Ako znizit este predok na rapidke???
21:03:18
14.04.2006
14.04.2006
DuriQ
haso: a vies ze je
20:35:54
14.04.2006
14.04.2006
haso
-> DuriQ: ja mam len otazocku, neni ta fotka toho tvojho auta fotena nahodou v Petrzalke pri Furdekovej ulici, pri tej zakrute?
18:43:43
13.04.2006
13.04.2006
Saky
jo neni problem vyroba cca mesic
15:21:17
12.04.2006
12.04.2006
Pep
saky takze ked ti napisem ze cem pruziny 230 mm volna dlzka a aby boli tvarovo ako 250 mm 2 zavity na pevno tak by nebol problem??? ok to ta berem za slovo ak cena 3000 je mi jedno len cem mat normalne struny a ziadne zrezavane ako kazdy nepotrebujem rozlamat spodne misky lozka pruzin.. ale to inokedy kolko trva dlzka kym sa spravia??? aj z naterom teoretise?? vies saky ja cem mat jedinecne afticko...
21:38:53
11.04.2006
11.04.2006
Saky
Pep no pokud chces 230ku o 10pct tuzsi tak si kup tu 250ku zkrat ji o zavit a mas 230ku o 10pct tuzsi a za 1400 pokud bych ti delal primo tuhle jeden par stala by asi o polovicku vic..
10:52:47
11.04.2006
11.04.2006
Pep
duri teraz ma na padlo ako spravyt kopitko??? dalo by sa aj z tej peny tuhnucej co vyplna fugy a skari ci lepsia sadra ako si spominal ci ja neviem...
10:50:58
11.04.2006
11.04.2006
Pep
saky a vedel by si mi povedat neviem nakresd viem je to tazke ale trebazr 230 mm pruzina z volnou dlzkou tuhsia cca 10 prc takze ratam keby sa dala spravyt z dvojitim zavytom ako tie 250 mm je to zlozite ja viem ale cel bych vedel ci by si vedel helfnut ujo saky
10:48:35
11.04.2006
11.04.2006
Pep
gemini to bych cel ale duri mi poradil stolicu ale nemam pripravene misky tlmicou atd a to musim zohnat
10:12:04
11.04.2006
11.04.2006
Gemini
skus vovarit celu prednu napravu vysie do kasne, ako to mal Niky na LRke (ak sa nemylim)
22:42:14
10.04.2006
10.04.2006
DuriQ
Saky: ja viem ako to chodi
20:31:07
10.04.2006
10.04.2006
Saky
no volna delka pruziny je plus minus 5mm tak je to v zadani pruziny a to je taky bezna presnost pruzinaren.. ono vetsinou je to varka od varky a vetsinou ve varce jsou stejne.. taky tuhost je plus minus neco.. to ted nevim z hlavy kolik.. stejne tak je to pri seriovejch.. tak se neni cemu divit..
co se tyka individualni pruziny da se udelat taky ale cena je o cca 50pct vyssi nez seriove vyrabene.. vyrobej se jakekoliv, na ktery si dodate planek nebo popisete parametry
15:32:08
10.04.2006
10.04.2006
DuriQ
Saky: mno zopar tvojich pruzin mi preslo cez ruky
a co som videl a meral tak boli rozmery tych 250-tok tri druhy a to "245mm, 250mm a 255mm" mno tie 245ky mam ja a su od teba a som s nimi uplne spokojny
ako fakt som mohol merat ako som chcel ale nameral som to co som opisal
12:45:13
10.04.2006
10.04.2006
Pep
saky a uspokojit chutky zakaznikou je tazke to vam nezavydim... teda cista otazka na teba.... dokazal bys to a kolik by to bolo cena????
12:44:13
10.04.2006
10.04.2006
Pep
SAKY ako pazdil som na tych riegeroch a som velmo spokojny a kto mi ich ma nebanuje bo vazne je to good ale to inokedy... saky ja teraz potrebujem help chcem mat pruziny asik 230 mm volna dlzka to by mohlo byt cca dobre ale necem ich znehodnocovat rezanim a preto otazka na telo tvoje saky... vedeli by ste mi sprevyt tuhsie pruziny nieco na stil tych 260mm coi sa da dat o 2 zavyty dole bez zmeni parametrou pruzin ale aby mali jeden zavyt nahusteny ako tie 260 alebo 250 mm teraz neviem ktore mas...
21:47:52
09.04.2006
09.04.2006
Saky
ale ono je to uplne fuk.. my jsem treba vymysleli a vyrobili ty 250ky o 10pct tuzsi.. prodalo se jich asi 60paru a pocitam ze tak 50lidi bylo spokojeno 5lidi zkratilo na max ze to bylo na dorazech a pak byly spokojeni i oni a 5lidi je stejne nespokojeno.. takze si nevyberes.. stejne tak jsme delali Ackovy pruziny a taky jich bylo dost a tech spkojenych bylo taky vetsina.. ted sme vyrobili zadni a tak sem zvedavej na to jak budou spokojeni ti co si je vezmou..
21:44:09
09.04.2006
09.04.2006
Saky
Pep no vzdyt ja mluvim o tech 240kach od rieggra.. a ty 4pct jsou zmereny v pruzinarne. . ale to je fuk at si tam kazdy dava co chce.. ja jen tvrdim ze zrovna riegger pruziny na skodovku jsou vyhozeny penize.. a ty zadni vubec o tech ani nemluvim..
01:55:24
09.04.2006
09.04.2006
Pep
saky: nazdarek ja mam rieggeri z volnou dlzkou 240mm a tie udajne LA co su na nete 245mm tak su predne a je to strasne vysoke... okrem toho saky ja riesim ako dat nizsie predok a nie zadok
, zadok mam velmo dobry... a rieggeri urcite niesu o 4 percenta tuhsie typol bych viac...
19:39:40
08.04.2006
08.04.2006
Saky
PEP zadny pruziny 245LA neexistujou.. LA cili podle dokumentace 130L/A maji volnou delku 260mm a jsou stejne tvrde jako serie.. co se tyka Rieggra tk ten je ma o 4pct tvrdsi. .aspon ty co jsem mel ja a nechaval jsem je merit.. pak jsou jeste moje 250ky s mrtvym zavitem o kterym mluvi duriq a ty jsou o 10pct tvrdsi.. a pak jsou jeste nejake dalsi asi taky.. ale zadne jine LA nejsou..
18:44:44
08.04.2006
08.04.2006
Pep
CHALANI A CO ZO STRETKOM KUA???
09:10:27
08.04.2006
08.04.2006
Mishoooo
-> Milos: by si sa mal prihlasit do dakeho filozofickeho kruzku s tvojimi prispevkami
23:50:15
07.04.2006
07.04.2006
Milos
-> Mishoooo: to co spominas neni to co si myslis
22:40:29
07.04.2006
07.04.2006
Mishoooo
-> Pep: stretka su stale... to co spominas bolo s par new chalanmi a ked tak mozme zorganizovat dalsie staci povedat kedy
21:30:03
06.04.2006
06.04.2006
Pep
A UZ TO VYZERA AKO LOD...
21:29:28
06.04.2006
06.04.2006
Pep
NO 245 mm PRUZINY LA SU ESTE DLHSIE AKO MOJE RIEGERI A MAKSIE....
TAKZE NIC MOC...
TAKZE NIC MOC...
14:55:34
05.04.2006
05.04.2006
Pep
Duri kedy bude nejaka skoda stretko na vykend ze by sme pokecali nmormalne... ako bolo minuly rok v BA pri starej ikei
20:15:41
04.04.2006
04.04.2006
DuriQ
Pep: mno ja som si nehal robit naboje u Sakyho spravi ti ich podla zelania alebo mozno Fann ti ich spravi tiez
a ako este rozsirit mno napriklad spravit trubkove ramena ale dlhsie a taktiez spravit dlhsie aj tyce riadenia a pod. alebo potom zohnat disky s malim ET ja mam v predu ET13 v zadu ET18 predne naboje mam z kazdej strany sirsie o 0.5cm a mam to skoro zarovno v predu takze realna moznost ako na to zohnat disky s co najmensim ET
a ako este rozsirit mno napriklad spravit trubkove ramena ale dlhsie a taktiez spravit dlhsie aj tyce riadenia a pod. alebo potom zohnat disky s malim ET ja mam v predu ET13 v zadu ET18 predne naboje mam z kazdej strany sirsie o 0.5cm a mam to skoro zarovno v predu takze realna moznost ako na to zohnat disky s co najmensim ET14:23:57
04.04.2006
04.04.2006
gim
kola s mensim et... tak kolem 15 by melo bejt akorat.. teda zalezi na sirce disku, je rozdil na 4,5 a 7 :-)
12:03:57
04.04.2006
04.04.2006
Pep
jiri tak to som ece nerobil a to ako???
11:46:50
04.04.2006
04.04.2006
Nechte si udělat širší náboje kol.
11:30:50
04.04.2006
04.04.2006
Pep
duri ja to budem mat aj od naboja a necem podlozky je to hovadina ale ako rozsirit ked po tialto to viem aj ja podlozky abo zmena roztece na otocaku ale rozsir to bez podloziek ujoooo
11:29:40
04.04.2006
04.04.2006
Pep
rumman presne tak to cem aj ja
06:59:47
04.04.2006
04.04.2006
DuriQ
Pep: bud podlozkami alebo nabojom
06:02:36
04.04.2006
04.04.2006
Rumman
To pak dělá takovej násilnej přechod,taky to víc bije do očí...Já to chci mít na první pohled sérii...
21:19:44
03.04.2006
03.04.2006
Pep
duri kua a ako mam rozsirit prednu napravu??? na stalo??? podlozkami ked sem mat 100 roztec na pevno??? hmm?
19:31:35
03.04.2006
03.04.2006
DuriQ
Pep: jo tot vsio a nevymyslaj pikacovyny z ramenami
19:09:41
03.04.2006
03.04.2006
Pep
rumman a nemal si jednoduchsie keby si navaril do predu aj zadu vnutorny podblatnik zadny??? a mozes si rozsirit ako ces afto...
13:29:15
03.04.2006
03.04.2006
Rumman
Chcem s kamarádem vyzkoušet navařit lem ze zadního blatníku(lze koupit) do předního .Z předních jsme je totiž vyřízly a navařily dozadu,protože jsou krapítek širší...
12:23:08
03.04.2006
03.04.2006
Pep
rumman no ako je v rovine ale ja za tie seriove predne blatniky nemozem uz aj na tym som rozmislal rozrezat a navarit ich nizsie aby to bolo opticky a nebola tak namahana naprava...
11:24:15
03.04.2006
03.04.2006
Rumman
-> Pep:Mně se to jako motorový člun nezdá,auto je pěkně v rovině.Jediný co tam kazí dojem je fakt,že výkroj lemu u předního blatníku je vyšší než u zadního...
10:49:18
03.04.2006
03.04.2006
Pep
a este jedna otazocka skusal uz niekto predlzovat M-kove predne spodne aj horne ramena...???
10:48:39
03.04.2006
03.04.2006
Pep
duri Q ok tak jebnem dole z pruzin 245 na 230 ale volnej dlzky a otocim dorazi...spodnych ramine... tot vse???
22:32:37
02.04.2006
02.04.2006
DuriQ
PeterP136: tak to sa musis lepsie pozriet
20:32:37
01.04.2006
01.04.2006
PeterP136
-> DuriQ: Tak ma napadlo ked je obratena miska spodneho dorazu, asi by bolo dobre ju prevrtat kvoli odtoku vody, nie? :) Ale z tej beiloby na fotke som si nie isty ci ju mas obratenu.
16:54:39
01.04.2006
01.04.2006
DuriQ
Pep: nem, ten doraz tam je ;)
13:05:54
01.04.2006
01.04.2006
Pep
duriQ a na hornom ramene dorazi si dal prec??? abo zarovnal nech cca tam ason niene naraz plech o plech??? jop to foto ok
10:09:12
01.04.2006
01.04.2006
DuriQ
Pep: ako ti garantujem ze skratenie pruzin je niekolko 1000 krat lacnejsia zalezitost ako zapustenie predku
a preco sa pytas mna preco to mas nizsie o 10cm
snad asi preto ze si dal kratsie pruziny ne ... a neviem ci si mal na mysli fotku dorazov alebo coho... mno inu lepsiu fotku som na rychlo nenasiel
snad asi preto ze si dal kratsie pruziny ne ... a neviem ci si mal na mysli fotku dorazov alebo coho... mno inu lepsiu fotku som na rychlo nenasiel23:09:00
31.03.2006
31.03.2006
-> Vojta: no asi máš pravdu... ale jinak dík
22:43:07
31.03.2006
31.03.2006
Vojta - zrušená registrace
-> Pavel P.: Myslim ze neni stejna,...teda na 100% neni ...
Apollo Cervena cili 8302 je tahle barva
skoda.stable.cz/cz/index. php?id=4&i...
21:07:17
31.03.2006
31.03.2006
Pep
DURIQ ale potom preco svetlu vysku mam ako celok o 10 cm nizsie ako seria??? v najvissom bode strechy merane...???
20:49:50
31.03.2006
31.03.2006
Pep
pavel ja typujem ze asik neee ty mas o nejake otiene bledsiu tu farbu...
