-> red.bill: mam české original
-> PeterP136: jj na obe strany, ale neptej se me kde, ja je nekupoval..
zadní naprava
07:34:57
24.04.2006
24.04.2006
23.04.2006
23.04.2006
PeterP136
-> Majkl: Simeringy si zohnal na obe strany? Mne ich nedokazali ani len objednat, pretoze vraj v katalogu (simeringov nie ND na auta) vobec nie su. Jedine bezprachovkove EPDM a na tie kaslem.
16:53:03
23.04.2006
23.04.2006
red.bill
-> Majkl: no s těma bubnama nevim, buď si narazil na starou zásobu pár kusů nebo máš ty polský šmejdy ty se nechaj v poho sehnat...
09:45:01
23.04.2006
23.04.2006
-> PeterP136: bubny sem sehnal v klidu (998,- kus original), srouby na sppojeni ramen taky vklidu, jinak ve specialkach jako fabory, ty rurky zkratis kyvkový na delku vleckovejch.. klouby a naboje sem neshanel, simerinky v pohode
20:32:28
22.04.2006
22.04.2006
rolls
-> Hurdis: jak polovine? celeho rozpoctu
20:13:29
22.04.2006
22.04.2006
Hurdis
-> Majkl: je sice pravda, že většinu dílů nových při troše snahy ještě seženeš, ale ne každý za to hodlá utratit sumu rovnající se polovině Somálského státního rozpočtu
18:47:47
22.04.2006
22.04.2006
PeterP136
Nezonal som skrutky na spojenie ramien, ani tie rurky na ne, hriadele na slovensku 0 bodov, homokinetaky tiez (aj ked o jednom som vedel ale netusim ci ho este maju), naboje tiez nic, simeringy na prevodovku smola, bubny sa sice daju zohnat ale nie vsade (zato su lacnejsie nez na 120cku :) takisto kotuce :) ). Tie simeringy mozno budete oponovat ze sa zohant daju, tak to upresnim, jeden simering neviem zohnat, myslim ze ten vpravo v smere jazdy.
00:44:09
22.04.2006
22.04.2006
Pilot 105
-> Majkl: Ano
21:10:41
21.04.2006
21.04.2006
-> Pilot 105: unasec je co? naboj?
20:41:30
21.04.2006
21.04.2006
rolls
-> Majkl: pred repasom zadnej napravy som obehal secky mototechny tu u nas, nikto mi nevedel na vlecku nist zohnat, zato na kyvku secko origo new
a nechat si to posielat komplet z CR alebo tam nebodaj po to ist to nie
20:38:14
21.04.2006
21.04.2006
rolls
-> Pavel P.: hehehehehe...ze u vlecky sa to nestane....vtipalek, minule som jednu stretol, garde ci rapid, moc sa vtom neorientujem, lave zadne koleso utrhnute, odtahovka ho tahala, ze nestane...
18:30:43
21.04.2006
21.04.2006
zas na druhou stranu se ti může povolit matka na poloose u vlečky a kolo ti upadne taky. Neulomí se, jen upadne i s bubnem. Jako jít z vlečky na kyvku je nesmysl, ale v přechodu z kyvky na vlečku nevidim extra rozdíl. Pokud buben u kyvky dobře namontuješ neupadne ani za boha. Vim jak s kyvkama blbnou kluci přes ručku na suchym asfaltu, hrabačky a drží to jaxviň. Nemluvě o 120S se 110 koňma a drželo to i při skocích. Vlečka je skutečně lepší, ale zdaleka ne tak, jak ji lidi vychvalujou.
14:54:10
21.04.2006
21.04.2006
Pilot 105
-> Majkl: Máš štěstí, že máš dobré unašeče, když není problém je sehnat, tak mi jich můžeš pár koupit.;)
10:56:12
21.04.2006
21.04.2006
-> Labros: no s tim slovenskem to je asi pravda..
10:54:57
21.04.2006
21.04.2006
-> Majkl: ono totiž na Slovensku je to trochu horší, a třeba nový silenbloky na podélný ramena jsem si musel nechat dovézt z Hradce, což je pro Slováky trochu z ruky (odkud je máš ty?)
10:51:08
21.04.2006
21.04.2006
Tuxik
-> Majkl:
07:46:27
21.04.2006
21.04.2006
-> PeterP136: a co si nemhol sehnat na vlečku? když opomenu nový šikmý ramena tak při troše snahy se dá sehnat téměř všecko... alespon já sem sehnal teda skoro vsechno.. a dokonce behem shaneni sem sehnal tolik veci ze sem si mohl postavit uplne novou vlečku
22:03:30
20.04.2006
20.04.2006
PeterP136
Vlecka oproti kyvke ma mizernu dostupnost novych ND. Inac nevidim ziaden rozdiel :). Vraj lepsie sedi nez kyvka co bude asi tym, ze zbiehavost nezalezi od stavu ulozenia prevodovky a motoru len od stavu ulozenia ramien.
Co sa tyka uniku oleja, tak u kyvky je vraj problem utesnit manzety ale ja som zase pre vlecku enozhnal vhodne simeringy.
U vlecky byva problem s pozohybanymi hriadlemi a nabojmi (ale nie velmi caste), castejsie byvaju vole a opotrebenia v klboch co sposobuje vibrovanie auta najma v zatazi. Zase som sa stretol s tym, ze tisichran na vlecke moze byt vycvachtany a teda hriadel a naboj v prdeli. To su moje skusenosti a infomacie z druhej ruky ohladne vlecky a kyvky. Ak som ta neodradil od oboch typov naprav, tak ti treba.
21:57:39
20.04.2006
20.04.2006
-> rolls: já neřikám že každýmu kdo má kyvku se musí ulomit kolo, ale stává se to, u vlečky se to nestane.
21:49:31
20.04.2006
20.04.2006
Kyptrop
ten mě to nějak neštve mam tam motor 120 a je nějakej divnej hlavně že to zatím jezdí a ted davam kastli do kupy pak časem tam budu chtít tu feldu 1.3 a proto se ptam jinak díky za radu
21:45:08
20.04.2006
20.04.2006
-> rolls: ale sanca tu je
tak honem skontrolovat vole na poloose
21:42:54
20.04.2006
20.04.2006
rolls
-> Pavel P.: neznamena ze ked mam kyvku tak zlomim poloos
21:42:08
20.04.2006
20.04.2006
-> Kyptrop: nejde ani tak o ulomenie pre silny motor, ale na kyvke sa ti moze stat, ze sa ulomi poloosa v mieste kde drzi bubon (ak su tam velke vole alebo ak sa ti to zadrie - je to blba koncepcia nasadzovania bubna na kuzel), na vlecke to nehrozi.
21:39:57
20.04.2006
20.04.2006
ďalej:
vlečka - modernejšia; menší uhol kývania kolesa pri preperovaní = vyššia stabilita; tichšia (mäkšie uloženie agregátu); pri montáži je dobré vystužiť ramená (z výroby sú poddimenzované); niekedy problém nemať kolesá do "A" aj po generálke; horšia dostupnosť ND.
21:38:58
20.04.2006
20.04.2006
Kyptrop
hmm ale zas nějak silnej motor tam nebude myslím si že felda 1.3 trošku upravena by to nezlomilo nebo snad jo?
21:33:02
20.04.2006
20.04.2006
u vlečky se ti neulomí kolo jako u kyvky.
21:31:20
20.04.2006
20.04.2006
Kyptrop
ahoj zajímalo by mě jakej je rozdíl mezi kyvadlovou a vlečko mam totiž kyvadlovou a přemyšlím jestli nechat anebo sehnat vlečku slyšel jsem že je lepší kyvadlova že se da líp sehnat na ní díly a vlečku davate jen kvuli kotoučovym brzdam jinak nic. takže se ptam jakej je vněch rozdíl.díky
