Klepe převodovka, spojka?
21:37:22
06.05.2006
06.05.2006
magor-no1
já jsem měnil mažetu a začalo mi tam taky něco mlátit někde od klobu , vůle jsem skoušel a na klobech nikde žádné nejsou , a ozívá se to akorát při jízdě někde nad třicet kilometrů v hodině
20:09:27
05.05.2006
05.05.2006
TOMAS
-> WGeorge: jestli tam mas 5-kvalt tak se podivej jestli namas povolene hridele v prevodovce musis ale sundat viko prevodovky
23:36:22
04.05.2006
04.05.2006
rolls
-> PeterP136: skor horsia polovicka
20:29:04
04.05.2006
04.05.2006
PeterP136
Brat mi vravel ze mu felda trochu klepe pri rozbiehani sa na krzovatke a pri vymene spojky na mechanika vybafol pritlacny tanier s pozohybanymi pruznymi listami. Tri z nich boli dost silne ohnute. Predpoklada sa ze to bolo preto, lebo jeho lepsia polovicka cakavala na krizovatkach so zaradenou rychlostou.
18:07:25
03.05.2006
03.05.2006
WGeorge
-> rolls: čekám na to až se dostanu dom(jsem na koleji)na diru a k poradnymu nářadí
. A navic ted jsem to byl zase prubnout a nic neklepe ani po nekolikatem nastartovani projizdce a td. Je to divny, ale az se v patek dostanu dom tak budu mit vic prostoru na to to poradne prohlidnout
. A navic ted jsem to byl zase prubnout a nic neklepe ani po nekolikatem nastartovani projizdce a td. Je to divny, ale az se v patek dostanu dom tak budu mit vic prostoru na to to poradne prohlidnout15:05:37
03.05.2006
03.05.2006
rolls
-> WGeorge: tak uz na to konecne mrkni ci to nieje ono, na co cakas?
23:34:53
02.05.2006
02.05.2006
WGeorge
-> PeterP136: No to me taky jako prvni napadlo, ale tim to na 100% neni - vejfuk ani drzak se neklepe a ten zvuk jde od spojky mozna prevodovky.
23:07:27
02.05.2006
02.05.2006
PeterP136
Myslim ze rolls na to ide dobre. Citujem: "no ja som tu uz niekomu radil aby mrkol na starter ked mu nieco klepalo a nakoniec to bolo nieco ine" :).
Ja by som sa sustredil na to, po com to zacalo klepat. Menil sa vyfuk, takze mozno nejaka zabudnuta zkrutka alebo nedotiahnuta, pripadne dotiahnuta, ale len po hrdzu na zavite a napr. drziak vyfuku moze byt volny.
19:37:05
02.05.2006
02.05.2006
rolls
-> WGeorge: do LPG sa vonkoncom nevyznam, ale urcite bude treba uzavriet nejaky ventil ak je priamo na nadrzi a dalej by to mala byt brnkacka, ten flak co by aj vytiekol nenarobi nist
19:35:21
02.05.2006
02.05.2006
WGeorge
-> rolls: Oki kouknu na to- 15 min me nezabije, ale stejne si myslim ze to bude asi lozisko, protoze tam je asi uz 130000km a to je asi hodne-podle toho co jsem kde celt
. Jinak by me zajimalo jak vyndat motor kdyz tam mam LPG to asi musim prepnout na beno a uzavzit ventily na nadrzi a az pak muzu odpojit hadicku od karbce? Nevytece mi tam plyn co je v hadicich?
. Jinak by me zajimalo jak vyndat motor kdyz tam mam LPG to asi musim prepnout na beno a uzavzit ventily na nadrzi a az pak muzu odpojit hadicku od karbce? Nevytece mi tam plyn co je v hadicich?19:19:39
02.05.2006
02.05.2006
rolls
-> WGeorge: ja netrvdim ze to bude ono, len sa na to mrkni, je to robota na 15 min a budes mat istotu ci davat motor dole alebo nie
09:10:04
02.05.2006
02.05.2006
WGeorge
No pokud to bude starter ci lozisko budu jen rad- de mi o to aby to nebylo neco v prevodovce. Mam 5q 4,22 a petikvalty se blbe schani(ve slusnym stavu), takze by tam musel 4q:( na ten starter mrknu az budu moct pod auto.Ale je mi divny, ze kdyby jsem zvysil otacky tak pastorek zaleze a po znizeni na volnobech by zase vylez?
23:07:23
01.05.2006
01.05.2006
Gemini
bude to asi pritlacne spojkove lozisko, v pripade nutnej vymeny musi ist motor dole
22:46:39
01.05.2006
01.05.2006
rolls
ide o to, ze startovat moze perfektne, to njeje problem, ale ten pastorok ma po nastartovani zapadnut naspet do startera, ak sa tak nestane tak budu tie zubky klepat do venca, pridas plyn, veniec sklepe ten pastorok dnu a uz nist neklepe a Akty X su na svete
je to ryxlofka, lepsie ako rozobrat motor a zistit ze to bol starter...ja len tak
22:43:34
01.05.2006
01.05.2006
rolls
-> WGeorge: no ja som tu uz niekomu radil aby mrkol na starter ked mu nieco klepalo a nakoniec to bolo nieco ine, zotrvak ci co. no postup jednoduchy, odpojis plus pol baterky, odmontujes tie kable co su napojene na starter, mam na mysli tie vlavo pri pohlade dozadu, povolis spodny srob co drzi starter na prevodovke (lahnes pod motor) povolis vrchny srob starteru a vytiahnes ho. ked ho vytiahnes tak budes vydiet pastorok co je na startery, tam je taka pruzinka, len ju skontrolujes ci je na mieste...tot vsjo
22:35:39
01.05.2006
01.05.2006
WGeorge
-> rolls: Prosimte jakou pružinku myslíš? ja jsem startér vživotě nerozebíral, tak nevím:( Jo jinak to startuje nádherně.
22:11:45
01.05.2006
01.05.2006
rolls
mrkni na starter ci pruzinka nevyskocila
22:09:57
01.05.2006
01.05.2006
WGeorge
Zdravím. Dnes po výměně výfuku(auto bylo zvedly u LZ kola) jsem nastartoval a s oblasti od převodovky se mi na volnoběch ozývalo klepání- ve vyších otáčkách přestalo(možná ho přeřval motor). Závoreň když sešlápnu spojku tak klepání okamžitě přestane. Řadí a jede to dobře- jen možná občas ztuha(spís pocit). Co to může bejt, něco v převodovce,či něco ve spojce-ložisko,lamela, přitlačák?
Díky za všechny tipy na závadu.
