Mam podezreni na jeden disk, ale necham to prezout cely. At so vsechny eMkovy a bude klid. Ale ty kotouce hazi furt - sice min ale furt je to citit. A je mozny ze mi po odvzdusneni (vzduch tam urcite tet neni) klesl zaber brzdy? Dik!
Brzdy - jako Abs
12:49:18
18.04.2006
18.04.2006
Vratil sem tam ty letnaky a dela to zas- Kola utahuju do kriza takovej vorech zas nejsem
Mam podezreni na jeden disk, ale necham to prezout cely. At so vsechny eMkovy a bude klid. Ale ty kotouce hazi furt - sice min ale furt je to citit. A je mozny ze mi po odvzdusneni (vzduch tam urcite tet neni) klesl zaber brzdy? Dik!22:13:49
17.04.2006
17.04.2006
-> Syny: Tak ted ti nezbejvá než pojednom kole měnit postlupně kola až narazíš na to který je blbý. Není třeba možný žes to křivo dotáhl? Utahuješ to do kříže?
22:10:06
17.04.2006
17.04.2006
Dneska sem tam dal zimaky a jel to projet. Kola nehazela a pri brzdeni to temer vubec necukal. Jen trosku. Je mozny ze to ABSko zpusobuji krivy disky?
A jeste, kdyz mi pretocili ty kotouce, je mozny ze diky tomu mi pedal brzdy zabira niz nez predtim nebo je to blbost? Dik
16:35:30
17.04.2006
17.04.2006
Probek 36 - zrušená registrace
Ja neviem co tu vlastne riesis.Zhod kotuce aj bubny a daj si ich niekomu zmerat odchylkomerom na sustruhu.Ale pokial su tie kotuce pretocene tak ich radsej fakt vymen.To sa neoplati pretacat.
Alebo nech ti niekto pozicia kotuce a vyskusaj
11:08:38
17.04.2006
17.04.2006
-> Gryzly: Vcera sem dal predni kola dozadu a zadni dopredu a pri brzdeni to vybruje mnohem min! Ale porat to dela... Asi opravdu koupim novy...
19:50:20
16.04.2006
16.04.2006
-> Syny: To jsou jasný kotouče. zahřejou se a zkroutěj. A když jedeš z toho kopce tak přeci musíš víc brzdit a tím pádem kotouče musejí pojmout víc tepla a to teplo ty kotouče víc vohne = víc vibrací. Kup si nový kotouče za 600,-
17:07:34
16.04.2006
16.04.2006
Jeste dodatek: Kdyz sou brzdy studeny tak to jeste jaks taks de, ale jakmile se zahrejou tak to zacne delat vic!
17:00:14
16.04.2006
16.04.2006
No vzhledem k tomu ze to bylo vse v pohode - a za par dni to najednou zaclo => za 2 mesice se asi nemohli vybrat bubny tak aby to zaclo hazet. Takze bohuzel pro me zustava ta varianta ze se opet definitivne zkroutili ty kotouce a je nutna vymena.
Neodpustim si ale otazku - je mozny ze na zaklade toho ze ty kotouce sou krivy auto za jizdy trochu vybruje (jak sem tu psal)? Muzou to zpusobit ty kotouce? Treba ze smrdlaj o desticky a auto vybruje???
16:51:35
16.04.2006
16.04.2006
-> Esso: To udelam! Uz sem se na to chystal! Dal sem ty kola s nejvetsima zavazickama dozadu a asi to bylo horsi nez lepsi. Ale fakt je ze to pri brzdeni vybrovalo i se zimakama a ty za jizdy byli totalne OK!
16:44:27
16.04.2006
16.04.2006
Esso
ze by byly brzdy zavzdusneny bych pochyboval to by jen nebrzdilo a pokud ti to vybruje nejen za brzdeni tak jeste zkus ty kola ze predu hodit dozadu proste je otocit pokud to pomuze je mozne ze sou nakople disky tak ze vybruji i pi brzdeni uz se me to take stalo
16:01:30
16.04.2006
16.04.2006
Takhle me to delalo uz predtim, nehal sem ty kotouce predtocit a byl klid... (proto si myslim ze to ty bubny nebudou) a tet to zaclo zas ale nekolikanasobne vickrat... Myslel sem ze to je jen zavzdusneny a tim paden ze to vibruje. Taky to docela na hov*o brzdi. Ale dela to nekdy jen trochu, nekdy hodne. Kdyz jedu z delsiho kopce tak je to velmi hodne. Za jizdy to taky vibruje cca od 75 km/h. Jak mam zjistit jestli to sou ty kotouce (ty metodu zavzdusnit bubny praktikulovat nebudu to se na me nezlobte ale nechci se zabit!) To by melo byt normalne videt kdyz roztocim nahoj bez kola ne?
15:55:03
16.04.2006
16.04.2006
A nemuze to bejt jenom zavzdusneny ty brzdy?
15:39:43
16.04.2006
16.04.2006
No tohle usoudili podle toho co jsem rekl. Jak poznam jestli jsou to ty kotouce? Za jizdy mi to od 75km/h zacne cely vibrovat... To jsem teda prisoudil krivym diskum... Ale to vibrovani pri brzdeni je tak 2 mesice... Predtim nic a kotouce uz mam od rijna...
15:19:52
16.04.2006
16.04.2006
malvas
ja bych se nejdriv podival jak na tom sou ty zadni bubny teprve pak bych skusil brutalni test podle gryzlyho i servisaci maji obcas pravdu
14:57:55
16.04.2006
16.04.2006
Pilot 105
Kotouče nemá cenu stáčet, nové od Bremba stojí 600,- sada. Stočením je akorát zeslabíš a jsou ještě víc náchylné na kroucení.;)
14:55:25
16.04.2006
16.04.2006
-> Syny: Podle mě se ty kotouče tím přesoustružením zeslabili a ty jsi někde víc zabrzdil a jelikož už ty kotouče nepojmuli tolik toho tepla tak se zkroutili, není na nich vidět že by byli nekde víc a nekde mín sjetý? Nám se todle stalo na Felicii, taky po stočení kotouču. Asi jako takovej brutálnější test bych vzal a zavzdušnil zadní brzdy aby nebrzdili a skusil to projet, když to bude cukat je to předek, když ne je to zadek.
14:22:25
16.04.2006
16.04.2006
Nenim, tak 2 mesice uz to dela...
14:22:00
16.04.2006
16.04.2006
No prave ze po tech kotoucich byla pohoda a tet to zaclo. Kdyz mam auto vevzduchu tak ty kotouce sou v pohode - nijak viditelne nehazi. Desticky taky pohoda...
14:17:32
16.04.2006
16.04.2006
malvas
jak dlouho to pozorujes od toho pretoceni tech kotoucu? to by mohly bejt pekne krivy a mrkni se na ty desticky mohly by bejt timto hodne poznamenany.
13:55:51
16.04.2006
16.04.2006
Muze zavzdusneni brzd zpusobit to ze kdyz brzdim tak mi vibruje pedal brzdy a auto cukave brzdi? Servisaci rikaly ze sou to vymlety bubny, ale to se mi nezda pac to nekdy dela vic a nekdy min. A hlevne to celou dobu co mam auto nedelalo az tet to zaclo (a zacina to delat cim dal tim vic)... Kotouce mi v rijnu pretocili tak ty by meli bejt OK a desticky sou taky meneny... Zezacatku sem to neresil, ale tet uz mam strach...
