nejde zařadit
21:35:32
18.04.2006
18.04.2006
Paul
no tak problém byl vyřešen.Bylo to špatně nastavenou spojkou.Nechápu ale,jakej vliv má vzdálenost ložiska od přitlačku na řazení.Může mi někdo poradit jestli se do zgenerálkovaný převodovky hodí víc pp80 nebo 90 a po kolika tis. ho musim vyměnit.Určitě to bude kratší interval,když je po GO.Díky moc
11:49:55
16.04.2006
16.04.2006
Paul
tak ten olej co sem tam nalil je Paramo gyrol 90,API GL-4.JE nějakej rozdíl mezim tímhle olejem a PP90kou?
21:30:50
15.04.2006
15.04.2006
Paul
lidi mám problém s převodovkou.Mám převodovku po GO a nemůžu zařadit 1. stupeň.Ostatní tam jdou,ale taky hodně ztuha.Převodovej olej mám Paramo trysk 90 se to myslim jmenuje.Když stojim na místě,tak tam někdy jdou dát rychlosti kromě 1 a třeba teď když jsem tam zajem a vypnul motor,tak tam nešla ani jedna.Mám i novou lamelu,přítlačák,ložisko.
Fakt nevim,čím to může bejt.Vím že o kousek níž je podobné téma,ale radši sem založil nový,tak sorry
.Díky moc za rady.
.Díky moc za rady.
