nova rozvod. krab. tece
00:52:32
19.05.2006
19.05.2006
-> stitch: mam bohuzel stejnou zkusenost, druhovyroba stoji za prd .. asi pred rokem jsem to menil na jedne skodovce, trubky + rozvodky a porad to teklo, jak u kostky, tak u brzdicu, prolinalo to normalne i pres zavit, dotazeni u 50% spoju nepomohlo..., se ted chystam menit na svym aute vsechny trubky a rozvodkym jdu davat 4-pisty, tak to zas budu nadavat jak
21:31:24
09.05.2006
09.05.2006
PeterP136
-> Gryzly: Tak vyzera kluc na vysokotlakove potrubia, akurat ze je stavany na taky tvar, takze je pevnejsi.
08:22:30
09.05.2006
09.05.2006
spartra
stejnej problém, šmejd jeden polskej
19:37:46
08.05.2006
08.05.2006
-> Gryzly: Tak takovej jsem ještě neviděl
vypada masivne tak to je dobře
vypada masivne tak to je dobře11:54:43
08.05.2006
08.05.2006
todle jsou posledni dva kliče který na to použiju, když už to fakt nejde.
11:44:44
08.05.2006
08.05.2006
-> Pavel Korbelář: tak tenhle se nerozevírá a žádnej výrobce na tom napsanej není.
11:40:17
08.05.2006
08.05.2006
-> ps: jo myslíš závit no možná to jde ale to se mi nikdy nestalo to se už vždycky strhnul šestihran
11:38:42
08.05.2006
08.05.2006
-> ps: I kvalitní tona tohodle druhu se rozevírá, to je právě o tom trochu se porozevře a potom to strhneš klasika...
11:16:35
08.05.2006
08.05.2006
-> Pavel Korbelář: Když je kvalitní klíč tak se nerozevírá a spíš strhneš závit ono je to všechno o nářadí
10:45:41
08.05.2006
08.05.2006
-> Gryzly: Je to dobrá věc ale stejně se to rozevirá když za to zabereš poslední záchrana jsou šikovný kleště
09:59:55
08.05.2006
08.05.2006
-> PeterP136: Mám na to doma speciální klíč. je to jako očko 6ti hran ale má to prořízlou drážku ža to mužeš provlíct před trubičku. Ani nevim kde sem to vzal.
23:37:26
07.05.2006
07.05.2006
PeterP136
Treba pouzit bud siroky kl uc alebo kluc na to urceny. Uzkym tonackym som tie matice tiez ozyval ale nastastie som mal este stary tonacky s takmer dvakrat takymi sirokymi celustami a tymi sa to dalo.
21:40:46
07.05.2006
07.05.2006
pex
-> stitch: Měl jsem ten samej problém.
Tahal jsem nový trubky na 136ce.V autodílech jsem dostlal dvě provedení trubek.Zinkovaný naohejbaný a černý rovný-dodělej doma.Každej druhej spoj tekl a to myslím vážně
U zinkovanejch pomohlo dotáhnutí ale černý jsem musel skoro všechny vyměnit,je to nějakej polskej šmejd.Dosedací plochy vypadali jako rozseknutý.
Kostky jsme taky dvě měnil.
Prostě radost s druhovýrobou něco dělat
21:01:17
04.05.2006
04.05.2006
-> stitch: pri kupovani tej kocky si treba riadne popozerat vsetky dosedacie plochy pre trubky, ja som sa tiez tak odfajcil a nepozrel som to a zistil som to az doma. nastastie som mal 1 kocku naviac. Taktiez treba riadne pozriet tie konce na trubkach. Ak to preteka aj po dotiahnuti, chyba bude urcite niekde tam. Ked som ja menil trubky tak mi to tiez na par miestach presakovalo a vsade pomohlo dotiahnutie.
20:51:11
04.05.2006
04.05.2006
stitch
to jsem delal taky az tolik, ze se ojely hrany tech matek na trubkach... bude to spis spatnej odlitek ta kostka
20:38:56
04.05.2006
04.05.2006
PeterP136
-> stitch: Nemtudom. Ved ked to tecie tak to utiahnem.
20:03:37
04.05.2006
04.05.2006
stitch
dal jsem novou predni rozvodovou krabicku, trubku k thv a k oboum trmenum.. a na krabce to strika ze dvou zavitu.. je to normalni?? to je ta druhovyroba tak napicu?? kurva,.. myslite ze staci kdyz koupim jen dalsi krabicku nebo zas vsechno.. ono muze bejt chyba v krabicce i v tom tesneni trubky.. kurva a to jsem se tam tesil ze se dneska po moc dlouhe dobe projedu s kraskou
