Vibrace
21:14:17
14.04.2006
14.04.2006
Marra - zrušená registrace
dělá mi to taky! koupil jsem šádu a házela při 80 - tak jsem ro jel vyvážit a furt stejný a to tam dávali 20 - 30 g závaží - takže se přikláním buď k špatnýmiu disku, nebo slehlýma gumam...
14:50:58
14.04.2006
14.04.2006
Jinak brzdovy kotouce mi v rijnu pretocili a jsou ok. Ale pri brzdeni to skube docela dost - prej to sou vymlety bubny... Ale to by na tohle nemelo nit vliv ne? Delalo to i pri zimakach a i pres to to za jizdy bylo ok... Delaly to ty protektory, pak tam byli zimni a pohody a pak tam zas prisli novy letnaky na ty rafky po krivejch protektorech a dela to zas (ale 100x min nez to delali ty protektory...).
14:46:16
14.04.2006
14.04.2006
-> hymla: Zimaky to nedelali. Auto sem mel nahore vcera a kdyz sem kola roztocil tak prava zadni a leva predni guma se po roztoceni vychylovala tak 5mm jako ze litala sem tam ta hlavni vodidi razka v rozmezi. Na zimakach sem tohle nepzoroval. Ale mel sem auto v sezvise a menili mi stefty + prohodili kola (zimaky za letnaky)... Tak ze jestli je mozny ze tam dyli blbe tn naboj? Ale to je asi blbost... Kazopadne do toho servisu to nedelalo... Ody ty doby co sem z nej vyjel a jsou tam zimaky tak to dela... Az sezenu novy rafky tak necham ty gumy prezout a vyvazit a jestli to bude delat furt tak vlitnu do repair centra a asi je poradne servu...
12:23:11
14.04.2006
14.04.2006
hymla
heh omlouvám se za chyby a překlepy,ale je víc o obsah že
12:22:18
14.04.2006
14.04.2006
hymla
-> Syny: skus si zvednout auto a del si kráfku hrot hřebíku nebo křídy a zatoč kolem a hned poznáš jestli to hází nebo ne
(ty vybrace by mohli dělat i starý náboje nebo brzdovej kotouč, ale když píšež e na zimních to bylo v poho tak to u tebe můžem vynechat )
nebo je skus nasadit na jiný auto a projet to hned uvidíš na čem seš => jestli náprava nebo kola
přinejhorším to zkus zkontrolovat vyvážení v jiným pneuservise
15:21:21
13.04.2006
13.04.2006
No spis trochu vic nez mirne...
15:20:49
13.04.2006
13.04.2006
Muze to ze auto jezdilo 23let na krivejch gumach zpusobit to ze se vysmajdaj disky kol a pak to mirne hazi s novejma gumama?
12:14:32
13.04.2006
13.04.2006
-> Pavel P.: Takze to klidne mohlo bejt neco jinyho... Kua to je v riti...
11:51:11
13.04.2006
13.04.2006
-> Syny: to nevim , pač jsem nahodil jiný kola.
11:48:40
13.04.2006
13.04.2006
-> Pavel P.: A pak to preslo? OK - zkusim to!
Ale kdyby jste nekdo vedel co jinyho to muze bejt, nebo mi neco doporucil, tak sem s tim!!!
11:46:23
13.04.2006
13.04.2006
-> Syny: no z toho kola jsem toho oškrabal plnou hrst a bylo to jak zrezlej plech, a mělo to celke dost, a na těch kolech jsou pul roku starý gumy a tudíž i před pul rokem vyvažovaný. pač bejvalej majitel dělal v pneuservisu
prostě a jednudušše ty kola sundej a prohlídni
11:41:09
13.04.2006
13.04.2006
-> Pavel P.: No jo ale to nemusi byt tim pracem... to muze bejt treba blbe vyvazeny... Ja nevim, jesti to vyvazit, nebo sehnat disky a prezout to...
11:32:27
13.04.2006
13.04.2006
-> Syny: no asi takhle, já měl na rapidu liťáky a vepředu jak se ten prach z obložení nalepil na ten disk tak postupně tam vznikla vrstva asi 2-3mm a nerovnoměrně někde slabší a někde silnější, a jak bylo morkro tak se to slepilo a,přirezlo k sobě a když jsem jel víc jak 110km/h tak se klepal volant jako kráva, ale bylo to jenom na jedno kole, druhý bylo čistý jen lehce zaprášený..
teď jsem nasadil jiný kola který byly nedavno vyvažovaný a čistý a už nic nevibruje. a ani se neklepe
11:30:59
13.04.2006
13.04.2006
Jeste takovej dodatek. Na tech diskach predtim jezdilo to auto 23let a melo krivy t protektory. Tak jestli se ty disky nevysmajdali...
11:26:38
13.04.2006
13.04.2006
Jezis tak to sem nedelal. Ale to sem nedelal ani u tech zimaku a pohoda. To na to muze mit taky vliv?
11:23:57
13.04.2006
13.04.2006
vyčistil jsi ty disky zevnitř když si je sundal? bejvá tam usazenej prach z brzd
11:20:09
13.04.2006
13.04.2006
Ahoj, koupil sem si novy letnaky a dal je na disky po starejch protektorech. Ty protektory byli krivy a hazely (auto za jizdy vibrovalo). Nechal sem to prezout a vyvazit (Mam tam novy Eurotec). Ale tet kdyz jedu tak od 80 az do 90 je citit opet vibrovani. Predtim ne a po 90 nevim, protoze rychlejc nejezdim... V techle rychlostech to zacina zas vibrovat. A moje otazka tedy zni: Jsou to spatny disky (2 sou uzovkarsky(ty sou vzadu - nejvissi zavazicko je na nich 70g) a dva diky sou eMkovy (ty sou vepredu - tam je nejvyssi zavazi asi 40g)) nebo mi to proste jen blbe vyvazili? Uz si opravdu nevim rady... Zimaky mam vsechny na eMkovejch diskach (z meho auta v id (Baracuda)) a jsou vyvazeny poctive (byl sem u toho kdyz to delal) a na tech jet to je nadhera - ani si neskobrtnou. Mam teda ozofku r.v. 82 - viz id. Prosim poradte co to muze byt...
