Brzdy zdechly
11:58:27
26.04.2006
26.04.2006
-> Pedros: nemělo, jsou tam takový otvurky odkud je vyhnutej ten plech co to zajištuje.
17:54:42
25.04.2006
25.04.2006
Pedros
-> Bobesh: -> Gryzly: -> Syny: Tak jste měli pravdu,po pár dnech sušení už zůstává rantl suchej! Taková pikačovina..
A nemělo by to náhodou být vzduchotěsný??
A nemělo by to náhodou být vzduchotěsný??09:15:08
25.04.2006
25.04.2006
Bobesh
-> Gryzly: Taky si myslim...
07:14:44
25.04.2006
25.04.2006
-> Pedros: není ta brzdovka nateklá v tom posilovaču a když to vysušíš nenateče pomalu z vnitřku ven?
10:18:19
24.04.2006
24.04.2006
Morna jak te prosakujou ty hadicky tak te to stejka po THV do toho rantliku. Jen takovej dotäz - vylil si z toho posilovace tu brzdovku co te tam natekla?
09:40:36
24.04.2006
24.04.2006
spartra
co, že jsou ty lepší hadičky, nějakej název, fotečka by nebyla, cena
04:18:17
24.04.2006
24.04.2006
Pilot 105
-> Pedros: Kup si pořádný hadice od nádobky s kapalinou. ;)
00:06:40
24.04.2006
24.04.2006
-> Pedros: Vyměnil si i ty měděný podložky pod průtokáčema ???
20:45:14
23.04.2006
23.04.2006
petis
-> Pedros: tak zkus at ti nekdo slape na brzdu a dobre se divej z ka ma ti to tece.a mas vsechno dobre dotahle??
19:50:25
23.04.2006
23.04.2006
Pedros
Teče to někde samovolnš,včera jsem to celý vysušil,dneska se jdu na to mrknout,a je to tam zas :/ A to jsem s tím nikde nebyl
19:45:42
23.04.2006
23.04.2006
Pedros
-> petis: Mezi THV a posilovačem to neteče,aspoň to teda není vidět,drží se to v tom rantlu posilovače
19:39:24
23.04.2006
23.04.2006
petis
-> Pedros: Tak jestli ti prosakuje brzdovka mezi posilovacem a THV,tak to musi byt podle mne spatny ten THV,a ze je novy neni zadna zaruka,mne novy taky prosakoval,tak jsem ho reklamoval a uz je to v pohode.teklo mi to na tom samem miste jako tobe
19:25:30
23.04.2006
23.04.2006
Pedros
Jo a přesně jak píše Syny,ta hadička od nádobky s brzdovkou k THV je také nová,a prosakuje :(
19:22:49
23.04.2006
23.04.2006
Pedros
Tak už mám komplet nový brzdový válec,včetně včech ocelových trubiček k brzdám,ty původní byly sežraný a jedna už prosakovala.. Ale problém se moc nevyřešil,pořád se mi v rantlu posilovače objevuje brzdovka.. Brzdový válec už nikde neteče.. Jinak ta hadička od nádobky s brzdovkou do THV prosakuje taky,ale nezpůsobuje tu brzdovku v rantlu.. V čem může být ještě problém?? Je možný,aby byl posilovač K.O??
22:23:10
07.04.2006
07.04.2006
-> Pavouk: Ja tam mam naprosto novy hadicky a prosakujou taky... Jinak ja mam tez ouzu 82. Ale 105L. Ten posik sem si tam dodatecne daval. Tak sem sehnal normalne jen ten THV a nasadil ho tam. Mam tam normalne ten eMkovej.
21:25:21
07.04.2006
07.04.2006
Pavouk
no jak tak koukam na ty hadicky od nadobky s brzdovkou k THV..... ty bych taky vymenil za novy, tyhle casem prosakujou..
kdyz uz to je rozhozeny...je to par kacek...
19:38:55
07.04.2006
07.04.2006
-> Pedros: Válec na posilovač se taky liší
19:37:38
07.04.2006
07.04.2006
Pedros
-> ps: Jj,bral jsem to z návodu,co mě poslal Bobesch..
19:36:16
07.04.2006
07.04.2006
Pedros
Díky všem za rady,asi s tím radši někam sjedu,já bych to asi nezvlád.. Mám v tom trošku bordel,trošku víc
19:25:25
07.04.2006
07.04.2006
Pedros
-> ps: jo a ještě liší se to ještě nějak kvůli posilovači??
19:24:11
07.04.2006
07.04.2006
-> Pedros: tak to je na výměnu brzdovýho válce, aby ti to brzdilo ještě chvíly tak to stačí na válci odvzdušnit ale to je jen na chvilku.
19:23:25
07.04.2006
07.04.2006
Tak to je lepší dát druhý válec ale toto je M
19:19:41
07.04.2006
07.04.2006
Pedros
-> ps: Jsem to napsal blbě,protože tomu rozumím jako koza petrželi :/
19:13:03
07.04.2006
07.04.2006
Pedros
-> ps: Počkej,čtrtnu ti to z fotky
19:11:59
07.04.2006
07.04.2006
co myslíš tímto celkem dost teče brzdovka,z toho těsnění,co je mezi válcem a tou kovovou rourou
19:10:18
07.04.2006
07.04.2006
-> Pedros: Někdy ti ani ty gumičky nepomůžou je lepší dát nový válec na užovku je jiný válec jako na M
19:10:17
07.04.2006
07.04.2006
Pedros
-> Bobesh: Takže je lepší koupit novej ten válec.. pro jistotu
19:09:07
07.04.2006
07.04.2006
Bobesh
A jinak nejsem přítelem repase,avšak okolnosti člověka občas donutí,na Šedivce (120L-M) je už 2 měsíce s novejma gumičkama a bez problémů,záleží na tom,jak je válec vyběhanej.
19:08:48
07.04.2006
07.04.2006
Pedros
-> Bobesh: Díky,zkusim to teda koupit a vyměnit.. Podle toho návodu bych to snad mohl vyměnit bez problémů
19:07:08
07.04.2006
07.04.2006
Pedros
-> Bobesh: Takže koupit celej ten válec či co??
19:06:57
07.04.2006
07.04.2006
Bobesh
19:06:31
07.04.2006
07.04.2006
Pedros
-> Dušan: Chceš říct,že už to brzdit nebude??
19:06:10
07.04.2006
07.04.2006
Bobesh
-> Pedros: V nouzi nebo při nedostatku financí gumičky stačej ale bez záruky,novej je novej.
19:02:18
07.04.2006
07.04.2006
Dušan
no proste si kup novej THV stoji asi 600. Gumicky stoji kolem 30.- vymena je hotova hned ale nikdy to neni jako novy.
19:00:18
07.04.2006
07.04.2006
Pedros
-> Bobesh: Škoda 120L,model 82, prostě úžovka..
18:56:53
07.04.2006
07.04.2006
Bobesh
-> Pedros: Kartu máš čistou jak padlej sníh a autokartu taky,pokud chceš radu,napiš aspoň model...
18:54:16
07.04.2006
07.04.2006
Pedros
-> Pedros: Nevím teda jestli to chčije přímo z toho těsnění,každopádně v tom rantlu brzdovýho válce je hodně brzdovky,a chčije to dolů kufrem kde mě to rozežírá lak :(
18:52:50
07.04.2006
07.04.2006
Pedros
Cau chlapy Potřeboval bych popradit ohledne brzdovýho válce.. Dneska jsem jel asi 60 kiláků a během toho mě začaly čím dál míň brzdit brzdy.. Když jsem dojel domů,tak už téměr byly mrtvý,otevřel jsem kufr a brzdovýho válce mě celkem dost teče brzdovka,z toho těsnění,co je mezi válcem a tou kovovou rourou
Co všechno se musí udělat,když bych chtěl to těsnění vyměnit? Skrývá to nějaký záludnosti,kromě odvzdušnění brzd??
