je z predkom na sportovich pruzinach
14:57:12
29.03.2006
29.03.2006
Pep
pavel ale keby som isiel na striekanie tak by mi to zistilo ak ti to pocka este nejaky mesia mozno menej tak ti to sem poslem...
14:55:55
29.03.2006
29.03.2006
Pep
takto bola ked som ju kupil neni dobre vydno ale...
14:53:31
29.03.2006
29.03.2006
-> Pep: to je škoda, že nevíš to číslo, ale děkuju
14:53:18
29.03.2006
29.03.2006
Pep
cokapik ak najdem origo foto este pred tak ju sem dam seundu pockaj
14:50:41
29.03.2006
29.03.2006
Pep
pavel p. farba origo ani cislo farby neviem ale je to bordova metaliza a blatniky predne cierna metaliza z modrou perletou...
14:43:40
29.03.2006
29.03.2006
COKAPIK
ty jo takle vysoko sem to mel kdyz sem auti koupil a byly tam originalni pruziny..ja kdybych tam dal 245tky tak me ty kola budou skoro zaroven s lemem.....ale na druhou stranu sice jsou to 245tky ale asi celkem tvrdy
14:34:07
29.03.2006
29.03.2006
-> Pep: hele mám otázku mimo téma, co ja žač ta barva? číslo a odstín děkuju.
14:31:59
29.03.2006
29.03.2006
-> Pep: hm tak to je husty
14:31:00
29.03.2006
29.03.2006
Pep
havlik a to je nizsie o 70 mm od svetlej seriovej vysky...
ako strecha v najvizsom bode....
14:29:53
29.03.2006
29.03.2006
Pep
cokapik jop 245 mm rieger predu v zadu ako perfektne oproti seriii tvrdie vse ok ale predok je vysoky a mas na 1 strane 2 dorazi na hornom aj spodnom ramene a horny doraz nemozem mat bo ho tam nedostanem...ako drzi ako priklincovane aj z tlmicmi ale motorovi cln necem...
14:25:59
29.03.2006
29.03.2006
-> Pep: tak to je husta lod
14:21:25
29.03.2006
29.03.2006
COKAPIK
-> Pep: to na te fotce jsou 245mm?
14:19:07
29.03.2006
29.03.2006
Pep
Zdravym mam v predu pruziny 245 mm a cem to dat este nizsie ci sa da nejako rozumne zapustit naprava abo nizsie pruziny ja uz neviem... Na zadku mam o 60 mm nizsie to je uplne super ale co ten predok???? HELP BEZ REZANIA PRUZIN...
