Jak udělat čtyřpístky?
22:50:26
30.03.2006
30.03.2006
-> COKAPIK: jasně, nužky na plech nebo flexa to spraví.
22:48:45
30.03.2006
30.03.2006
COKAPIK
-> Gryzly: to by neme byt problem ne?
22:34:28
30.03.2006
30.03.2006
-> COKAPIK: Eště musíš upravut plech za kotoučem. Musiš zvětšit výřez na brzdič.
10:22:59
30.03.2006
30.03.2006
COKAPIK
-> p.b.: -> Majkl: Ok uz tomu rozumim dikes,jinak na stk chodim stejne tak nejak na cerno
07:30:42
30.03.2006
30.03.2006
-> COKAPIK: ovšem propojky ti nemusejí projít STK, takže je lepší volit komplet 4 pistovej rozvod brzd
20:39:57
29.03.2006
29.03.2006
p.b.
-> COKAPIK: Takhle vypadá ta propojka pidělaná na brzdiči, dáš ji na normální hadici k dvoupístům...
19:31:30
29.03.2006
29.03.2006
COKAPIK
-> ps: ok takze zacnu asi tim ze koupim napred ty kotouce..jinak dik za rady
19:25:36
29.03.2006
29.03.2006
-> COKAPIK: tak pokud je máš sjeté tak koupit originál 130
19:15:29
29.03.2006
29.03.2006
COKAPIK
-> ps: aha takze jde spi o tloustku?ja je mam prave uz celkem sjete
19:09:34
29.03.2006
29.03.2006
-> COKAPIK: Jdou upravit jestli máš nějaké zánovní na soustruhu se zmenší průměr asi o 5 - několik mm
19:06:25
29.03.2006
29.03.2006
COKAPIK
-> ps: hm tak to chapu ale to ze se musi vymenit i kotouce sem nevedel...proc ty normalni sou male?
19:05:07
29.03.2006
29.03.2006
Pochopil jsi dáš 2 propojky 4 šrouby 8 těsnění a vše ostatní je původní a ještě kotouče dáš jiné
19:05:02
29.03.2006
29.03.2006
COKAPIK
ok uz to chapu ale co potrebuju dal?
18:57:22
29.03.2006
29.03.2006
COKAPIK
Ješte to pořad moc nechapu tohle se da jako primo na čtyřpistky a prisroubje a potom se napoji primo jen ta stara hadice co tam byla na tohle?A brzdovy valec treba zustava stejny?nebo co teda vsechno bude potreba?
18:55:04
29.03.2006
29.03.2006
-> Mr.Din: no tys mu to zase natrel
18:54:29
29.03.2006
29.03.2006
Mr.Din
-> COKAPIK: kopiš ty propojky, který sou na 110r.cz a na ně dáš stávajici hadičku, jestli tam pude....
18:53:19
29.03.2006
29.03.2006
-> COKAPIK: Obhlídni to jinak jestli ti to někdo udělá tak je výkres u sakyho na stránkách /dokumentace podvozek 130LA/
18:53:16
29.03.2006
29.03.2006
-> COKAPIK: 4 pístky mají na jednom brzdiči dva vstupy pro napojení dvou hadic a tímhle to propojíš a máš tím pádem jen jeden vtup a můžeš použít jen jednu hadici.
18:50:51
29.03.2006
29.03.2006
COKAPIK
jo vidím to ted jen presne nevim jak to funguje tohle se da kam?a pak se koupi jeste jedna hadicka na kazdou stranu?
18:49:26
29.03.2006
29.03.2006
COKAPIK
-> hany: -> ps: děkuju podívám se tam
18:47:45
29.03.2006
29.03.2006
-> COKAPIK: Na skoda 110r je máš hned na první straně
18:46:28
29.03.2006
29.03.2006
hany
jj dá se vyrobit propojovací část kterou pak jen napojíš na stávající okruh
18:44:25
29.03.2006
29.03.2006
COKAPIK
Dotaz ohledně toho když má m na autě 2pístky tak co potřebuju pro předělání?Je mě jasné že čtyřpístky a držáky ale co je potom s trubičkama a hadičkama?jde mě o to že sem někde slišel že jde použit náký kostky na propojení či co?mám totiž hadičky i trubičky nové tak se mě je nechce celé měnit
