da se jeste koupit?
21:01:09
04.05.2006
04.05.2006
COKAPIK
-> ps: ok zitra povolim a dotahnu znova dekuju
20:26:05
04.05.2006
04.05.2006
-> COKAPIK: Jinak ti silentblok nevydrží tolik jak když ho utáhneš správně
19:55:00
04.05.2006
04.05.2006
COKAPIK
-> charon: takze radeji povolit postavit na zem a dotahnout?
19:50:28
04.05.2006
04.05.2006
charon
-> COKAPIK: kvuli tomu, aby bylo spravny predpeti v silentbloku. Proste aby to zhruba stejne perovalo kdyz rameno pruzi nahoru nebo dolu. Ted jen doufam, ze jsem nenapsal nejakou hovadinu, ale melo by to byt tak.
19:05:44
04.05.2006
04.05.2006
COKAPIK
-> Gryzly: vse je hotove jen teda sem to dotahl prvni kdyz auto stalo ve vzduchu a pak jeste na zemi...ploc musi byt na zemi?
15:38:34
04.05.2006
04.05.2006
-> COKAPIK: normálně to vyndej nic by tio němlo upadnout však uvidíš jestli ten šroub pujde lehce, radši tam dej tu 90tku, mělo by to tam vlízt, a puvodní šroub taky nemá závit po celé.
15:16:20
04.05.2006
04.05.2006
-> COKAPIK: Když to budeš utahovat tak auto musí stát na zemi
14:58:27
04.05.2006
04.05.2006
COKAPIK
-> Gryzly: jinak dekuji moc za fotky a ostatnim za rady
14:58:04
04.05.2006
04.05.2006
COKAPIK
-> Gryzly: no tak tohle tam ted mam tak to je vpoho to asi ten katalog opravdu mate.)sroub uz sem si zajel koupit i s matkama ale nemeli 85 meli jen 80tku a pak 90 tku ktery pouzit radeji?80tka ma zavit po celym a 90tka jen v pulce...takze muzu to vyndat a nevypadne to na me jo?radeji tam dam hever nebo neco
14:35:28
04.05.2006
04.05.2006
dvě sou z užovky a dvě z eMka, ale nevim kerý sou kerý.
14:34:51
04.05.2006
04.05.2006
-> COKAPIK: na uzovky se davali trozku jinší, ale pasujou oboje.
14:23:14
04.05.2006
04.05.2006
-> COKAPIK: me se to taky na jedne strane povolovalo, poprvé mi ten sroub vypdal uplně a ja jezdil asi 50mkm bez nej. Dal jsem tam ted kontramatku a snad dobrý.
14:09:59
04.05.2006
04.05.2006
-> COKAPIK: sou to specialni podlozky, maji jakoby stredici krouzek na silentblok.. koupis v mototechne... jinak sroub je M10x85 a matice nemusi byt samojistici ale neni naskodu.. pod matici prijde jeste perovka...
14:09:03
04.05.2006
04.05.2006
taky jsem koukal na ty středicí "podložky" nebo "zátky" či co v katalogu, že vypadaly úplně jinak než ve skutečnosti, říkal sem si že mám nějaký jiný nebo mi něco chybí. Ale prostě v tom katalogu je to nakreslený divně. A v knížce je asi obrázek zkopírovanej z katalogu.
14:06:04
04.05.2006
04.05.2006
COKAPIK
jasne takze koupim zkratka pevnostni sroub m10x85 a hotovo......+ amozajistovaci matku.No ale jeste je tu ta otazka tech podlozek me se ty moje nejak nezdaji......jak vypadaji teda?podle te knizky se me zdaji jinaci...
13:30:21
04.05.2006
04.05.2006
-> COKAPIK: V odborných železářstvích koupíš taky pevnostní šrouby a ty bejvají značené i na hlavách. Odbornými beru takové ty specializované krámky a výroby, ne nějaké patlaly.
13:23:05
04.05.2006
04.05.2006
COKAPIK
-> ps: a koupim ho normal v autodilech nebo spis nekde v kovomate)
13:21:32
04.05.2006
04.05.2006
COKAPIK
-> ps: a nemas fotku nekde tech podlozek?ony sou to jen podlozky ketre maji asi cca 2mm vystupek?
13:16:46
04.05.2006
04.05.2006
-> COKAPIK: Šroub vyměnit můžeš a nevyskočí to pokud tam necháš ty podložky ty jsou zatlačeny v té gumě
13:06:02
04.05.2006
04.05.2006
COKAPIK
popr. i tam podlozka k tomu jak vlastne vypada?me to na or. dilech pripada trochu jiny
12:59:02
04.05.2006
04.05.2006
COKAPIK
da senekde jeste koupit ten sroub i s matkou na podelne rameno ten ktery to drzi v kastli?nebo normal koupit nejakej v zelezarstvi?jakou mam mit pevnóst atd?a muzu ho normalne vymenit kdyz tam mam pruziny atd?jako kdyz ho vyndam nevyskoci to rameno nebo neco?protoze porad se me to nak povoluje a musim to dotahovat aby to nemlatilo po ceste
