-> Labros: az na to axialni napeti, ktery tam muze vzniknout pri tom "dolisovani"... a zustat...
radeji bych se tomuto potencialnimu problemu vyhnul a montoval male lozisko nakonec.
lozisko vlecka ???
13:14:30
21.04.2006
21.04.2006
COL
12:04:20
21.04.2006
21.04.2006
-> COL: ano rozpírá... takže pokud normálně dolehne krytka tak by mělo být vše v pořádku
12:02:36
21.04.2006
21.04.2006
COL
-> Labros: tak jsem se koukal do te diskuze "vlecka-vule" na obrazek a hridel ta loziska opravdu "rozpira", takze nemuze nastat, ze sedi obe - takze to male se bud musi soupnout, nebo se to velke nedolisuje, jina moznost neni...
11:57:18
21.04.2006
21.04.2006
COL
-> Labros: Nerozumim presne, co se nestane? Ze by se to male lozisko nesouplo? To se ale pak to velke nezalisuje, ne? Ta osazeni na hrideli by to nemela dovolit... nebo ten hridel nema osazeni na male lozisko, ted si to nejak nevybavuju... ale pokud nema, tak by se lozisko neposunulo...
10:25:26
21.04.2006
21.04.2006
-> COL: to se podle mě nestane, protože pokud by velké ložisko vyčnívalo, tak buď se dolisuje při utahování krytky, anebo se ti tu krytku nepodaří utáhnout (nebo podaří zkřivit?)
15:23:34
20.04.2006
20.04.2006
Doyle
-> COL: taky moc důležité info,dík!
14:59:36
20.04.2006
20.04.2006
Sluky
-> COL: Joooo to je možné! Mě to zatim nic nedělá. A doufám, že nebude! Jo to moje IQ
14:56:25
20.04.2006
20.04.2006
COL
-> Sluky: az na to male lozisko dokleple "na doraz" je to v poradku. Male lozisko se nesmi nalisovat (doklepnout) na konec.... pak totiz muzou bejt problemy jednak s usazenim velkeho loziska az do konce - protoze, aby si sedlo jak ma, musi se pri tom zas odusnout to male lozisko o kousek zpet.... to se bud nestane, pak velky lozisko nesedi jak ma a male je namahano axialnima silama, co vznikaji behem jizdy a rychle se znici... nebo ten hridel to male lozisko odsoupne, ale pak - pukud se to naklepava, to male lozisko dostane dost zabrat a hlavne tam muze zustat zbytkove zbytkove napeti (hlavne pri lisovani), ktere to male lozisko opet axialne namaha a to opet rychle odejde....
ZAVER: Male lozisko montovat az po hrideli s velkym, v zadnem pripade nesmi sedet az na konci !!!
14:55:49
20.04.2006
20.04.2006
Tomáš SK
-> S L U K Y C.Budejovice: Nemachruj! Si myslis, ze ked mas vyssie IQ nez niektori z nas, ze si lepsi???
14:53:01
20.04.2006
20.04.2006
Sluky
-> Majkl: Ty pí*o! Dík, jsem z bohic a IQ mam 30. Jsem pozadu, no!!!
14:50:09
20.04.2006
20.04.2006
[id] [mail] vložit: [nick] [datum] [oboje] [odkaz]
klinkni na nick
klinkni na nick
14:47:41
20.04.2006
20.04.2006
Sluky
Hele jak děláte ty odpovědi přímo na toho dotyčného člověka??? tu šipku a jméno!?
14:45:54
20.04.2006
20.04.2006
Sluky
Aha, už vim. Já jsem to dělal na autě, takže jsem nic nsundaval ani ten silentblok
14:43:04
20.04.2006
20.04.2006
-> S L U K Y C.Budejovice: silentblok cepu sikmeho ramene.. ten co je stejnej se silentblokem svislaku
14:41:46
20.04.2006
20.04.2006
Sluky
Není zač
Jaký pružný lůžka? Nevim co tim myslíš
14:37:05
20.04.2006
20.04.2006
Doyle
-> S L U K Y C.Budejovice: dík moc!Ještě jednu věc,vyndával jsi nějak i ty pružné lůžka?
14:33:22
20.04.2006
20.04.2006
Sluky
Doyle-> Bouchej od poloosy ven a to malý od bubnu (přesně jak píšeš).
14:33:00
20.04.2006
20.04.2006
Doyle
-> S L U K Y . CBudejovice: to jsem potřeboval vědět,odkud kam to vybouchat!Dík moc.Já už mám jen šikmé rameno a je samostatně takže ty ostatní věci neřeším!
14:29:49
20.04.2006
20.04.2006
Sluky
Obrázek z katalogu ND je na www.faann.net/kat/Pict013
14:28:35
20.04.2006
20.04.2006
Doyle
no já budu dávat úpně nové tak je mi to jedno.Jde mi spíš o ramena.A odkud kam mám bouchat?Nebo je to jedno?Jestli jsem to dobře pochopil tak ji mám vyrazit od strany poloos aby vyšlo i s velkým ložiskem a pak až to bude venku,tak malé mám vyrážet naopak od bubnu?
14:27:04
20.04.2006
20.04.2006
Sluky
Zdravim klucí! Před měsícem jsem to dělal. Ty vaše problémy jsem taky měl. Dělal jsem to po1. a netušil jsem.
Moje rada: Koupit ty dvě ložiska a ty dva simerinky(gufera). Připravit si nářadí a pořádnej ořech 36mm!
Sundat kolo, buben, brzdy...
Vyndal jsem poloosu, povolil matice na obou stranách hřídele. Potom pomocí stahováku jsem sundal ty "sráče" z těch "tisícihranů" na obou stranách (vlevo je to ta příruba na poloosu a vpravo ta hvězda se šteftama na kolo).
Pak jsem povolil domeček co drží to velký ložisko a ze strany od poloosy jsem hřídel vymlátil přes Cu (měděnou) paličku (nebo tvrdší dřívko.
Ložiska jsem sklepnul dolu (nesrat se s nima) i se simerinkama.
Nový jsem montoval tak: Velký ložisko jsem nahřál na kamnech na 100°C (chlístnu na ně a kemr se škvaří) a nandal na (studenou) hřídel. Do ramene ze strany poloosy nalisuju (naklepu z vnější str ložiska) to malý ložisko (až na doraz). Hřídel pak nalisuju (nebo klepám přes Cu paličku) do ramene. Dám nový ložiska a vše zpět.
Takhle jsem to dělal a je to v poho
13:25:08
20.04.2006
20.04.2006
Já vyndaval pokaždý jen starý ložisko, takže mi nevadilo, že ho při vyndavání oddělám.. Normálně palicí přes kus hliníku na hřídel, aby z ložiska vyjela.
12:25:37
20.04.2006
20.04.2006
Pater
asi nejak tak
12:09:35
20.04.2006
20.04.2006
COL
doyle: ja to resim tak, ze zevnitr vyklepu (pres vhodne drivko) ven hrdiel i s vnejsim velkym loziskem a pak po,oci dreveneho hranolu strceneho zvenku vyklepu to vnitrni male lozisko. Velke lozisko se pak z hridele sklepe nebo stahne...
11:59:42
20.04.2006
20.04.2006
Doyle
-> Pater: měl bych dotaz,jak si vylisoval ty ložiska ven a jakou stranou mám tu hřídel dostat.Prostě z které strany to mám vylisovat?Abych to nějak nepoškodil.Dělal jsi to lisem nebo nějak ručně pomocí přípravků?
10:16:16
20.04.2006
20.04.2006
Tomáš SK
Mne lozisko zostalo trcat asi 1,5mm na obidvoch stranach. Dalej to uz neslo ani po uplnom zlozeni. Zatial s tym nie je problem.
22:15:41
19.04.2006
19.04.2006
COL
proste zasadit hridel s velkym loziskem na doraz a pak osadit male lozisko... a velke lozisko jeste pred tim dukladne namazat
21:44:15
19.04.2006
19.04.2006
A ještě jedna vychytávka, ložisko přesně nelícuje s okrajem trubky, ani když je zasunutý nadoraz.
21:34:43
19.04.2006
19.04.2006
přesně tak, respektive velký ložisko se zasune samo nadoraz, nejpozději až budeš dotahovat tu kulatou krytku, ta ho drží nadoraz, u vnitřního ložiska se tím vytvoří cca. 1mm vůle.
20:50:57
19.04.2006
19.04.2006
Pater
tak to je ono... noc dik ja to mali mam na konci tak to cely posunu a nude to ok
20:45:57
19.04.2006
19.04.2006
ještě malá poznámka, když bude nadoraz velký ložisko na hřídeli i v trubce, tak malý ložisko nepůjde dát nadoraz, taky jsem to tu řešil... je tam prostě schválně vůle, aby malý ložisko nepřenášelo žádnou axiální sílu.
20:44:23
19.04.2006
19.04.2006
-> Pater: jseš si jistej? na 99pct. podle mě to vypadá že je na konci, ale není. Taky jsem nad tímhle špekuloval. Jinak není důvod, aby tam bez hřídele šlo, a s hřídelem ne. Já bych to normálně dal na auto a dokončil to. Jestli mi nevěříš, dej na sebe dvě starý ložiska, na to shora nasaď tu hřídel s novým ložiskem a tlakem proti starým ložiskům dolisuj do konce.Pokud to půjde, pak už jen dotáhneš ten náboj až to bude na autě, jak jsem říkal.
20:37:06
19.04.2006
19.04.2006
Pater
zazelina bude... to lozislo je na hrideli nalisovana na doraz takze se muze posunout jedine s celou hrideli
20:33:55
19.04.2006
19.04.2006
jinými slovy, ne že by nešlo ložisko do trubky ramene, ale nechce se mu lehko až na konec osazení na hřídeli, což je v pořádku, a při utahování náboje se to bez rizika spraví.
20:30:05
19.04.2006
19.04.2006
to, že se samotný ložisko nasunulo dál, znamená, že větší odpor klade drážkování na samém konci, takže při utahování se bude síla přenášet jen přes vnitřní kroužek a ložisko se nemůže zničit.
20:28:57
19.04.2006
19.04.2006
nadoraz se kdyžtak zasune při utahování náboje. To je v pořádku, naklápěcí ložisko je dělaný i na přenášení axiální síly. Spíš bych se zaměřil na důležitější věc, z fotky je vidět, že jsi zapomněl ložisko naplnit tukem, nebo ho tam dal hodně málo. To musíš vyndat a napravit.
20:28:03
19.04.2006
19.04.2006
Pater
kdyz jsem tam zkousel dat samotny lozisko tak mi oukalo tak max. 2 mm a ted to je tak 6-7
20:12:50
19.04.2006
19.04.2006
Pater
maly lozisko jsem nalisoval do sikmiho ramene a to velky lozisko jsem nalisoval na hridel a pak jsem lisoval hridel s loziskem do ramene a tolik zustalo koukat... co s tim??
to ho mam zalisovat jeste dal a posunout to naly loz. to je tam nadoraz ale to velky ne.
