-> Sušenka: no já tu matku tam mám jen tak nastrčenou pač je strhlá, ale najezdil jsem s tim už skoro 300km, a pořád drží, a to jsem v pondělí jel po dost vymlácenejch cestách...
Apolla
15:35:30
26.04.2006
26.04.2006
26.04.2006
26.04.2006
Sušenka
Teda povolil - aby me nekdo nenarknul zase...
15:28:09
26.04.2006
26.04.2006
Sušenka
-> Pavel P.: Ja sundal matku a par dni s tim jedil po vesnickejch tankodromech...pak sel jak po masle
14:22:19
26.04.2006
26.04.2006
-> Magiver: no asi mi nic jinýho nezbyde
14:17:59
26.04.2006
26.04.2006
Magiver
-> Pavel P.: Taky nám nešel ve škodárně sundat volant ( shodou okolností Rapiďácký ). Nechtělo se nám demontovat celou tyč řízení, tak jsme u volantu odstrojili vše od přístrojovky dolů a pak na volant zezadu střídavě poklepávali nalevo a napravo - pomocí dřeva a kladiva
Nakonec to volant vzdal a povolil
22:41:57
25.04.2006
25.04.2006
magor-no1
no jo ale nejlepší sou pojstnýšrouby v hliníkukterej se nesmí poškodit a strhnou se vněm zuby a bylo to dotahovaný naposledy ve škodovce
22:26:44
25.04.2006
25.04.2006
-> Luky: v litrech normalni
22:23:05
25.04.2006
25.04.2006
-> Luky: taky nemůžu v rapidu sundat volant... ani matku na tý tyči už nemám.
22:21:33
25.04.2006
25.04.2006
Luky - zrušená registrace
-> Karlos: Na pecky utaženej volant je taky terno...
Jsme takhle z litra, co jsme koupili, museli vyndat celou volantovou tyč a ve svěráku ti nábu srazit palicí...
23:07:13
24.04.2006
24.04.2006
dial K for Karlos
Proto do servisu taky veškerý mý kola vozím už sundaný druhým autem, tedy přiznávám, že momenťák na utahování kol nepoužívám, ale cit a zdravej rozum ano. Když jsem kdysi kupoval Apola, tak je ten vůl, co mi je prodával, z auta odsekával majzlíkem a nahříval autogenem, jak to předtím utáhl
..22:08:36
23.04.2006
23.04.2006
Esso
-> kubina: jj to ja vim ale vysvetli to nekterym specialistum kteri tvrdi ze momentak je na hovno ze lepsi je proste dotahnout to co to jde a jeste pro jistotu dvumetrovou trubku na klic aby to urcite drzelo
21:39:35
23.04.2006
23.04.2006
Kubina AVTOBA3 CCCP - zrušená registrace
-> Esso: jenze pak s tim sou problemy.treba utahovacka v pneuservisu udela 120-130Nm jak nic(120Nm ma oktavka,takze pro ni to je ok) ale pro takove apollo je to 2nasobny pretizeni a sedlo casem praskne v konusu..
21:31:45
23.04.2006
23.04.2006
-> kubina: kola se maj dotahovat momenťákem?
21:28:21
23.04.2006
23.04.2006
Esso
-> kubina: taky co by si chtel tady vetsina lidi nepouziva momentak na na veci v motoru,takze jako na kola jeje kdo to kdy videl :-))
20:45:02
23.04.2006
23.04.2006
-> čakom: planky nemam,na co taky.donesu vzor,to staci.
dela nam to vetsinou z dilu ruznych vyrazenych mechanizmu.takze to je ocel tak tridy 12-13
jinak tyhle kola se maj dotahovat 65Nm.vetsina lidi to rve jak o zivot -100Nm a vejs a pak ty sedla jdou do riti...
14:10:50
23.04.2006
23.04.2006
Darkness
-> čakom: jo bude ti to házet měl jsem taky apolla bez nich a nevšim jsem si toho.Za jízdy sem i pak klepl volant jako když ti hazí špatně vyvážený kolo
14:04:07
23.04.2006
23.04.2006
čakom
-> kubina: Némáš nejaky plánky s rozměrama nebo mu stačí když mu donesu jeden podle kterýho to udělá?
Z jakýho materyalu to má být?
13:20:38
23.04.2006
23.04.2006
-> čakom: dosedy maji zaroven stredici efekt.navic bez dosedu je to o hubu co se pevnosti tyce.
vylisovat to jde pomoci dlouheho sroubu a orechu z goly.nalisovani se necha udelat zovnou na aute pri dotazeni kolove matice.nebo jestli mas naboj nebo buben tak na ponku.
sedla nam tady dela podle originalu jeden soustruznik za 80kc/ks
12:54:43
23.04.2006
23.04.2006
dial K for Karlos
-> čakom: Bez vložky je to prasečina, já měl ten samý případ a tak jsem si to nechal vyrobit a to tím způsobem, že se na lisu vymáčkla ven jiná vložka a soustružník mi vyrobil jinou podle ní a nalisoval zpět, oprava cca 200Kč
10:45:13
23.04.2006
23.04.2006
-> čakom: Tak to vyraž z druhé díry a nech udělat.
08:38:23
23.04.2006
23.04.2006
čakom
-> Pilot 105: To je blbý ale čekal jsem to.
Stane se něco když to bude bez toho?
00:38:34
23.04.2006
23.04.2006
Pilot 105
-> čakom: Není to z plechu. ;) Koupit se to nedá, jedině, že by měl někdo zničené Apollo, ze kterého by tu vložku vyrazil a prodat ti ji. Druhá možnost je vyrobit.
22:11:12
22.04.2006
22.04.2006
čakom
Sedlo na matku je to z nějakýho plechu.
21:58:06
22.04.2006
22.04.2006
čakom
Dá se sehnat někde takový sedlo na apolla???
