help struny :-(
21:58:51
21.04.2006
21.04.2006
Peto85
18:32:03
20.04.2006
20.04.2006
Peto85
Ludia preco mam pocit ze mi nik neporadi?
18:29:57
20.04.2006
20.04.2006
Peto85
-> rolls: za co?
22:42:37
19.04.2006
19.04.2006
rolls
-> Peto85: sorac
22:19:54
19.04.2006
19.04.2006
Peto85
22:04:45
19.04.2006
19.04.2006
rolls
ja sem psal ze ty TLUMICE co delam jsou na vlecku.. ze na kyvku bych nechal serii nic vic.
sorac, asi malo pijem
som myslel ze je stale rec o pruzinach. preklep, stava sa
aby som sa vratil k podstate veci, pytal som sa, preco na kyvku by si nechal seriove PRUZINY. neriesim otazku vlecky. na moju otazku ci robis zadne tvrdsiePRUZINY na kyvku si povedal ze stacia serie. mna zaujima preco?
som myslel ze je stale rec o pruzinach. preklep, stava saaby som sa vratil k podstate veci, pytal som sa, preco na kyvku by si nechal seriove PRUZINY. neriesim otazku vlecky. na moju otazku ci robis zadne tvrdsiePRUZINY na kyvku si povedal ze stacia serie. mna zaujima preco?
21:27:27
19.04.2006
19.04.2006
Peto85
a co moj problem?
21:19:54
19.04.2006
19.04.2006
Saky
nicmene jestli chcete pruziny na kyvku tuzsi tak neni problem je udelat taky.. ja sem proste nazoru ze kdyz kyvku vymenim za vlecku udelam pro to vic nez cimkoliv jinym.. ale treba se pletu a kyvka je daleko lepsi.. -)
21:17:53
19.04.2006
19.04.2006
Saky
no vzdyt tam pisu ze na kyvku bych dal serii nebo co tam pisu jinyho?
21:08:05
19.04.2006
19.04.2006
rolls
-> Saky: som si to teraz znova precital, ak spravne rozumiem "pera" su predsa pruziny, nie? moja otazka znela ci robis na kyvku, tvoja odpoved nie, tam stacia seriove
som magor alebo ako?
som magor alebo ako?21:05:48
19.04.2006
19.04.2006
rolls
20:57:36
19.04.2006
19.04.2006
Saky
ja sem psal ze ty tlumice co delam jsou na vlecku.. ze na kyvku bych nechal serii nic vic.
19:34:25
19.04.2006
19.04.2006
rolls
-> Peto85: no ja dement som pri repase zadnej napravy kupil new pruziny zadne na 120 a onedlho tu Fen alebo Fan prisiel s ponukou tvrdsich zadnych pruzin kyvku
takze ja planujem dat rovnako dlhe ako origo 120 len tvrdsie, Saky sa vyjadril ze sa neoplati davat na kyvku tvrdsie len netusim preco a nigdo sa ktomu nevyjadril
19:30:34
19.04.2006
19.04.2006
Peto85
a este ma serie ze to ze to je uplne super pracicka prehadzovat struny dnes 3x a zajtra este raz a aj tak mi to neda spat dokym to nebude tak ako to ma byt
19:28:31
19.04.2006
19.04.2006
Peto85
-> rolls: no pokial viem na 130 su struny ktore su oproti 120 dlhsie ale meksie a 120 ma tym padom tvrdsie a kratsie..... Dnes som tam skusil dat struny rapid vysedene auto kleslo o cca 2cm cize na prt..... tak som tam dal 120 strunu a 120 domcek a uz je to skoro ok takze aby to bolo uplne ok tam dam 120 strunu a rapid domcek
A mna na tom serie len to ze to neni tak ako to ma byt....... Ludia kde ste
A mna na tom serie len to ze to neni tak ako to ma byt....... Ludia kde ste19:14:07
19.04.2006
19.04.2006
rolls
-> Peto85: sorac ze sa ti do toho serem, ale nieje normalne ze ked das dlhsie struny pri zachovani tvrdosti tak ti pojde zadok hore?
10:42:59
19.04.2006
19.04.2006
Peto85
22:19:52
18.04.2006
18.04.2006
Peto85
-> Pep: sak ty by si mi mohol k tomu viac povedat cize z tade som vybral tie 120 domceky lebo tie ste tam nehali a viem ze tam bol suchy 5q a ake ste tam mali struny? sak vies z toho cierneho
22:17:34
18.04.2006
18.04.2006
Peto85
-> Pep: no si to precitaj este raz.... motor tam nebol tak som neriesil ze to je take vysoke a ked som ho tam dal tak to kleslo o cca 3cm
20:34:46
18.04.2006
18.04.2006
Pep
peto a mas tam vsetko ponahadzovane??? ako prevodovecku aj z motor??? bo motor na zadku ti spravy pomerne dost.... cca
18:31:36
18.04.2006
18.04.2006
Peto85
kua ludia asik to budem muset riesit takto struny 120 a domceky 120 ale scem vedet preco
18:02:33
18.04.2006
18.04.2006
Peto85
-> havlik: aj ked sa usadnu tie struny tak nie o 15cm a nevyse z tym sa neda jazdit lebo polosy su v moc zlej polohe
18:00:20
18.04.2006
18.04.2006
Peto85
kua lidi ale sak to su struny 120 tie male ale podla tej prvej foto mam to moje auto presne tak vysoko a toto neriesi moj problem ja scem vedet preco mne nerobi problem tam hodit struny 120 tie mam tiez nove len sa mi to tu vala :-)) ale ja scem tam mat 130 struny ale ak nebude ine riesenie tak ich tam dam :-(( inak poviem vam ze toto je uz druhy krat co sa mi to stalo preco mam pocit ze uzovky mali iny skelet?? kua dvere mi tam nesedia z M boli dlhe!!! a ked som tam dal motor tak mi ta pic... spravila toto
uplne mam naladu zas vyberat struny
a najhorsie je to ze som to vybral z rapida a tie struny co na nom boli tak boli vysedene tak som kupil new ale aj tak nemam pocit ze ked tam dam vysedene ze to klesne o 15cm preto to nebudem skusat do vtedy do kym nepride daky odborny prispevok inak Tomas dik moc za foto aspon je presne vydno moj problem
17:14:07
18.04.2006
18.04.2006
TomasB
-> havlik: no ved ja viem ze to slo k zemi,ved o to tu ide,aby Peto dostal zadok auta k zemi
,asi sme sa nepochopili na zaciatku
,asi sme sa nepochopili na zaciatku17:13:36
18.04.2006
18.04.2006
-> TomasB: a zaroven pokud peto vymenil stary utahany pruziny za novy tak se mu to jasne zvedlo a pak si to sedne o trochu
17:12:58
18.04.2006
18.04.2006
-> TomasB: no ale pokud tam daval ty pruziny co sou na fotce v pravo tak je celkem jasny ze to slo k zemi
17:12:07
18.04.2006
18.04.2006
TomasB
-> havlik: jj Peto pise ze ma auto prilis vysoko,a Duck mal ten isty problem,a vymenil struny za ine,a je to OK,je nizsie,pre blizsie info sa treba opytat Ducka111
17:10:05
18.04.2006
18.04.2006
vzdyt pises ze auto je moc vysoko
17:09:31
18.04.2006
18.04.2006
TomasB
-> havlik: nie,to auto islo smerom k zemi
17:08:52
18.04.2006
18.04.2006
tak mas ale ty fotky obracene
17:08:04
18.04.2006
18.04.2006
TomasB
a toto po vymene
17:07:36
18.04.2006
18.04.2006
TomasB
toto je pred
17:07:11
18.04.2006
18.04.2006
TomasB
snad mi autor Duck odpusti ze pouzijem jeho fotky
17:02:07
18.04.2006
18.04.2006
Peto85
ehm dvere a skla okrem predneho su tam ale inak interier je prazdny
17:00:04
18.04.2006
18.04.2006
Peto85
dnes som nahodil new struny a auto je moooc vysoko!? je to suchy4q motor 120ls v uzovke a jedine co ma napada je to ze to auto je takmer uplne odstrojene resp chyba tam zadne celo zadna kapota baterka starter predne sklo predna kapota predne blatniky predne celo a neni su tam este tlmice ale aj ked tam toto vsetko chyba nemyslim si ze to klesne o 15cm lebo fuga medzy zadnym lemom a kolom je skoro 20cm domceky pruzin su zo 130 takze jedine co si myslim je to ze som dakde spravil chybu ale kde kua sak tam sa neni kde zmylit kolla su tam klasika mp4 165/80 a polosy su neni v moc prirodzenej polohe cize su dost zo sikma mam tam dat dake vysedene struny alebo to skusit doskaldat a pak uvidim????
